Plinski nepovratni ventil i gorionik za topljenje masti !
11 poruka / 0 new
somicom
somicom's picture
Registrovan dana: 27/05/2009
Ljudi,
koji nepovratni ventil mogu ugraditi na bocu na koju treba da bude prikacen gorionik koji bi isao ispod ranije?
Posto vec godinama odplacem svako topljenje masti zbog dima, sada sam resio da uzmem plinski gorionik i nadam se resim problem. Neko kaze da je dovoljan i obican ventil od sporeta a neko kaze da treba staviti veci ventil zbog propusne moci. Na ovom gorioniku koji bih uzeo pise da trosi oko 0.5Kg/h.
E sad, ako bih prikacio ovaj manji ventil bio bi sigurno manji plamen, a?
Koji gorionik za ovu namenu vi koristite?
tcvijovic
tcvijovic's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
Jeste da sam malo zakasnio,ali da pokusam da pomognem.Klasican regulator koji ide uz plinske sporete ili plinske resoe je malog protoka,a i regulisani pritisak na njegovom izlazu je oko 0,3 bara sto je premalo za vece potrosace tipa gorionika.Na predhodno opisanom reulatoru nemas nikakvo podesavanje pritiska,odnosno ima,ali je on fabricki podesen na potrebnu vrednost i na nekakav nacin plombiran tako da ga nije pametno pokusavati prestelovati.Za tvoju potrebu ima da se kupi regulator sa manometrom i sa regulacionim ventilom pomocu koga mozes da podesis zeljeni pritisak.Da napomenem,ako podesis preveliki pritisak,najverovatnije ce ti se gasiti plamen.Iz mog iskustva prava vrednost je1-1,3 bara.Sto se gorionika tice,imas ih veliki izbor pa izaberi.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Regulator za plinski sporet za kucnu varijantu je protoka 1 kg/h,dakle zadovoljava taj gorionik.Mada cvarci koji su trebali biti topljeni sa njim-davno su pojedeni...
somicom
somicom's picture
He he, bas tako darkelja.
Nego, uzeo sam na Bubanj potoku ventil sa regulatorom od 0 do 9 i radi extra. Plamen se podesava od onog najmanjeg za kuvanje kafe do toliko velikog da dize raniju u nebo, ha ha ! Onaj obican od sporeta NE MOZE zadovoljiti gorionik, probao sam! Moze da skuva kafu i supu, eto. To moze. Smile
Hvala svima, pozdravcina !
darkelja
darkelja's picture
E pa u tom slucaju laze onaj ko je napisao da trosi 0,5 kg/h.
Ali neka,vazno je da su ti cvarci u zdravlju pojedeni...
somicom
somicom's picture
Izgleda Laughing out loud
U svakom slucaju, ventil od sporeta moze za kuvanje kafe i supe a za sve ostalo mora veci ventil sa regulatorom.
Da, sve se vrti oko dobrih cvaraka, he he. Pozdrav jos jednom.
Jagnjilac
Jagnjilac's picture
Registrovan dana: 24/09/2009
Da li neko zna gde moze da se nabavi , ili da li neko pravi plinske gorionike za kazane za pecenje rakije. Gorionik bi trebao biti precnika od 400 do 600mm.
somicom
somicom's picture
Imas na Bubanj potoku subotom. Bas takve kako kazes. Ja sam video kod dvojice, ovaj jedan je normalan sa cenama a ovaj drugi dere, oko 8-10 hiljada din je kod njega. I to nije gus nego celik. Mislim da je iz Sremske Mitrovice covek.
Jagnjilac
Jagnjilac's picture
Hvala za informaciju. Jos nesto, gde su im otprilike tezge da ne lutam?
somicom
somicom's picture
Kad udjes na buvljak, desno. Ne tamo gde se prodaju autodelovi neko preko potoka Smile
Prati potocic i jedno 50 metara od ulaza u ovaj deo, sa desne strane iduci nizvodno. Covek prodaje rostilje, tanjirace, secke za meso itd.
Jagnjilac
Jagnjilac's picture
Hala puno na ekstra brzini, vec u subotu idem da pogledam.
