Pozdrav svima !
Imam jedan problem i nadam se da se moze resiti ali ja ne znam kako,dakle:
Prvo da kazem da ne zivim u Srbiji tako da ne mogu da kupim neke proizvode koji se tamo mogu kupiti .
E ovako, kupio sam polovni gliser koji napred ima ,kako bi mi rekli sofersajbnu od plavoga pleksiglasa!E Taj pleksiglas ima po citavoj povrsini kao male ogrebotine ,duzine manje od jednoga cm,ali ih ima na stotine. Mene interesuje dali postoji nacin da se te nazovi ogrebotine uklone i ako postoji,kako da to uradim.Svaka pomoc i savet su dobrodosli,hvala!
obrada pleksiglasa u boji
Boske,hvala ti,i mislio sam da ce biti tako ali mi je bila potrebna potvrda nekoga stvarno strucnog lica,jos jednom hvala !
Ne znam sta je na gliseru moglo izazvati ta ostecenja na plexiju, jedino kamencici od puta, dok je vozen na prikolici. Ali za ubuduce mozete preko plexija nalijepiti providnu foliju, koja je nekih 200-400 din/m2 i ona ce uspijesno da stiti plexi od ostecenja i sitnih ogrebotina., a ako se ona osteti, lagano se mijenja.
Da budem iskren,nemam pojma kako je to nastalo,u stvari sve to vise lici na male pukotine.Gliser ima od sofersajbne prema zadnjem delu ,sa obe strane tamnoplavi pleksiglas i oni su u istom stanju tako da mi nista nije jasno . Nista ,probat cu odraditi kako si mi rekao a ako ne bude islo kyupit cu novi i zameniti ga ,hvala jos jednom.
Ako lici na pukotine, onda pukotine i jesu, i to nastaje od sunca i nomalna je pojava posto klirit dobro podnosi sunce, ali nije vjecan.
Mozes preko tog plexija nalijepiti neku tamniju foliju za stakla da zamaskiras to malo da se ne vidi. Ali ako su pukotinice, dzaba ces kreciti sto bi rekli, to ide duboko i nema tu pomoci, ali opet i ne skodi, nema sanse da se saspe i slicno. Da bi stvarno znao koliko su duboke te brazde, probaj navece naci neki dio plexija gdje moze da se pridje sa nekom lampom sa bocne ili gornje strane i probaj da prosvijetlis kroz plexi, i vidjeces svaku pukotinu i moci da ocijenis koliko je duboka. Svaka ima da zasija kao svijetleci konac da je ubacen u plexi.
Ti viziri se realno i ne koriste da se gleda kroz njih, tako da mozes ih zatamniti folijom koja je daleko jeftinije rjesenje.
OK,cim sneg ustane idem da proverim,a to ce biti vec iduce sedmice kako kazu na meteo kanalu,sada bas i ne bi da ga otkrivam ,hehe,ipak hvala ti na savetima i pozdrav iz Kanade !
Sve ogrebotine nema sanse da se uklone, jer zavisi od dubine koliko je ostecenje. Jedini nacin da se ogrebotina ukloni je da se skine sloj okolo nje do njene dubine i da se sve poravna. Kod plexiglasa hoce da se desavaju i mikropukotine unutar strukture koje nastaju od sunca posle dugo vremena i koje je nemoguce sanirati.
Ako je ravan pleksiglas, mislim da je najlakse rjesenje zamijeniti te ploce, jer ne kosta to toliko puno, 50-100e je pleksi po kvadratu zavisno od debljine.
Popravka tih ogrebotina moze da se proba sanirati, ali ce opet zahtijevati ulaganja, i alat. Rucno trljanje zaboravite slobodno i youtube upute sa pastom za zube i slicno. Moze da se vodenom smirglom poravnava i to sa nekih P600 krenuti pa ici na P800 ili p1200 pa na karaju sa P2000 i onda poliranje . Imaju paste za tu namjenu od raznih proizvodjaca, meguiaers, 3m, Motip i slicno, Polir pasta namijenjena bas za vizire i pleksiglas. i treba naravno polirka, dobro jastuce i nekih 1500-1900 obrtaja. Racunajte sve to i jedan dobar dan posla od jutra do mraka, ali opet zavisno od dubine neke ogrebotine ce ostati da se vide ako su duboke.
