pozdrav svima,
imam problem od kojeg me polako počelo hvatati ludilo...naime, plastična daska ispod prozora sa unutrašnje strane mi je na jednom mjestu potamnila od sunca, izgleda kao izgoreno, i strašno mi smeta, najradije bi je zamjenio novom, ali nije moguce...mislio sam da probam sa sprejem za plastiku, ali otvoren sam za sve vase prijedloge koje ce dovesti do rezultata )...unaprijed hvala !!
pomoć - farbanje plastične daske ispod prozora
U boljim farbarama i prodavnicam auto delova postoji da se kupi sredstvo koje se zove "prajmer za plastiku" (najčešće u obliku spreja , "prajmer"= slobodan prevod : podloga)
Proveri koji je materijal te plastične daske (kod nas je to u 99% slučajeva reciklirani PVC,zato je i promenio boju od sunca).
Na prajmeru piše za koje vrste materijala služi (polietilen , polivinilhlorid{PVC} , poliuretan itd , itd..). Takođe je napisano na nj. kojim tipom boje se može bojiti preko njega (najčešće je to neka nitro baza-boje za metal-finiš).
Bez prajmera, postoje boje za farbanje PVC-a (što ti kažeš "sa sprejem za plastiku") ali i one se koriste opet uz njihov prajmer u kompletu.
Pre dve godine neki jeftiniji prajmer za PVC je koštao oko 600 din boca od 300ml.
Nakon dužeg posmatranja slike , sada vidim da je kod tebe u pitanju tzv. laminirana PVC daska (ima dezen , nije iste boje svuda).
Prajmer + boja po izboru definitivno.
Opet ako želiš dezen , uvežbaj neku tehniku (air brush , sunđer , žica , suva četka ...) sada već slikanja (nije više čist moleraj naneti dezen-ukras).
Najjeftinija uradi-sam-malo-sredstava varijanta , ako nećeš da farbaš , kao što Stax kaže fototapet (kupljen ili odštampaj sam).
Bilo kakva štampa ili fototapet ili štagod mogu (čitaj sigurno će) vremenom bledeti zbog UV zraka (sunca) , ako nije neka UV postojana varijanta (malo koji proizvođač se usuđuje da garantuje tako nešto).
Nađi boju ili tapet (dezen) koja je garantovano i sigurno UV otporan.
Nisam siguran za farbanje plastike, ali ono što bih ja tu možda pokušao jeste da upotrebim samolepljive tapete sa nekim dizajnom drveta ili mermera možda. Čini mi se da to može biti sasvim zadovoljavajuće rešenje.
Bez alata nema ni zanata.
www.alatshop.rs
