Radim krov povrsine 150m2, od lexana providnog, pa me zanima gde u Srbiji mogu da nadjem najjeftiniji?
Hvala, Goran
Hvala, Goran
Kao što ti je i sugerisano uzimaj samo sa UV zaštitom i potrebnom debljinom. U suprotnom se nemoj ni upuštati u taj poduhvat jer ćeš sebi napraviti samo probleme. Jeftino a dobro nikako ne ide. Bez UV zaštite leti će to biti 150 kvadrata saune a i neće dugo potrajati. Konstrukcija takodje mora biti prilagodjena lexanu.
Povedi racuna pri montazi samog leksana da ne ponovis gresku moga majstora koji je previse zategao leksan sutra ugrejalo sunce on ceo deformisan. Sreca sto se on vraca u prvobitno stanje kad zahladi. Fora je da se ne zategne onako iz sve snage nego malo labavije i da rupe na leksanu kroz koje prolaze srafovi budu sire od srafa da bi leksan imao prostora za rad.
Ja sam skoro pravio paravan od lexana i ...
clockwork_orange wrote:Ja sam skoro pravio paravan od lexana i ...
klokvork orandž, imas li sliku tog paravana... zanima me kako izgleda...
Izgleda odlicno
Dobro si me podsetio da dugujem slike na temi "Renoviranje kupatila" pa cu tamo i da ih postavim
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=534/start=150.html
u novom sadu ima lepa ponuda leksana, raznih debljina i raznih boja, u artinvestu, a cene su od 600-1200 dim po m2
Mozeli mi ko od vas reci dali se uopste isplati plastenik pokrivati leksanom s obzirom da se radi o povrsini od oko 400m2
Ma otkud.Postoje folije predvidjene za upotrebu pri gradnji plastenika, koje su otporne na uv zračenja.Običan najlon nije dobar, jer brzo propadne.
Ja sam skoro pravio paravan od lexana i buduci da je mala kvadratura u bilo mi je vaznije da se uklopim u dimenzje od same cene
Cena je bila oko 1400dinara po m2 za debljinu od 8mm
Cene se naravno razikuju od debljine ploca ima od 4,5mm do 18mm i od UV zastite
Ako pravis krov obavezno uzmi ploce sa UV zastitom da ne bi matirao vec posle godinu dana a ko je nadstresnic uzmi sa obostranom UV zastitom posto matira od refleksije od tlo
Ja sam kupio u firmi oracal polikarbonati, bila mi je najbliza pa mi na 3m2 razlika od 100din po kvadratu nije bila znacajna
