Juče je bila jedan topic na temu peskiranja,a danas je nema.Vidim da je bilo komentara na moju tvrdnju da za amatersko peskiranje stakla nije
potreban nikakav kompresor.Tema je obrisana tako da ne mogu da vidim komentare.
Bilo mi jr potrebno da nesto ispeskiram ali kako nemam kompresor velikog kapaciteta i protoka (nemam nikakav)pokušao sam da improvizujem
Uzeo sam motor od jaceg usisivača stavio ga u jednu kutiju od iverice ,izbušio rupe za dotok vazduha i za crevo do pistolja.
Pištolj za peskiranje je napravljen od račve za kanalizaciju od 1 cola.Dizna je od osigurača 16 ili 20 A obmotano papirnom trakom
pošto je malo užeod račve i stegnuo ga šelnom.Jedan kraj račve savršeno pasuje na PET ambalažu od pola litra.Ona služi kao kontejner
za pesak.Čep je izbušen burgijom fi 5mm.Peak gravitacijom pada kroz račvu vazdušna struja ga gura kroz osigurač.
Na drugi kraj račve je dovedeno crevo sa kutije u kojoj je motor ili vazdušna turbina .
Znači nema boce kompresora samo vazušna tzrbina(ne koštaju ništa ako se snadjete),pištolj(račva vodovodna) je koštala 50 din.,stari osigurač
kome je izvadjena licna kapice i pesak,parče creva vodovodnog sa reducirom koji paše u račvu posto ova ima gumice.
Ima tu jedan problem.Kontejner sa peskom bi trebao da bude nadpritisni pa stoga treba dovesti vazduh na bocu da pesak lakše
ispada iz nje.Nisam to uradio ,nisam imao potrebe za nekim radom,samo eksperiment.
I to je to.Mislio sam da nema šanse da radi ali je moguće obzirom da pritisak ne prelazi 2 bara,ali sam se prevario.
Uzeo sam flašu upalio skalameriju i gle čuda peskiranje na tom pritisku je moguće.Uzgred komora je sklepana od plastičnog bureta za kupus.
Moguće je skinuti i farbu sa sprejeva ili alu ambalaže za sokove ili pivo.
Pošto znam da će neki sve ovo ismejati sutra ću slikati i postaviti slike.
Potrudiću se i za neki video.
Pozdrav.
Evo nekoliko slika dotične mašine.Naravno da nije savšena i nije profi ali može da posluži .
Bilo bi dobro dovesti crevcetom nadpritisak na bocu da pesak lakše izlazi.
Ovako ponekad zaglavi pa treba protresti ,a kad krene ide do kraja.
Imao sam samo jednu teglu kao primer ostale stakliće sam pobacao jer sam
se ovim baktao još prošle godine.Peskiran je običan pravougaonik napravljen
papirnim trakama.Ko ima volje nek napravi pa nek se igra,ne košta ništa.
Ako ima kakvih pitanja rado ću odgovoriti
Pozdrav.
