Kao sto i naslov teme kaze, potreban mi je program koji sluzi da se optimizuje krojenje tapaciranog namjestaja. Za plocasti imam optimik, ali za tapacirani nisam cuo niti za jedan, pa vas molim da me uputite na neke adrese, ako su vam poznate. Nije problem ako se program treba i kupiti, samo da stupim u kontakt sa proizvodjacom.
Google nije urodio plodom
Unapred zahvalan.
Optimizacija krojenja tapaciranog namjestaja
Pa, radim u fabrici namjestaja. Proizvodnja je velika 200-tinjak radnika i kada legujemo materijal, uvijek krojaci razmisljaju kako i gdje sta iskombinovati. Tu se desava gubljenje vremena. Npr za jednu garnituru ima i preko 40 sablona pa je potrebno vrijeme da se poslozi sve na svoje mjesto.
Oni to rade korektno, ali uvijek drugacije. Ne mogu zapamtiti koji gdje ide i na koji nacin je najbolje iskoristenje.
kao sto rekoh,utrosak nije isti od garniture do garniture,a veliku ulogu igra i boja stofa tj.dezeni na njemu,jer tada moras obratiti i paznju da sare ili kockice ili pak cvetovi idu u istom pravcu.....
ima par stvari koje bi ti mogle biti od koristi u krojenju(indirektno),ali tu ima vise faktora
prvi i najvazniji je kakav konkretno namestaj pravis i sa kakvim materijalom...?
možda se treba raspitati u tekstilnim fabrikama. Ja sam video u jednoj program za proračun krojenja, ali komp je bio silikon graphic, o kojem možemo samo da sanjamo.
@comby
Ma to mi je jasno za materijale, pravac pruzanja teksture, padanje sjene na materijal itd.
Radimo sa svim materijalima (preko 60 vrsta: eko koza, zanil, mikrofibra...)
Od artikala radimo sve od taburea, preko spavaćih soba, ugaonih garnitura...
Elem, uspio sam iskopati ovaj program, pa ako znas za neki drugi ovoga tipa preporuci...
Evo link:
http://www.optimizecutter.com/product-glass-cutting-software.html
@duhizlampe
Ja imam optimik za proracun iskoristenja plocastih materijala i najkomplikovanije regale i kombinacija 4-5 komada odjednom i serija od 200 regala je gotova za cca 5-10 minuta, stim da u njoj učestvuje oko 700 ploča iverica...
Moram se sloziti da je tapacirani namjestaj komplikovaniji, ali opet mislim da ne treba silikonski PC za proracune... Mada bi dobrodosao )
Ajde molim te saznaj koji je to program bio...
Please...
I ja radim s optimikom, a onaj program za tekstil sam video davno na tv u nekoj emisiji i na zalost sad ne znam sta je to bilo. Komp sam zapamtio jer smo mi, u tv gde radim, imali takav za animaciju.
Ajde vidi jel ovo nesto pomaze:
http://avaxhome.ws/software/software_type/graphics_cad_cam/cad_cam/metal_cutting_suite_4.7.9.html
Kada nartam oblik u AutoCad-u i exportujem ga u .dxf ovaj program ga uspješno ubaci, međutim onda ga računa kao da je pravougaon, tj ne kombinuje njegov oblik u samoj semi krojenja nego njegove gabarite (
Inace program je od pomoci...
mozes i u samom cad-u da napravis obrazac u kojem si poslagao krojeve pod rednim brojem po sirini 140cm i odredjenoj duzini i onda im jednostavno to odstampas u nesto veci i pregledniji format cisto da znaju kako da slazu krojeve
ima jos jedna stvar,gomila belgijskih i italijanskih proizvodjaca ima opciju duple sirine,tj 280cm,tako da tu imas daleko vise prostora za manevar,ali to ima svoju cenu,drugim recima taj materijal je neretko u vp desetostruko skuplji od turskog koji pretpostavljam koristite....
ni simpo ga nema druze,doduse sve sto je vezano za namestaj(sedeci)a nije drvo-se jednostavno nemoze precizno izracunati dok ne napravis prototip.....mogu ti dati konkretnije savete ako prethodno kazes sta bi pravio...
