Pozdrav svima,
vec dugo me kopka zasto kod nas nema kliznih prozora?
Jedan period svog zivota sam proveo u USA,i tamo zapazio da su gotovo svi prozori klizni ili se pak otvaraju ka spolja.
Kod nas se generalno grade zgrade sa manjim stanovima (novogradnja) pa zar ne bi bilo logicno da se stavljaju klizni prozori? Em zahtevaju manje prostora tj. komotno ispod njih mozete staviti krevet,sto itd.,em su (meni barem) estetski lepsi,a i smatram da je i termo i zvucna izolacija dosta bolja. Naime,kod tih prozora je gornja polovina fiksna,donja polovina se dize i spusta i zabravljuje konusnim srafom.Sam okov je mnogo jednostavniji nego kod nasih standardnih prozora.Pitao sam nekoliko njih koji rade sa prozorima i kazu nije to za nase podneblje?! :tup Zanima me vase misljenje o ovom tipu prozora,i ako neko zna da se mogu negde nabaviti bio bih mu zahvalan da mi kaze gde. Uzgred se izvinjavam ako sam pitanje postavio na pogresnom mestu,prvi je put :?
Klizni prozori
Vidim temu pa nadjoh par slika i reko da postavim to je korisno moze se ustedeti prostor ja imam klizna vrata na sobi i dobra je to stvrar ne mislis da li ces nekoga ubiti vratima ili lupiti kvakom u komad namestaja ili zid ako su vrata u cosku.
A sa prozorima nemam iskustva mada mislim da nisu nista losiji od ovih nasih standardnih ja imam pvc i super sluzi a na netu gledam pvc ima i kliznih.
nije problem napraviti pisano je o ovim prozorima na forumu već
okov bi trebao naručiti verovatno iz amerike pa bi bio jeftin cirkus
a tu su i standardi u svetu svaka zemlja ima standarde za prozore samo kod nas možeš da ugradiš i četri fosne ako sklepaš
ima tu još sto đavola oko njih nije teško bilo šta namestiti pogotovo od drveta samo ostaje pitanje dal je to neko spreman da plati što kod nas nije slučaj
Postavlja se pitanje praktičnosti održavanja takvih prozora. Npr. kako prati spoljnu stranu stakala? Ako sam ja uopšte dobro razumeo o čemu se radi..
E vidis tu si upravu jos ako si na 4 5 spratu moze biti problema.
E pa da...o tome ti pričam..
Hvala ,
ovih dana sam pricao sa covekom koji pravi pvc. Kaze,moze klizni prozor da se napravi,nije problem,ali je cena skoro x3 u odnosu na standardni!
Ovde svi uglavnom rade sa nemackim (turskim,cast izuzecima) okovom i retkost je da se generalno nadje klizni sistem.I ako ga ima,moze da se uradi samo u varijanti da kliza horizontalno,nikako vertikalno!? G-din Pera je pomenuo standarde,pa me zanima da li postoji neki nas JUS ili SRS standard za prozore? Sto se pranja tice,to bar nije problem,ima sada onih teleskopskih verijanti za pranje prozora.Pozdrav.
Koliko vidim izvrsena je standardizacija okova za tu vrstu prozora... SRPS CEN/TS 13126-13
E sad, treba sacekati neku vecu firmu da prepozna potencijal trzista i da ih uvede u ponudu, tad ce se prikljuciti i ovi manji, posto kod nas sve ide tom metodom. Mada, ubedjen sam da su ta vrsta prozora vec negde postavljeni, na neku drzavnu zgradu iz 70-tih, trenutno ne bih znao reci na koju.
Meni licno, ta vrsta mehanizma je odlicna stvar.
jesu ti prozori lepi i dobri ja sam čak hteo nekad davno sebi da ih pravim
ali odustao
do 90.ih god. primat za prozore u našoj zemlji su mahom držale slovenačke firme i početkom rata bukvalno nam je tržište ostalo bez stolarije ,prozora i onda na scenu stupili stolari i nadristolari i počeli da prave tkz. slovenačke prozore tako ih i reklamirali i na sve to svako je na svoju ruku menjao nešto na njima kičario itd.i onda smo stigli ovde gde smo
a za ove pvc neznam ništa o njima niti me interesuje
same Q, looking for A :roll:
moram zameniti prozore i resio sam da to budu klizni podizuci. i na stranu prakticnost, prednosti i mane, estecki afiniteti, pitanje je radi li to neko ovde (a da ne dere)? 8-O
to resenje je prisutno ne samo u usa, ima toga po holandiji, danskoj, skandinaviji, dakle u evropi.
ko ima kakvu korisnu informaciju o tome molio bih da je sharuje ovde.
thnx
... a peru se na motku
Kao sto napisah,mogu da urade ali samo u varijanti horizontalnog otvaranja.I mene je konkretno zanimalo za opciju orvaranja "na gore" ali kako mi rekose niko to ne radi.
"a za ove pvc neznam ništa o njima niti me interesuje",u pravu ste,i meni su bolji drveni al ne nadjoh nikoga ko radi klizne.
Pozdrav svima, novi sam na forumu, kao clan doduse, kao posetilac sam vec duze vreme tu. Moram da kazem da je forum izvanedan i bilo bi lepo da tako i ostane.
Sto se tice kliznih prozora, upravo sam sa jednim drugarom iz Cikaga u dogovoru da mi tamo kupi desetak tih prozora i da ih posalje u kontejneru ovamo (on inace krajem leta planira da se vrati u Srbiju, pa eto koristim priliku da doteram i prozore). Ti prozori se zovu SINGLE HUNG WINDOW I DOUBLE HUNG WINDOW, single bi bili oni koji se otvaraju samo do pola na vise, a double su oni koji se otvaraju kao i single plus gornji deo moze i na kip i na dole. Prave se u raznim varijantama. drvo, PVC, aluminijum, cak sam cuo da se proizvode i od celika, ali nisam siguran, meni je to zvucalo malo cudno. Sam sistem je veoma jednostavan i podseca na lift sa tegovima, koji su povezani sa lancicem ili sajlom sa strane. Kod nas ih jos uvek niko ne pravi, a u evropi znam da se proizvode u Poljskoj i cak ta fabrika ima plasman i u USA. Cene tih prozora u USA, dajem primer za PVC je negde oko 120 EURA za DOUBLE HUNG WINDOW velicine oko 100 X 140 cm. Njihovi standardi mera su drugaciji, ali i oni prave po narudzbini. E sad, kad se izracuna cena + prevoz + carina, a od nabavne cene se odbije povracaj poreza pri izvozu, nekako odokativno cena takvog prozora da stigne u BG bi bila oko 150 EURA. PVC varijanta je tamo najpovoljnija, dok je drvo daleko najskuplje. Kako sam se ja preracunao, ispalo mi je nesto malo skuplje da ih dovezem odande, ali zato o kvalitetu ne treba diskutovati. Postoji ogroman broj varijanti tih prozora, pa ako nekoga zanima moze da pogleda na Google. Samo ukucajte SINGLE HUNG WINDOW. Pozdrav svima, pa ako budem imao neku zanimljivu informaciju, napisacu.
Hvala Pepe
Interesuje me da li su Vam stigli ovi prozori i kako su se pokazali? Ja bih vrlo rado naručio dva takva prozora samo me zanima kako to da izvedem? Kod koje firme ste Vi kupili te prozore i da li oni to šalju poštom?
Pozdrav Leonardo. Ne znam da li moze da se salje postom. Ako vas interesuje, mogu vas povezati sa ovim drugarom iz USA, pa pokusajte mozda da se dogovorite da on to ubaci u njegov kontejner. Mislim da bi to moglo da se izvede, s tim da ne moze stici tako brzo, ako vam je hitno...
Nije mi hitno. Obavezno mi daj kontakt pa da se dogovorimo jer sam stvarno zainteresovan da uzmem dva takva prozora samo bi to moralo da se napravi po meri jer je zgrada u pitanju pa moraju odgovarati dimenzije. Pretražih celu Srbiju da pronađem te prozore.
Ok, da se cujem sa covekom, red je da mu kazem, pa cu ti dati kontakt. A sto se tice mere, moze da se pravi mera koju zelis. Pozdrav
Pozdrav svim majstorima,
Interesuje me ima li u Srbiji neko ko pravi (prodaje) prozore koji se otvaraju vertikalno kao oni američki prozori, gde je jedno krilo fiksirano, a drugo klizi gore dole ?
Gde god pogledam u filmovima, svuda su im takvi prozori, i razmišljam da ugradim jedan takav (jer kad otvorim svoj prozor, krilo mi zauzme pola sobe, koja je inače mala)
Zahvaljujem
ima uvozi se
ne znam dal neko proizvodi zovu se klizni prozori kod nas
Pozdrav drugari i postovanje svima prisutnima
Mozete li molim Vas da me uputite ako znate gde bi mogaoi da pravim drvene prozore koje se otvaraju klizno vertikalno po mojoj specifikacijli?
Maravno vec dam trazio radionicu koliko vidim damo se pravi po standardima.
Ako bi neko znao gde bi mogao dapokusam da napravim bio bi mnogo zahvalan
Osim par velikih firmi koje imaju u programu i klizne prozore sumnjema da mali stolari imaju setove glodala da izvlače takve profile i ostaje pitanje okova gde ga naći. Tako da smatram da male stolarske radionice otpadaju kao izbor.
pozdrav,dobro došao na forum
pitanje ti je dobro nisam neki stručnjak ali ne vidim zašto klizni prozori nebi bili za našu klimu pa i u USA ima snijega i vjetra
pa klizni prozori zauzimaju manje prostora jer se otvaraju prema gore
a naši majstori valjda neznaju kako da ih naprave ili ima malo više posla sa njima
