Zdravo kolege. Imam ovu stubnu busilicu http://www.alatiimasine.com/proizvod/stubna-busilica-dp-16-agm/ koju sam kupio prosle godine. Pre neki dan se je pokidao jedan od dva kaisa i on je tako mali da nigde nemogu da kupim. Pa da pitam zna li neko gde se moze naci ovaj klinasti kais. Njegove dimenzije su K-478 i sirine 6 milimetara ali moze i deblji od 8 ili 10 milimetara.
Potrban klinasti kais K-478
A kako te inače služi ta bušilica (osim ovog kvara) i jesi li zadovoljan tj. da li bi je opet kupio?
Dobra je nije losa, zavrsi mi taj posao za koji sam je i uzeo. Sa njom busim metalne kutije od 1 do 3 milimetara bez problema. Sad sam busio i armiracku zicu 8 milimetara.
Sad mozda je ponovo i nebih kupio zbog ovih probema sa klinastim kaisevima, isao bih na varijantu da buselica ima jedan kais. Kod ove sam imao jos jedan problem prilikom busenja vecih rupa na debljem materijalu jer su mi stalno proklizavali opet ti klinasti kaisevi ma koliko zategao njih. Ono nevaljaju se ni mnogo zategnuti jer pretegnut kais zna da osteti i lager. Sad ako uspem da pronadjem neke kvalitetnije kaiseve mozda mi oni i nece proklizavati.
Evo da javim da sam pronasao klinasti kais kod njih. http://gumabelt.rs/
Ali kais koji sam narucio kod njih je oznacen brojem 475 znaci da je njegov obim 475 milimetara, na mom starom kaisu je pisalo 478 i stvarno je i imalo toliko milimetara merio sam i ajde reko taj je kraci samo tri milimetara to je i nebitno. Ali danas donese kurir kaiseve i ja ih poceh montirati kad ono oni su duzi za oko 15 milimetara, pa sam morao malo prepravljati sape motora da bi se kaisevi mogli zategnuti.
Sa tom malom prepravkom sam sve sredio kako treba i sada nema vise proklizavanja kaiseva koje sam ranije imao kod busenja vecim burgijama i debljeg materijala.
Zato savet metar u ruke i bez provere obima kaiseva ne kupujte ih online, i kupac i prodavac najbolje je da provere ima li kais taj obim koliko je i napisano.
Слажем се да треба добро пазити приликом премеравања каиша ...
Проблем настаје око димензије каиша јер код нас за кратке каишеве мери УНУТРАШЊИ обим тo je ознака Ли
Недељом Најлон у Новом Саду или Бубањ Поток ...
А можеш и да пробаш по продавницама ремења јер се каишеви продају по димензији ... Успут погледај и по прадвницама резервних делова за шиваће машине
