Da li neko ima kalendar sajmova i vashara u Srbiji?
Kalendar sajmova i vashara u Srbiji
Ako se misli na ulicne vasare...svaki pravoslavni kalendar,onaj mali,kupljen u Crkvi...ima spisak vasara i gradova s datumima odrzavanja
spisak u Crkvenom kalendaru je skroz netacan, nije azuriran godinama.mnogi od tih vasara vise ne postoje. Evo mog spiska:
-Ivanjdan-Barosevac i Krusevacki Vis (kod Lazarevca)
-Petrovdan-Vinca, Topola, Obrenovac
-15.07.-Darosava(bivsi Partizani, prema Arandjelovcu), ne vredi ici.
-6.08.-rudovci(kod Lazarevca)
-26.08 Batajnica
-sv.Ilija-Stara Pazova
-2.08.-Mirijevo
-7.08. Jakovo i Manastir Fenek kod Jakova
-9.08 Starcevo
12.,13.08 Perlez
Za svaki od ovih vasara treba pozvati lokalnu mesnu zajednicu ili Crkvu, zbog pomeranja datuma. 27. i 28. 09. je kod Manastira Rakovica, odlicno se radi. Veliki pozdrav.
Akijana!
Hvala za ovaj spisak. Inache, u pravu si za spisak iz Crkvenog kalendara.
Pozdrav i josh jednom hvala.
Evo jos nekih, ali nije provereno da li jos postoje:
-27.9 Obrenovac
-2.10. Opovo
-6.10. Janosek (Novi Sad, kod Kaca) 021/719-2359 mesna zaj. ili slicno
-10.11. Selenca 021/774-004
-21.11 deronje iza Backe
-24.1. Vilovo kod Kovilja
-14.11 Futog
-svaki 15. u mesecu Sid
-16.11. Ratkovo
-1.5. Kikinda
-15.6. Zeleznik
-22.6. Vinca
27.,28.6. Vrdnik kod Rume
-12.7.Rumenka (kod NS)
-12.7. Srbobran 021/730-020
-14.7. Kuzmin
-20.07.Lacarak
-21.7.Koceljevo
-25,26,27.7. Pecinci
-26.7. Kupusina kod Sombora
-26.7. Plavna kod Baca
-1.08. Kuzmin iza Lacarka
-25,26.7 Kovilj
-29.8. Zuce
-10.8. Idvor
-11.8. Kusic
-12.8. Kusedol
-14.8. Slanci
-19.8. Pancevo
12,13.8. Perlez
-14,15.8. Gospodjinci
-15.5. Gardinovci
-19.8. Backo Gradiste
-19.8. Taras kod Zr
-27.8. Novi Becej
-28.8. Kucura
To bi bilo to, samo sto je spisak dosta star, a treba proveriti i kad se pomera datum kad je vasar na neki praznik. Oni u prethodnoj poruci su provereni, negde se radi bolje, negde slabije. Pozdrav.
Jos jedna stvar: je li ovo na tvom avataru tvoj rad?
Hvala na ovako iscrpnom obaveshtenju.
Nazalost, nije moj rad.
Pozdrav.
Bravo @Akijana !
Verujem da ce ovo biti od koristi mnogima
Cao zanima me isti spisak sajmova vasara po srbiji pokupio sam spisak odavde imas li jos neku unformaciju , ko ja saznam za neki kalendar javljam .
hvala
DJORDE
kud ces vise? Mislim da sam nabrojao i sela za koja ni njihovi stanovnici nisu culi! Svejedno, kad odes na prvi, drugi vasar, izmamis nekako od cigana da ti kazu gde je sledeci. Samo, sve to mora da se proveri, mnogo vole da slazu ili da ti ne kazu. Najbolja fora je da se, kao, sprijateljis sa nekim od njih, pa kroz pricu na kvarno da mu izvuces priznanje. Ne pitajte me zasto je to tako, jednostavno su takvi, i kraj. S njima nema nista posteno, sve mora na kvarno. Sta mislite, kako sam ja saznao za sve ove vasare?
U gornjoj poruci nisam nikog vredjao, nego sam samo naveo ko najbolje zna te stvari, ali nece da kaze. Cisto da se ne pomisli da sirim neku mrznju na forumu koji nema veze sa takvim stvarima, nego stvarno oni poznaju tu materiju, ali kriju k'o zmija noge.
ja zivim pored cigan male znam ocemu pricas
Ruma svakog treceg u mesecu.
Zar nije Ruma svake prve subote u mesecu?
Ne. Treci u mesecu.
koje fiskalne kase koristite na sajmovim sa GPS ili bez GPS ako ih uopst koristit u poverenju hvala
svakog 15 u mesecu je sajam poljoprivrednih mašina u smederevskoj palanci a 27.09. je veliki krstovdanski vašar
nemam veze sa sajmovima ali kad čujem ili pročitam fiskalna kasa,brrrrrrrr zlo mi dođe moram do 15 da izvalim 300e za taj shit
što 300 ima polovnih za 160-170 , ja sam moju prodao za 170 pre dva meseca (galeb - najmanja)
za teritoriju vojvodine vazi sledece za svaku slavu mesta ima i vasar (znaci crkveni kalendar je ok ) ali neka mesta imaju i "socijalisticku" proslavu mesta pa i tad ima vasar .sto se tice ostalih vasara namenskih kao stoje npr stocni u debeljaci ili konjski u elemiru oni su uglavnom razmesteni po vikendima tipa svake prve subote u mesecu je vasar tamo i tamo ; znam zasad nisam bio od pomoci al raspitacu se pa cu nabaciti ovdi
perlez ,gospodjinci .taras su tacni sa spisak akijana
ma našo sam neku bio polovnu ,ali su me savetovali da je ipak nova bolja,što i budala zna,ma nema veze svedno je na tri rate,danas odo po nju,da i to čudo što ljudima zagorčava ionako gorak život vidim.
Nemam kalendar, imam neki spisak vasara na koje sam ranije isao-ne svih, ali sad zurim, naci cu ga pa cu da pisem.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
