Ne znam da li bas ovde tema treba da bude, ali mislim da ce se mravojedi pobrinuti za to ako sam pogresio :hh
Naime, treba mi pomoc oko pravljenja poklopca za akvarijum. Ja sam mislio da on izgleda kao krov od kucice, ali ako ima neko bolji predlog, evo prilike za kreaciju. Takodje problem je sto je akvarijum samo 38cm visok a do vrha nise ima jos 42cm, pa se plasim da to ne bude malo neskladno.
P.S. Ako moze neko i da skicira bilo bi odlicno
Unapred hvala
Poklopac za akvarijum
Pa taj je obavezan, bez obzira da li ce biti krovnog, samo ga nisam stavio jos na akvarijum. Resio sam i problem i za ovaj sto sam pitao, samo jos mi majstor to nije odradio. Ispod akvarijuma ce ici ploca debljine 6cm, pa onda akvarijum, tako da nece biti disbalansa u visini a posle na akvarijum ide krov poklopac(kao za kucu) :roll
Uostalom, kad bude gotovo, postavicu slike.
ja ne znam sta ce ti bilo kakvi krovovi,sto jdnostavno ne stavis stakleni poklopac.ja imam stakleni iz dva dela je,jedan deo pomeras kad hranis ribice, a oba kad ga cistis .
