Ima li ko ideju sta raditi sa betonskom plocom koja je poprilicno neravna, te negde moze da ide 3-4 cm a negde je na nuli pa cak i u minusu.(izdignuta)
Plan je da se odrade plocice, dolazilo je par majstora, neki koji deluju bolji i skuplji misljenja su da je neophodno izraditi kosuljicu, opet ne znam na sta ce to liciti i zbog pvc vrata, ne mogu da se krate.U sustini da li od sleganja ili cega vec ploca je izdignutija na sredini dok je po krajevima, coskovima ulegla kako gde. Generalno nije u losem stanju postoje par jedva vidljivih pukotina koje su nastale ima par godina i tako stoje, hvala Bogu ne sire se.
A da lepkom izravnjavam po potrebi to mi se tek ne isplati jer ce da ode brdo lepka.
Plocice su granitne velicine 15*90 ako kome znaci, povrsina je 20m2.
kako izravnati betonsku plocu
U pravu ste Zvukoljube, u pravu nazalost po mene.
Deda je to zamislio kao pomocni objekat a ja sam ga preuredio kao objekat za stanovanje i sad sam se nasao u neobranom grozdju.
Najeftiniju masu koju sam pronasao je enoliv oko 800 din dzak od 25kg s prosecnom potrosnjom od oko 1.5kg po m2 za 1mm debljine, zakljucak je da sam nadrljao.
Ali, opet racunam da je manje bolna varijanta nego razbijati betonsku plocu pa sve ispocetka. Ili izrada klasicne kosuljice za koju smatram da ovde nije moguca jer koliko je pametno raditi kosuljicu tanju od 2 cm?!
Hvala Vam na odgovoru puno!
На тако танку кошуљицу заборавите, то неће бити добро јер ће пуцати. Боља варијанта вам је да јефтинијим лепком прво изравнате под па после да користите други лепак за плочице. То је јефтиније од подолива, а ради посао, пробано је већ.
Mozete li me posavetovati kako da se pogodim sa majstorom kada mu predlozim to resenje?
Da li da mu ponudim tipa evro ili dva vise u odnosu na standardnu cenu lepljenja plocica ili da mu platim kao da je odradio kosuljicu?
Ne bih da ga uvredim, ali ne bih ni sebi da izbijam pare iz dzepa.
Hvala Vam od srca!
Око погодбе са мајсторм вам не могу помоћи из више разлога, прво нисам видео шта треба да се уради, друго не знам какав је мајстор и на крају не бих се бавио таквим саветима - незахвално је.
Imao sam i ja takvu situaciju na terasi. Jeste manja kvadratura ali je problem bio isti. I mogu da ti kažem da je to pravi pakao uraditi pločice na takvoj podlozi a da budu kako treba. Jednostavno je nemoguce uraditi jeftino a dobro.
Ako imaš prostora da vrata podignes za 2 cm a možeš, bolje razbi gredu za dva cm, neće ništa smetati ali ces sebe spasiti muke. To je 4 cm košuljice sa tankom mrežom koju tiplujes na mestima i ne štedeti na cementu. Posle pločice možeš skoro i sam polepiti kad je sve ravno.
Ovo da radnja sa lepkom isto može ali je to skupo jer džak lepka najjeftiniji oko 550 din a treba brdo toga, i opet to neće ravno kao sa kosuljicom.
Sad ti vidi sta ti je najbolje za džep...
Nazalost, zidovi su vec oblozeni rigips plocama, gletovani i okreceni.
Tako da solucija skracivanja grede otpada.
U sustini jedino mi je bitno naci dobrog majstora voljnog da poravna kolko tolko lepkom a ako zatreba eventualno i da predje sa nivelirom
Svakako da ce dzep da strada, ali bar da odradim kako treba.
Dobra je stvar sto vec imam 3 ldzaka lepka za granit koji sam dobio besplatno od enmona bila neka akcija kada sam kupovao plocice, a imam i jedan dzak ceresita cm9 sto mi je ostao jos od preee al je dobar nije mu prosao rok trajanja.
Tako da plankiram jos minimum 50e da dam za lepak to je nekoh 11-12 dzakova i valjda ce biti dovoljno.
Dva kubika separacije je oko 2.000 a i vrv bi mi uzeli i za prevoz jer je to za njih mala kolicina. Cementa bi mi trebalo oko 400kg, to je oko 5.000 i dok platim majstora za kpsuljicu pocastim drugara koji bi gurao kolica ja bih bio na mesici ili obratno, mislim da bih dosao na isto.
За те плочице ће вам требати мало скупљи лепак, јер припадају неупијајућем типу. О томе морате водити рачуна и мој вам је савет да са лепковима не експериментишете, да вам не буде једина одредница јефтинији је овај од оног. Плочице се не раде сваки дан и поновни рад је веома, веома скуп.
Ono što možeš ti da uradiš je da sa najviše tačke ploče preneses na zidove tu visinu. Tad ces imati sliku koliko i šta treba. Pa ako je visoko za vrata ili da stemas ili da ti pločice budu kao brda ako me razumeš. Pozz
Razumem.
Mislio sam da izravnam tim najeftinijim lepkom a vec sam spremio za lepljenje ceresit cm16. Da li je to dobra ideja ili moram ravnati sa 16-com?
Ako je odg da moram ravnati sa 16-com i lepiti istom, onda vec nije ekonomski isplativo da ravnam lepkom...
Не, као што сам вам предходно написао, за попуњавање неравнина може јефтинији, а за лепљење плочица мора квалитетнији. Тај који сте одабрали је по препоруци. Иначе то код вас није неки велики проблем или да кажем чак и није проблем за доброг керамичара, чак не мора да буде ни врхунски, довољно је да буде добар. Још једна битна ствар је да пре лепљења плочица подлогу, тј. бетон премажете прајмером да би се остварила боља веза.
Hvala Vam na savetu. Da li imate preporuku za podlogu? Sta mislite o Ceresit CN94?
Може, а може и Латекс.
U redu, hvala Vam na odgovoru, obavesticu za neki dan sta smo dogovorili majstor i ja.
Ту је онда нешто лоше планирано, јер увек треба урадити кошуљицу да би се поставио под, било плочице или нешто друго. Не ради се директно на бетонску плочу, баш из тих разлога које ви сада наводите - неравнине. Једино што можете сада урадити а то је да доведете у раван ту површину масама за нивелисање, али ни то није јефтино.
