Da li neko ima ideju koji bi bio najlaksi nacin prebacivanja vreca peleta na potkrovlje. Molim Vas da ne pitate zasto u potkrovlje i sl., nego da pojasnite pogodnu metodu ako imate neku na umu.
Dakle, nesto poput pumpe za beton: usisava pelet iz velikog kontejnera ili sl. u prizemlju i izbacuje (rasipa) po potkrovlju. Zaboravite da li ide iz vrece u vrecu, samo mi treba najlaksa i jeftina opcija. Svake godine 7-10 tona trebam prebaciti pa nije bas jednostavno nositi gore-dole.
Ako se posao radi svake godine onda možda ima smisla uraditi neštošto će da olakša.
Da li je atraktivna ideja sa građevinskom dizalicom? Treba neko da stavi vreću u korpu dizalioce i treba neko tu istu korpu da oslobodi tj. istovari i da vreću posle toga složi. Ovo može da bude ne tako skupo rešenje.
Ideja sa pneumatskim transportom deluje zanimljivo ali mislim da može da bude problem gde i kako odlagati transportovan materijal tj. pelet. Cenim da bi pneumatsko rešenje bilo skuplje.
Prema trenutno važećim, a siguran sam i koje će u srednjoj budućnosti biti takođe aktuelne, cenama radne snage jedna nadnica fizičkog radnika od cca. 15-20 EUR je sigurno najjeftinije rešenje.
Time je iznet teret u potkrovlje. A ako se još i spusta (citat tvog pitanja "... jednostavno nositi gore-dole.") možda bi trebalo iskoristiti dobru staru Zemlju i njenu silu (zemljinu težu) pa kroz neko crevo/cev spustati pelet sa potkrovlja u (verovatno) kotlarnicu.
Ne znam da li sam pomogao? Koliko informacija takva i pomoć.
