Da li neko moze da mi kaze cime je najbolje da zalepiti ogledalo na zid?!?! Ogledalo je naime prilicno veliko i tesko, pa se plasim da se ne odlepi i ne padne :nes2 , a onda nesreca 7 godina! Razmisljam o silikonskom lepku, ali nisam sigurna koliko to moze da izdrzi?!?!
ogledalo na zid
Mislim da nije mudro lepiti, pogotovo veliko i teško, ogledalo na zid. Ako već želiš ogledalo direktno na zid, onda 4 rupe u 4 ćoška ogledala ( staklorezac, ako već ne postoje), 4 tipla u zid i (ukrasni) šrafovi. Paziti kod ušrafljivanja , ako je zid imalo neravan, ogledalo moze pući !
Nikako silikonom , on je agresivan i uništiće ogledalo .
ja sam lično lepio ogledalo u jednoj teretani 2000-1500mm silikonom transparentnim .nanosio sam silikon na svakih 10cm ,pojednu količinu veličine upaljača. zalepioga na zid i pričvrstio papirnom trakom na više mesta , to je bilo pre 1.1,5godinu . to ogledalo i danas stoji u toj teretani ,prije nego što su napravljena razno -razna sredstva za ljepljenje ogledala od raznih traka i kitova ogledalo se lepilo silikonom ,zalepio sam ih dosta na ivericu i nikad nije uništio ogledalo.pozdrav.
Pokusaj u prodavnicama boja il akova da nadjes masu u tubi zove se
Tekapur , lepi sve vrste materijala .Sila drzanja je 200 kg po m/2.
Cena je oko 6 eura.Prdrazavaj se uputsva sa pakovanja i bice sve uredu
Nije problem okačiti ogledalo na zid. Potrebno je pre toga imati u vidu kakav je zid, da li je čvrst malter, da li ćeš pomerati nekad to ogledalo i slično.
Moj predlog je sledeći: svaki bolji staklorezac može bušiti staklo na 10cm od ivice. Probuši na najmanje četiri ugla (a ako je dosta veliko i u sredini širih strana). U pozadini ogledala napravi kostur-nosač i pričvrsti ogledalo na njega. Na nosaču postavi dva držača pomoću kojih ćeš ogledalo uz pomoć tipli učvrstiti na zid.
Prednost u odnosu na lepljeno ogledalo na zid je što se u svakom momentu može skinuti i po želji promeniti ogledalo nečim drugim.
Al sam ga objasnio
mozes slobodno da lepis silikonom ogledalo na zid moras da vodis racuna da uzmes neutralni silikon on nece nagristi lak i to stavljas tackasto slikon na poledjinu onako jednu do druge a takodje uzmes i dvostruko lepljivu traku koju postavljas na poledjinu izmedju silikona tako rade stakloresci
Nikakav problem da se zalepi silikonom.
Neutralni silikon i služi upravo za to.
Može i 4 rupe, ali ako neko ne želi zbog estetike isl, silikon je rešenje.
Inače, lepe se i mnogo veća ogledala nego pomenuta, pa tako imamo čitave zidove u fitness salama isl, koji su upravo "oblepljeni" ogledalima..
Nije problem u lepku ili ogledalu, nego u zidu.
Da li je gletovan ,trošan,da li je beton (najbolje)?
Svi lepkovi prodiru najviše milimetar,a glet je recimo dva, i onda ogledalo visi praktično na gletu=kreč+gips+aditivi...
lepak bi trebao da drži što većom površinom,tako da se ni kondenzacija ako je ima ne javlja na mestima gde ima lepka(obično je to primetno u kupatilima ako je tačkasto ili mestimično nanesen lepak!
A kakva je praksa sa lepljenjem ogledala recimo dim 60*100cm na pločice u kupatilu i šta se dešava ako pukne, dali može jednostavno da se skine-izlupa?
može da se zalepi bilo gdje i na bilo šta ,
kad se polupa samo otkineš komade i paziš da se ne porežeš,može i običnim silikonom neće ništa da mu bude.
:roll: ja imam ogledalo 180x50 cm zalijepljeno silikonom na zid, i to već 5 godina... i čini mi se da nema problema...
:bye2
Ja imam u kupatilu dva ogledala jedno veće i jedno manje , oba su zalepljena na pločice direktno silikonom . Veće je tamo već desetak godina i nije ni na jednom mestu silikon oštetio poleđinu , ali ovo drugo manje je za jedan dan propalo gde god je biostavljen silikon . Znači došao sam do zaključka da nije svaki silikon za to a činimi se da je u pitanju i kvalitet ogledala , neka imaju zaštitni sloj od neke farbe ? Proveeriti npre lepljenja jer ogledala nisu baš jeftina .
Ja sam zalepio jedno ogledalo za ivericu a drugo za plocice pre neki dan sa ovim:
http://www.tkk.si/sr/default.asp?id=3073
rekao mi je staklorezac da ne pokusavam sa acetatnim/sanitarnim/ silikonom jer ce pojesti ogledalo/pojavice se crne fleke.
Ja sam ogledalo u kupatilu postavio na sledeći način:
Uzeo sam (crnu) oplemenjenu ivericu 10mm i isjekao je za 60mm veću od ogledala. Iskantovao je i na nju nalijepio ogledalo (silikonom).
Sa zadnje strane iverice sam postavio kukice i jednostano okačio ogledalo.
U pitanju je ogledalo dimenzija 90x60cm.
Na taj način sam dobio oko ogledala polje crne boje širine 60mm i jako lijepo izgleda...
Ja sam lepio 6-7 puta ogledala u frizerskom salonu sa silikonom na zid. Posto sam se selio nekoliko puta sa lokalom svaki put je trebalo postaviti ogledalo ispocetka, kad je podloga glatka kao plocica onda je to pesma:
Dupli selotep (onaj koji lepi sa obe strane)
Silokon koji se koristi za ogledala, da ne bi pojeo nanos sa zadnje strane.
Kao dodatni podupirac, sa obe strane sam koristio dve dascice.
Obican jak selotep.
Silikon sam kapao na coskove i po bocnim stranicama.
I jednom sam napravio X pozadi i to je bilo ok ali malo teze za skidanje.
I onda expirement, imam domaci zadatak, na obican zid koji okrecen nekim eko-polom ili tako nekom bojom sam morao lepiti ogledalo! Pitam, pricam i uzimam nitro lak koji je brzo suseci ili vec kako se zove, namazem tamo gde ce biti ivice i ponovim isti postupak: dupla traka, osloniti ogledalo na dascice ispod, silikon i obican selotep preko dok to sve ne uhvati. Dobio sam glatku povrsinu pomocu tog laka koji se susi za par minuta…
To ogledalo je stajalo 7.5 godina na zidu i jos jedno na plocicama. Posto je u pitanju frizerski salon u opste nije vodjeno racuna o njemu, vise puta dnevno brisanje: magicna krpa i pritisak, da se sve skine naravno, sto jace i sto brze. Najbolja stvar od svega je sto sam ta ogledala isto toliko puta skidao sa zidova, obicnim najlonom za pecanje. Podvucem iza i seckam sa njim, levo desno i presece se silokon.
Dimenzije ogledala su 80x100 cm debljine 4mm
Sad vidim da kasnim nekoliko meseci od postavljenog posta, ali mozda nekom i ovo iskustvo dobro dodje.
Pa ako možeš da skineš ogledalo zaljepljeno silikonom za pločice u
jednom komadu ti si onda umjetnik,ja to skidam gumenim čekićem...
Bum ili zviz u sredinu i onda polako odstranim ogledalo u komadima...
Mada sam se pravio pametan i pokušavao tj patio se da skinem u jednom komadu ogledalo,koje je svejedno pucalo,pa stoga od tada prvo zviz pa onda skidanje...
Mada ti ova ideja nije loša sa ovim najlonom za pecanje...
Zica od gitare takodje pomaze u skidanju ogledala. To takodje ide uz pomoc trake koja je lepljiva sa obe strane koja je debela taman toliko da odmakne ogledalo od zida i da se podvuce najlon. Strpljenja i strpljenja, samo to moze da pomogne, eventualno kad zapne pomoc skalpela…
Umetnik-daleko od toga… :nono
Raspitaj se kod staklorezaca, postoji specijalna, sundjerasta traka lepljiva sa obe strane koja sluzi bas za to. Moguce da je ima i u slobodnoj prodaji, ali ja sam kod njih nabavljala.
