Zelim da napravim reklamu koja ce stajati na prozoru lokala sa spoljne strane tako da se vidi sa ulice.Lokal je na 2.spratu tako da bi to trebala da bude veca ploca mozda 1,8 m sa 1m ili slicno.Kakav materijal se koristi za to?Da li je to neka vrsta plastike?Na nju bih zalepila slova i osvetlela je reflektorom.HELP! :roll: E da, i gde mogu da kupim takvu plocu? :nes Znam da to rade firme koje se bave izradom reklama,ali bih nesto sama da napravim i da prodjem jeftinije
kako napraviti reklamu?
Hvala na odgovoru.Naravno da sam se raspitala,to je trzni centar,sve je ok sto se toga tice,nego nisam znala koji je to materijal na koji bi se lepila slova.Ta tvoja ideja je ok,ali to je svetleca reklama,a ja sam mislila da postavim tablu koja ce biti osvetljena reflektorom,jer ovako treba da se pravi kutija u koju bi se stavila neonka,zar ne?I ko pravi takve kutije od pleksiglasa ili cega vec? :tup
U kom gradu se nalzis.Ja to mogu reci sto se tice beograda.
http://www.oracalpolikarbonati.com/ Kod njih imas i folije koje kasnije moze neko da ti ostampa slova na njima i ti samo zalepis.Tbi u stavri samo treba neka stamparije koja ce to da ti ostampa i neko ko ce da ti pripremi sve to za stampu
A cemu ta kutija od pleksija il sta vec. Ako se radi telo od pleksija onda se radi sve vakumiranjem a ne seckanjem i lepljenjem.
Evo ti par opcija, u tim vodama sam 15 god. pa znam sta pricam...
1. ceradno platno i kater slova...moze i dig. stampa
2. lexan 4mm i kater slova
3. lexan 4mm i slova od stiropora( 3D efekat)
i to je to ako ides na sistem osvetljavanja spolja.
Posle ovog su sve skupa resenja primera radi svetleca tela i itd.
da u Bg-u sam,ok hvala na odgovorima.Poslusacu i jovicu81 i konfuziju.Kupicu u oracalpolikarbonatima lexan a ta kater slova samo ne znam gde da kupim ili kako se to vec kupuje,mislim taj materijal?!ali snacicu se vec nekako,thanks!
Pa kater slova su slova od pvc folije samolepive isecena na kateru.
A kater treba da imaju sve malo jace foto-kopir radnje po Bg, malo guglanja neskodi.
Meni su pomagali red i je da se i ja oduzim
Molim te objasni kako na prozoru sa spoljne strane. Neće tabla sama da stoji mora nekako i da se pričvrsti ako stoji napolju.
Sto se tice na sta mozes da lepis, na leksan da lepis slova od pvc folije, ili direktno na izlog ako je trzni centar u pitanju to znaci skoro sigurno da imas veliki izlog... Leksan imas u "URADI SAM" a pvc slova mozes da kupis gotova na ulazu u buvljak tamo gde su oni sa zmajevima, preko puta glavnog ulaza u visini parkinga... Ili vec neki kater.
Leksan na neki lepak, silikon ili vec nesto slicno.
Mada bi ja pre zutu foliju na izlog-prozor i crveno-crna slova koja su veoma upadljiva na zutoj podlozi, i takodje iritiraju tako da mora da se pogleda sta je to...
mislim da moras imati dozvolu komunalne inspekcije da bi postavila neku reklamu...a reklamu kao samu nije tesko uraditi...napravi se kutija od pleksiglasa na koju postavis reklamu,unutra stavis neonku i eto....ali opet se prvo raspitaj da li treba neka dozvola ili saglasnost za nju.
