:nono Interesuje me kako da vrsim savijanje pleksiglasa 2-3 mm
u razlicitim formama. Zgodna bi mi bila neka shema ili crtez
Unaprijed hvala
Pleksiglas termo oblikovanje
Oblikovanje zavisi od tvog oblika!Takođe ima jedan fazon za t.oblikovanje a to je da napraviš kalup (ako je prostije forme) staviš ploču pleksija preko njega i sve to u "lernu" lagano zagreješ i pleksiglas se savije odnosno oblikuje ka tvom kalupu!Kalup radiš od lima,gline... itd.Normalno koristi neki stari šporet ako si u mogućnosti!Može i tehnika sa fenom i sl. stvar probe, snaći ćeš se već jer da bi se dobilo ono što zamisliš moraš i da odradiš dosta probnih pokušaja, vežba čini čuda! :roll
Mislim da nesto ovako moze da ti pomogne
This is the device -it's a piece of old kitchen cabinet door, chipboard covered in plastic laminate that has been routed along it's length with a slot cutter giving a slot of 6mm square. This is big enough to hold a tension spring below the surface of the board. The tension spring holds a piece of nichrome heating wire taught, even as it heats up. The wire is stretched between the spring and a screw, the wire is just below the surface and is heated by a bench power supply (attach to the wire using croc clips). When a piece of styrene sheet is placed above the slot a very narrow band get hot enough to become elastic and the styrene will fold really nicely at this point. Great for making rc control horns, boxes etc. The Nichrome wire is 14 ohms per metre and this piece is under 300mm. It gets hot really quickly with a 12-14v supply.
Nadam se da nije kasno. Mada nisam znao gde da postavim ove slike jer mi je ovde nekako najprikladnije.Ovo su samo neki od primera kako se moze saviti pleksiglas.Ako treba bilo kakva pomoc javite se.
mozemo nastaviti sa daljnim obrazlaganjem postupka obrde pleksiglasa predmeta na Vasim slikama.unaprijed hvala
Prva slika je mojih ruku delo. Sve sam sekao na laseru.Posle sam savijao na grejacu slicnom kao ovaj na slikama iznad.
Ova druga slika je a sajma gradjevine u Beogradu.
Ove fotelje od pleksiglasa sam radio u firmi. Ravne ploce su isecene na CNC-masini a dalje sam ja preuzeo.
Grejano je na 180 stepeni, savijano preko kalupa i dalje obradjivano sa ostalim rucnim alatima.
Ako te interesuje nesta konkretno slobodno pitaj.
nisam bas nesto vican ovoj oblasti te bih volio malo vise da naucim
jedni vicu sjece se ubodnom pilom (?? hm?? kakva pila ? koja brzina??)
obrada ivica ??? poliranje??? savijanje ??? lijepljenje??? sve su to jos uvijek nepoznanice za mene. Imate li kakvu literaturu u elekt
Druze vrebac imam ja jedno pitanje.....ovako,bavim se akvaristikom i pokusavam da napravim DIY inkubator imam cev od pleksiglasa odgovarajuce velicine ..
E sad pitanja ... procitao sam da si sekao laserom,gde u bg ima taj laser,tj neko ko bi mi isekao cev na potrebne duzine? I jos jedno pitanje,kako od istog materijala da napravim cepove koji ce biti toliko siri da knap zatvore cev??
Pokusao sam da objasnim sto sam bolje mogao.... unapred hvala
Evo i slike kako bi trebalo da izgleda,uz neke manje prepravke.
na delu koji sam oznacio sa br1 ,me zanima kojim lepkom je zalepiti mrezicu koja je izmedju 2 prstena...probao sam silikonom ali jednostavno ne ide,da li zbog materijala da li zbog toga sto mi ivice nisu ravne
Na drugoj slici je cep koji sam naveo u proslom postu.
Ako neko moze da pomogne,bio bi jako zahvalan,nije problem ni da platim.
marko11000
Pleksiglas je akrilna smola .Postoji akrilni lijepak
koji bi ti rijesio problem.Napisi odakle si.Ako si u Bg
mozda ti mogu pomoci.
E ovako.Cev se ne sece laserom ali ima resenja i za to. Samo treba malo iskustva. Ta cev koju ti imas je verovatno od extrudiranog pleksiglasa.Kazi mi samo koji ti je unutrasnji precnik cevi da bi mogao otprilike da napravim dva prstena koji bi drzali to sito.
Sto se tice cepova to je najmanji problem.Samo se ti druze javi i resavamo problem.
Vrebac hvala na pomoci.
Nije bitan unutrasnji precnik,prsten ide spolja,da ne objasnjavam sada zasto.. poslao sam ti PP pa se cujemo. hvala
Ako se radi o pravom plexiglasu onda u apoteci kupi hloroform,pazi da ne udišeš pri radu i kod ljepljenja je dovoljna vrlo mala količina a spoj je nevidljiv.Litar košta oko 30-tak maraka tako da imaš orijentaciju
Ima li ko ideju kako ovo napraviti, trebace mi najverovatnije u skorije vreme...
Kako saviti i levu i desnu stranu a da budu jednako savijene...?
pomoću kalupa na koji će naleći kad ugreješ pleksi
A kako kalup napraviti? Od drveta?
pa možeš i od drveta ako nije serijska proizvodnja
pleksi ugreješ on nalegne i ostaviš da se ohladi
Znači ovako. Kako sam ja video i manje vise uspešno probao jednom da savijem isti cela fora je u tome da se uzme žica od grejača i da se zategne izmedju dva izolatora. Onda se pusti električna struja kroz tu žicu. Kada se žica ugreje onda se prinese plexiglas i zagreje se. Dok je još vruć preko neke ivice od stola se savije. Napominjem da sam ja koristio žicu od grejača od rerne upreo sam je dva puta (koliko se sećam) a za izvor struje sam koristio punjač za akumulatore. Po nekim legendama može da se koristi i fen za skidanje farbe ali se onda plexi zagreje celom površinom pa je malo teže raditi sa njim. U suštini cela mudrost je da se plexiglas zagreje i da se onda savije preko nekog čvrstog predmeta....
tip: nemoj da ti plexiglas prokuva tj nemoj da ga pregreješ da se ne pojave mehurići u njemu i nemoj da dodiruješ plexi vrućom žicom da se ne ošteti površinski sloj plexiglasa.
tip2: Vodi računa dok zagrevaš bilo bi dobro da imaš pomoćnika da gasi spravu pošto se žica usija pa da se ne napravi neka glupost....
