Znam da nije bas za ovaj forum ali se nadam da mozete da mi pomognete
Kako ili gde da izmerim tezinu psa koji ima oko 70-80 kg
Imaš na pijacama kontrolne vage, a možeš i na stočnoj pijaci da vagaš, imaju i tamo kontrolne vage koje svako može da upotrebljava, a ako vodaš kuče od 80kg sa sobom niko ti ništa neće reći
U pijacama u BG je zabranjen ulaz sa kucicima tako da ta opcija odpada
Takodje ne znam ni za jednu stocnu vagu u blizini
Da li treba da izmeris psa sa kostima tj ziva vaga ili bez?
mozda kod nekog veterinara? veterinarski zavod ili ambulanta za kucne ljubimce. illi ako imas digitalnu vagu za merenje ljudi, stavi neku vecu dasku ili krilo od ormara na nju, pa neka se pas popne....
i te vage obicno pokazuju rezultat na ekranu jos barem 5 sekundi..... znaci pogledas cim sidje.......
Pa radije bi da bude zive vage
Bio sam kod veterinara sa vagom koja meri do 500kg ali ploca na koju treba da stane pas je 20x20cm i nije bilo sanse da ga postavimo da stoji mirno a ja nema sanse da da ga podignem pa da stanemo zajedno
probacu ovaj predlog sa daskom hvala
ima vage i na otpadima
kantarom tj. vagom
