Renoviramo magazu (stara drvena kuca) u letnju kuhinju i trebaju mi podne plocice
gde mogu naci neke najeftinije bukvalno ne bih da bacam pare na nikakve klase,cisto da posluze svrsi
Outlet plocice
Maja je verovatno iz VA.
Možda bi "Vinas" pločice završile posao?
Mislim da bi mogle pojeftino da se nađu, a lake su za ugradnju i održavanje.
Jesam iz Valjeva
o vinas plocicama nisam razmisljala ali dobra ideja i sigurno povoljnija
a jesu izdrzljive????mislim nisu kao laminat ili parket da ne sme nista na njih da se prosipa i sl...
Винас пе нека врста пластике, не знам тачно која врста, тако да је осетљив на температуру, механичка оштећења, кад је хладно лако пуца, а сем тога виђао сам да се лако одлепљује.Постављање није баш једноставно, јер треба загревати плочице да би се залепиле како треба, а лепак је нека битуменска сместа.Ово сам написао на основу сећања и гледања, сам нисам то никад постављао.
uh meni kao laiku deluje komplikovano
e sad mi ravnjamo pod magaze,stavljamo mrezu i izlivamo tanji sloj betona cisto da se ujednaci jer je od starosti jedna strana malo potonula
nesto mi je palo na pamet da li mogu plocice da se ne lepe lepkom nego da se redjaju na svezi beton?
gledam ima plocica jeftinih nasla po 400 i nesto dinara
То се не ради, јер неће личити ни на шта, а и питање је како ће се везати. Постоје и епоксидни подови који се наносе поступком самонивелисања. Можда погледати такав начин.То је поступак који се може урадити и у систему ссм.
definitivno je pala odluka sta cemo za podove
radicemo pod od biber crepa
Pozdrav !
Da se ja pitam biber crep jeste lep ako se dobro uradi ali nije baš za bilo gde još ako hoćete da bude i ravno onda treba i da se šmirgla pa još to treba i da se održava čišćenje ribanje znači mora neki lak po biber crepu zatim crep je veoma krt lepak ide isto kao i za pločice a i postavka pa kad sve stavite na papir ispadne da su pločice jeftinija varijanta a i za postavljanje. Ašto se tiče postavljanja na pesak cement šta tu ne valja gde je lepak bio pre 50 god. samo što taj način postavljanja nije za početnike a i ako su veće neravnine onda je pesak cement dobra stvar neki se neće složit ali šta je tuje nije ni ovo slagalica već pomoć prijatelja na neviđeno.
Ништа црепу неће фалити ако се постави у цементни малтер, какви лепкови, какви лакови. Уардио сам велики плато у дворишту и стоји све перфектно без лакирања и било какве заштите. Нити је оштећен нити поломљен, а равнање је урађено машином за терацо са воденим поступком. Није цреп ни на крову лакиран па траје преко 100 година, а сигурно је јефтиније од било којих плочица, па чак и оних са распродаје. Наравно, мислим на полован бибер цреп.
Pozdrav zvukoljube!
Imam utusak kao da se ljutiš na moj komentar za biber crep utisci su različiti .Prvo nije isto raditi šmirglanje napolju gde se koristi voda a unutra nije baš tako jednostavno a i dali je moguće koristiti vodu u prostoriji bez vode nebi ni probao a ni majava neće sigurno. Oko lakiranja neznam dali si video biber crep koji je prelakiran i onaj koji nije razlika velika, i drvo duže traje kad se ofarba najjeftinijom farbom pa tako i crep .Crep na krovu idu samo vrapci i ponekad odžačar pa zato traju tolike godine šalim se . Ako si zainteresovan reći ću ti šta je najbolje za lakiranje stari cigli crepa i kamena a nije lak iz farbare a jako dobro izgleda provereno .
Немам ја разлог да се љутим на било кога, износим своја искуства, ако то неком затреба. Ту је крај приче.
mi smo definitivno odlucili zato sto imamo mnogo biber crepa koji stoji i nizasta nam ne treba
a zelimo da napravimo kucicu koja ce biti u tom fazonu,starinskom,znaci i nemora biti sve idealno sto se tice povrsine poda
radicemo mi,tj moj muz ali glavni majstor je njegov prijatelj koji se inace bavi gradjevinom,znaci svim tim krupnim i sitnim radovima,tako da zna covek sta i kako
a iskreno da vam kazem i novac je velika stavka,treba mnogo novca za plocice,bas te koje samj a htela da izgledaju onako starinski,a ovako sa biber crepom moze isti efekat da s epostigne a vec ga imamo gomiluuu
"Ako si zainteresovan reći ću ti šta je najbolje za lakiranje stari cigli crepa i kamena a nije lak iz farbare a jako dobro izgleda provereno "
ja sam zainteresovana da saznam,svaka ideja dobro dodje.
evo ovako izgleda magaza...
imamo druga vrata,koja ce biti u staklu veci deo,prednji gornji kvadrat se vadi i dodaje prozor,sa strane isto ide prozor i sa zadnje strane 2 prozora iznad sporeta
spolja ce isto ici renoviranje,smirglanje drveta i zasticivanje ili vec kako.....stepenice izmestamo sa prednje strane,produzavamo rogove i pravimo malu nadstresnjicu da zastitimo vrata od kise,i drvena ograda i gelender
Било би корисно да наведете одакле сте.
Неко би можда и знао, али његово знање не вреди ако је удаљен 100-200 километара.
