Pozdrav svima!
Da li neko zna gde bih mogao da pronadjem sraf M10 duzine 25 cm sa imbus glavom? trazio sam svuda po Novom Sadu i naravno da nisam uspeo da ga nadjem! Unapred hvala, pozz!
Pozdrav svima!
eh kod strugara
ako nema u novom sadu nema nigde...a ima
gvozdare...srafovska roba...imbusi...ako nema u ns poslacu ti iz nisa!
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
Jes da je retko trazen sraf od 250 mm ali evo gde ima
http://www.srafko.com/inbus-vijak.html pa pozovi
Hvala svima na informacijama! Radi se o prilicno nestandardnom srafu od 250 mm, tako da ga je nemoguce naci, do 130 mm nikakav problem, ali duzi nikako. Imam druga koji ima masinsku radionicu i on moze da napravi takav sraf, ali ne moze da napravi imbus glavu, tako da se agonija produzava U svakom slucaju hvala jos 1!!!
pa kad već ima mašinsku radionicu nije mi jasno kako nemože imbus glavu da namesti
to je bar prost strugarski zahvat
Ако добро претпостављам то може на глодалици са штос главом да се одради, е сад само са стругом би било теже (дуже би трајало ручно мрдање супорта лево десно). Ако има нека друга техника волео бих да неко каже (има оних пробијача којекаквих, не знам да ли би то одрадило посао)
Da se nadovezem
Meni su potrebna cetiri srafa M6 duzine 20-50mm sa torx ili nekom slicnom neuobicajenom glavom
potrebni su mi za ucvrscivanje krovnih nosaca na kolima posto su original standardni sestougaoni za kluc 10 sto moze svaki prolaznik da mi mazne za 2 min
I svaku drugu glavu srafa ce ti neko skinuti a krovni nosac maznuti . Jedino ti preostaje da tu sestougaonu glavu obradis u neki oblik i napravis kljuc tako da odgovara toj tvojoj glavi .
Ja sam na primer na svoja dva krovna nosaca zavario srafove .
@papamoskito ajd nam pojasni namenu tog srafa jel treba da ima navoj celom duzinom ?
kod strugara
