Pozdrav svima,
imam jedan mali problem i nadam se da cu moci dobiti neki koristan savjet. Dakle radi se o sljedecem:
Imam kucu i razvedeno grijanje. Kotlovnica na ugalj i grijanje je ok, osim u dvije prostorije.
Radi se o dnevnoj sobi (5x4x2,5/19 rebara lipovica 700) i kuhinji (4*3,5*2,5/7rebara lipovica 700 + podne cijevi,ne bakarne, kao podno grijanje).
Te dvije prostorije su povezane ogromnim vratim/prolazom. Radijatori se, zbog konstrukcije ne nalaze ispod prozora(samo u ove dvije prostorije, inace da). U svim sobama temp je ca 23 stepena dok je u ove dvije prostorije uvijek 2-3 stepena manja.
Po mom nekom rezonu, ovaj broj rebara na radijatorima nije dovoljan da zagrije cjelokupan prostor. Ja sam mislio da ce podno plus ovo ostalo biti dovoljno, medjutim nije. Interesuju me dakle 2 stvari i sta uraditi:
1) Da li je problem ne zagrijavanja prostorija pozicija radijatora koji nisu ispod prozora?
2) Da li postoje recimo radijatori koji su visi od 700 kako bih nadogradio prvenstveno u kuhinji? U dnevnoj nemam vise prostora(radijator od zida do odzaka) da dodam jos rebara a u kuhinji mogu dodat max 3 sto nije dovoljno. Da li mogu da ugradim visi radijator ili sta da uradim? Konkretno mislim da li mogu izbaciti ovih 7 rebara visine 700 i ubaciti recimo 10 rebara visine 1m+ ako postoje takvi uopce...
Hvala svima
Lipovica ima o.8 kw po kvadratu sto znaci da bi trebao da imas 25 radijatora u sobi od 20 kvadrata ako si na prvom spratu dok se taj broj povecava ako si na visem spratu, kuca bez izolacije bi trebala na sledecem spratu da ima 5 rebara vise. mozes da iskoristis iz kuhinje da stavis u dnevnu sobu nedostajuci br rebara a u kuhinju da uzmes nove od 1,2 kw i nema problema sa prostorom
