Pozdrav svima. Dobio sam na poklon akvarijum. Dim. 85*40*40 staklo je debelo 8 mm, ojacan sa 2 metalna prstena na vrhu i dnu koji su silikonom zalijepljeni za staklo. Nemam nista od opreme, a pravo da vam kazem i nov sam u akvaristici. Potrebni su savjeti kako da sve to opremim, i gdje u crnoj gori to mogu naci
Novi akvarijum
Hvala na ukazanim cinjenicama. Svijetlo i poklopac cu probati sam da napravim imam neonku slicne duzine. A za ostalo u kupovinu. Ali gdje???
Svaki pet shop bi to trebalo da ima.
U niksicu postoji samo jedan pet shop. Izbor im je los sto se akvaristike tice.
u Crnoj Gori ne znam gde ima pet shop probaj u Podgorici nije toliko daleko od Niksica
Za pocetak treba da pustis akvarijum u rad to jest da se ciklira, bez ribica. Za podlogu ti je najbolje da uzmes rijecni pijesak za malterisanje zidova. Uzmes neku mrezicu 2-3 mm rupe i prosijes ga. Zatim ga dobro iskuvaj i isperi i stavi u akvarijum, sloj neka ti bude minimum 5 cm debljine. Osvjetljeni ti ide od 0.7 do 1w/lit. neonskog osvjetljenja. U tvom slucaju minimum 4-5 neonskih sijalica od 60 cm. Ali da ti ja ne bih puno pricao, najbolje da procitas sve ovo na specijalizovanim forumima, malo izguglaj.
Potrebno ti je sledece:
Poklopac za akvarijum
osvetljenje 30-40W
grejac vode min 100W
vazdusna pumpa za aeraciju vode
filter pumpa za preciscavanje vode
podloga (sitni kamencici)
par vodenih biljaka
mrezica za hvatanje ribica
crevo za istaknje vode
