Pomoc oko pravljenja nekog krova na kuci
14 poruka / 0 new
misoo83
misoo83's picture
Registrovan dana: 12/05/2010
Pozdrav svima
Imam problem a to je da je na staroj kuci pravljena betonska ploca koja jako prokisnjava i preko te ploce mi ulazi voda u zidove i imam i u noovoj kuci budj na sve strane sve se crni po zidovima. hteo bi da nekakav krov napravim na toj ploci ,e sad me zanima koja je najjeftinija varijanta a funkcionalna :eek:
Ja sam cuo nesto sa terpapirom i katranom da se stavi to preko ploce i da onda nece da prokisnjava jel moze neko da mi kaze kako se to radi posto nikad nisam to radio
Evo par slika kako to sve trenutno izgleda:
Slika stare kuce sa odozdo:
Slika ploce odozgo:
Zid se raspada od vode koja se sleva sa ploce:
Ispadaju od vode blokovi sa plafona:
Vlaga (budj) u novoj kuci hodnik:
Vlaga (budj) u novoj kuci kuhinja:
Ukoliko neko zna resenje nek pomogne unapred hvala
Postoje hidroizolacioni premazi, to je mislim jeftinije od pravljenja krova, pogotovo ako u ovoj fazi krov nije u planu.Na primer Polycoat elastic od Dramina.
misoo83
misoo83's picture
Koliko puta treba da se premaze i koliko dugo traje to sretstvo tj koliko godina nece ploca da prokisnjava ?
Hvala na odgovoru Smile
To je sredstvo koje se koristi za sanaciju ravnih krovova.Otporno je na mraz i vrelinu leta.
milantina
milantina's picture
Registrovan dana: 02/04/2010
Moje kuce 70-tak i 80-tak kvadrata su takodje sa ravnom plocom, moj cale je na manjoj pre tri godine radio kondor sa posipom (rolna je djavo ipo) a na ovoj vecoj je takodje radjen kondor takozvana cetvorka (4 mm) (crna izolacija) pre desetak godina a i pre toga je bio kondor (3 mm) ali geleri od bombardovanja su je izbusili. ona je pristupacnija od one sa posipom mada je sa posipom dosta kvalitetnija. Vari se pomocu boce i brenera za plocu. I jos jedno upozorenje ako stavljas takvu vrstu izolacije zaboravi o setkanju po toj ploci i o odlaganju nekih materijala da ne bi izbusio izolaciju.
Slobodno pitaj ako ti nesto nije jasno, moj stari se vec skoro 35 godina profesionalno bavi svim vrstama hidro i termo izolacije
misoo83
misoo83's picture
ok Smile
Ja sam se nes raspitivao i jedan covek mi kaze da ovo sa terpapirom i katranom radi posao a da moze covek sam da radi i da godinama traje on ima an kuci preko 13 god i ne prokisnjava mu pa sam ja mislio tu vratijantu jel kod mene je ujedno problem sto nemam oluke na toj kuci i voda se sleva na zimu i blokovi se raspadaju a ovako sam mislio da od terpapira napravim prelaz jedno 10-tak cm preko ploce i da se ta voda onda sleva dalje od zida i da ne curi po njemu da bi taj zid ostao tamo gde i treba i da se ne srusi
hihi napisali smo poruku u isto vreme :hh
ma ja sam mislio da to napravim im ne cu ja vise da se penjem gore samo da mi to sve ne propada a i u kuci je previse budji od vode koja se kroz zidove siri Oups
Kondor je sredstvo iz ranijih godina, danas ima mnogo efikasnijih sredstava sa kojima se mnogo lakše radi, a kvalitet je daleko bolji.Treba malo pratiti novosti iz te oblasti.
milantina
milantina's picture
Ma znam da ima drugih sredstavai da je kondor prevazidjen al ajde seti se kako se zove izolacija sa posipom? ima trista firmi koje ih proizvode, naziva i cena takodje. Naziv kondor mi je prvi pao na pamet. to je jedna od jeftinijih a dugotrajnih resenja. sa ter papirom tesko da ces moci da izvuces 10-tak cm pteko ploce, ipak ispod moras da imas nesto na cemu ce stajati papir.
pokusaj sa bitulitom i ter papirom mada nisam siguran koliko je to dobro resenje, a u koliko si mislio pod katranom na bitumen, nemoj ni da pokusavas, dok ga razgrejes u nekom buretu ili kazanu ima samog sebe da prokunes a jos daleko bilo da ti kapne negde na telu tako vreo, gori do koske.
misoo83
misoo83's picture
ma mislio sam na bitumen .
Ja sam mislio kupim terpapir debji i katran dobro zagrejem pospem po ploci po njemu polepim trake terpapira i onda samo spojeve sa trakicama terpapita prekrijem i katranom zalepim uz grejanje sa brenerom da se bolje uhvate Smile
Ne razumem zašto tražiš savet na forumu kad već imaš gotovo rešenje, koje nije baš najbolje, a rezultat je neizvestan, pogotovo u ssm varijanti.No, tvoja volja.Posle će biti kasno za kajanje.
misoo83
misoo83's picture
ma imam ja "resenje" tj to sam mislio da napravim a savet trazim da vidim sta ostali misle o tome , nisam ja napisao da cu to napraviti po svaku cenu nego to je jedina varijanta koju bi nekako mogao sam da sklepam
Kao prvo to je najgora varijanta koju si izabrao a pogotovo da je radis u varijanti SSM .
Imas mnogo boljih i kvalitetnijih resenja a njih stvarno mozes da uradis u SSM varijanti .
A da ne bude da pricam u prazno pogledaj resenje OVDE
misoo83
misoo83's picture
hvala svima na savetima
milantina
milantina's picture
Zvukoljube covek je pitao za savete i predloge a ne kritike, u koliko imas neki bolji predlog iznesi ga, kao sto sam vec napisao u prethodnim postovima imam 2 kuce sa ravnim plocama, pa ukoliko ima nekog boljeg resenja a da je jeftino rado bih i sam pokusao, Za sada se ova izolacija sa posipom pokazala kao jako dobro resenje. Znam i sam da postoje mnogo kvalitetnija resenja od toga kao na primer PROTAN ali ipak je i cena odlucujuci faktor.
