Pozdrav ljudi,
interesuju me vaša iskustva vezana za okapnice od granita 8-O .
Hoću u sobi (unutra) da postavim "okapnicu" tj. podprozorsku dasku od granita vrsta Rosa Beta debljine 2 cm (možda i 3 cm). Čuo sam da taj granit uvoze iz Kine, pa me interesuju iskustva sa njim, ukoliko ih je neko imao.
Planiram da je zalepim moment expres fix-om, naravno prvo da ostružem farbu do maltera, pa ako ima još neki savet dobro bi došlo.
Pozz!
Okapnica za prozor od granita
Hmm.... :roll:
Nameće se sada logično pitanje šta je bolje: prirodni granit ili veštački kompozitni mermeri?
Po svim pokazateljima vestacki tj sinteticki mermer je bolji. Veoma bitna je i cinjenica da je svakako vestacki laksi za odrzavanje, reparaciju a i nije hladan na dodir.
Crveni graniti veoma često imaju lošu osobinu da zrače radiaktivnošću malo više nego što je dozvoljeno pa se izbegava njihova upotreba u zatvorenim prostorima koji nisu stalno provetreni već se upotrebljavaju za spoljašnje radove. Takođe na visoko poliranom granitu ostaju fleke od vode (svaki kamen upija vodu, a uglavnom se povlače po sušenju) a na krajevima hoće i da ostanu za stalno, plus granit je veoma ''hladan'' na dodir. Moj predlog ti je da to odradiš od drveta i dooobro izlakiraš sa svih strana pre montaže.
Granit ti je vecna stvar. Ja sam kod mene sve skino drvene daske ugradio granit (Multicolor ). Dovoljna je 2 cm. samo da napravi kanal za vodu ispod (za svaki slucaj). Samo ako prospes nesto masno, odmax obrisi, jer posle ti nema spasa, ne mozes nikako da ocistis.
Rosa porino je crven.
Rosa Beta se ne uvozi iz kine.
Iz kine se uvozi New Beta, anxi red. Oni su slicni Rosa Beta
Izbor je samo tvoj...sve ima svoje mane i prednosti ali ako bas hoces kamen ja bi ti savetovao vestacki kamen tj. mermer. Uostalom nije to 100 dukata, kad ti dosadi lako sutra promenis.
Hvala ljudi na iscrpnim odgovorima!
Da li je bolje da okapnicu dužine 2,2 m uradim iz jednog ili iz 2 dela?
srecko-ks odgovorio sam ti na PP.
Pozdrav!
ok. hvala na odgovoru
naravno da je lepse iscela, ali onda bi moro da lepis lepkom.
Postoje i veštački mermeri.Rade se po meri.
