Ne znam kako se zove ovo čime je obložen zid, po Internetu deluje da su neke ploče od iverice. Htela bih da po njima zalepim par manjih ogledala ali da posle njihovog skidanja ne ostanu nikakva oštećenja, tragovi itd. Da li je to moguće?
Može li se i čime zalepiti ogledalo na ovaj zid?
Neće moći da se očisti? To je soba u domu, kad se iselim trebalo bi sve da ostavim manje-više kako je bilo.
Ogledala mi trebaju najviše zbog refleksije svetlosti pošto u sobi nema direktnog sunca. Čitala sam da postoje ogledalo folije koje mogu ići na zid ali ove što sam do sad videla baš jako izobličavaju odraz.
imaš kod kineza jeftine ramove za slike pa ubaciš ogledala okačiš
i gotovo kad se iseliš sve ostaje u prvobitnom stanju
ili ogledala polepiš na tanak mdf pa tako okačiš
sve što lepiš ostaviće fleku kad se skine
OK, hvala! Vidim da ima u pločama već par eksera pa će verovatno biti bolje rešenje kačiti ogledala. Nego kad sam kod lepljenja i fleka, da li će i samolepljiva folija ostaviti fleke? Htela sam da prelepim jedan deo ploča dezeniranom samolepljivom folijom, rekli su mi da neće biti nikakvog traga posle skidanja.
od folije neće ostati tragova
OK; poslednje pitanje o lepljenju ogledala. Imam i varijantu da ga zalepim na vrata sobe. Pretpostavljam da će i tu ostati tragovi posle skidanja ali da li bi se oni mogli skinuti čišćenjem i/ili farbanjem vrata?
Imaš duplofan (obostrano lepljive) trake. Potraži na netu ili ako ti je negde u blizini Difol. Oni imaju te trake koje mogu da izdrže i veće "terete" a posle se samo sastrugaju sa te ploče..ostaje pitanje dal' možda nećeš slomiti ogledalo kad ga budeš skidala / odlepljivala..
osb ploče na to liči
ima silikon neutralni za lepljenje ogledala na zid pa stim samo ostaće verovatno masni trag kad se skine jednog dana
