Potrebna mi je mala stezna glava, jel ko pravio neshto slichno za burgije od 0.5 do 3 mm a da moze da se namontira na osovinu rotora malog elektro motora osovina prechnika 3 mm ,
Potrebna mala stezna glava
Pa lepo je to samo sto to komplikuje ko da namoli tokara da to napravi a da neplatish nisht
ovi ovde kod mene nebi ti pravili ni da im platish...veruj mi da sam probo na vishe mesta da mi naprave ....samo se nasmeju i odmahnu glavom zato i pitam dal neko zna ,pravi il cak prodaje tako neshto al da je ljudski napravljeno
pa da bi ti neko pomogao treba znati odakli si za početak
Ok ja sam iz Nisha tako da ako neko moze da pomogne mek napishe nesto
Ja bih predlozio da kupis malu steznu glavu za burgije 0.5 - 3.2 mm. Proxxon pravi sjajne. Navoj za osovinu je nekih 5-6mm, nemam pri ruci da bih izmerio. Ili da iskoristis steznu glavu od nekog savitljivog nastavka za busilicu (ne znam tacno kako se zove), vrsi istu funkciju kao bijaks samo je nastavk za klasicnu steznu glavu busilice.
Ako mora da bude sopstvena izrada, vrh sestara nije lose resenje, ali mislim da on ne prima mine preko precnika od 2mm. Sto se problematike vezane za novoj na takvom elementu tice predlozio bih resenje kao sto se radi na stubnim busilicama, da motor i futer ne budu u istoj osi, nego da osovina futera pozadi ima malu remencu i da motor ima remenicu i da su medjusobno povezani gumicom. Sve delove mozes naci u prosecnom kasetofonu i gumice i remenice i vratila, ali je problem sto ti onda treba i kuciste poneki lezaj, a to poskupljuje projekat drasticno. Lezajeve mozes naci u hard diskovima, a biksne ako se odlucis za njih mozes naci u malim ventilatorima.
Raspisao sam se, a razmisljma sad nesto da ti moja ideja u opste nece odgovarati. Ali necu da brisem, mozda ako ne tebi, nekome bude intersantno da procita.
Lepo je sve to al de da nadjem taj futer ::)
za sad koristim malu redniu klemu jes da baca ko ludo al bar izbushim poneku rupicu
...ja reko mozda se neko mucio isto tako da to reshi sa sto manje para al izgleda da svima lakshe da kupe gotovo reshenje nego da tupe mozak ko ja al sta cesh mozda nam je to u krvi ko bi znao
Tako da ako ima neko interesantno reshenje nek pishe
Hvala za ove korisne savete ........
Ja sam koristio glavu od one tehničke olovke što koristi grafitne mine ko za šestar, mada nije neko rešenje jer nema jak stisak, možeš da staviš i jači feder al opet nije to to i ima mali raspon prihvata burgija (1,7-2.5mm) možeš da probaš na buvljaku da kupiš neku crknutu aku (ili ručnu) bušilicu za par stotina dinara pa da skineš od nje futer glavu a imaš i kod kineza nove futere za 200-300 din. mada kakva im cena takav i kvalitet.
Problem je kod tih stvari, naravno zavisno od toga za sta ti treba, sto sa nekim ssm resenjem ili mozes da postignes da cvrsto drzi burgiju i nema preciznost, da recimo seta u vrlo malom radijusu oko centra, ili s druge strane da je u centru ali da ne steze dovoljno burgiju pa da pri nekom vecem pritisku pocne da se vrti burgija u improvizovanom futeru, onda ako je tvrdji futer, on ureze kanal u burgiji i ostetis i burgiju. Nisam vidjao jos resenje koje je malo kostalo (manje od kupovne), bilo u centru i imalo dovoljno snage da zadrzi burgiju koja treba da prodje recimo kroz stampanu plocicu. Ne kazem da ne moze, ali nisam vidjao; naravno zavisi sta kome treba i za koju namenu, ako ces busiti meksu plastiku, onda sto da ne, verovatno da moze nesto da se napravi.
Beogradska firma Mass alati je uvoznik, pa ih pozovi, ako se odlucis, da proveris da li imaju nekog distributera u tvom kraju. Inace, omiljen je alat medju majstorima pa mozes naci i po pijacama i buvljacima ljude koji donose proxxon iz inostranstva, pa moze i neko od njih da donese za verovatno manje para. Proxxon jeste dosta skup, ali je trajno resenje i po meni od Dremela dosta povoljnije.
Naravno imas i neka resenja, tipa kompletna masina, mini busilica, kineska, za manje od hiljadu dinara u ovim firmama sto drze elektronsku opremu, recimo InterHit u Nisu, pa mozes i na tu temu da porazmislis.
Sale
a šta ti hoćeš da bušiš i koja najmanja burgija
a te male rupe od 1mm i 0.5mm bušim aku bušilicom bez problema i lepo se stegnu burgije
a što se tiče mass alata iz bg najbolje otići lično kod njih pa ako ima zamo na licu mesta kupiti
jar ako uplatite nešta pa čekate da oni donesu ima da se načekate pa čak i advokata da angažujete osetio prošle godine na svojoj koži saradnju sa njima
i da povrh svega ni proxxon nije više što je nakad bio ima neki delovi se raspali na mašini a nije bogzna ni koliko toliko radila
svi ti modelarski alati nisu više na tom nivou kao što su nekad bili što bi kazali narodski izvikane firme zvučna imena koja žive od stare slave
To je vrlo moguce, ja alate koje imam iz proxxon micro programa su kupljeni pre 15 godina, a u novije vreme sam uzimao sam samo industrial program i on je i dalje vrlo dobar, mada ne znam kakvi su ti alati bili ranije, pa ne bih mogao da uporedim.
Ako nije kasno(i preskupo) ovo je ono što ti treba:
http://www.kupujemprodajem.com/Mini-futer-1328580-oglas.htm?filter_id=57...
Super je to ali kako da se to namontira na osovinu malog elektro motora sa osovinom od 3 mm.. :)
teško će bilo što na tu osovinu da se namontira
Pa napravi se reducir. Ima onih produzetaka za taj OK profil pa se sa muske strane provrti rupa od malo manje od 3mm i napravi navoj. Moze i direktno na ovoj glavi da se napravi taj navoj, ali bi trebalo na strugu da se odradi zbog centriranja.
Držač grafita sa nekog starinskog školskog šestara bi trebao da završi posao.
Na osovinu motorića narezati, a u šupljinu držača urezati odgovarajući navoj i - eto je bušiličica!
