Imam problem sa potapajucom pumpom.Cuje se da radi kad se ispravi plovak al nece da vuce vodu????Imam utisak kao da je zapusena.Skidao sam onaj donji deo do propelera i sve je cisto tu nije zapusena niti je crevo.Sad ne znam jel mozda ima sa gornje strane neki filter ili nesto slicno????
A najgore imam dve pumpe i obe imaju isti problem.
Jedna je ova:http://www.pakraprom.com/catalog/product_info.php?cPath=22_54_55&products_id=591
Molim za pomoc!!!Hvala
Potapajuca pumpa Pomoc
Hitno potrebna pomoc.Opet potapajuca pravi problem.Sad radi,propeler se okrece a ne izbacuje vodu.Ima jedan sraf na vrhu sa rupom pa prvo je izbaivala kroz taj sraf pa posle kad sam ga zapusio,sad kao da izbacuje kontra vodu,stvara mehurice dole gde bi trebala da vuce.A propeler sve normalno radi.Kad sam je spustio prvo je vukla malo normalno pa posle nije htela vise.Sta moze da bude problem????
Crko je semering, treba ga zameniti i proveriti da nije voda prošla prema elektromotoru.
Obično kad pumpe ne vuku vodu kvar je da povlače falš vazduh. Dešavalo se da kod potapajućih pumpi koje imaju plastičnu elisu ojede se prorez kroz koji prolazi rotor pa pod opterećenjem proklizava.
