interesuje me princip rada malog bojlera iznad sudopere i dali u njega postojo konstantni pritisak iz vodovodne mreze. pozdrav 8-O :unsure
Princip rada kuhinjskog mini-bojlera
Princip je isti kao kod velikog bojlera i postoji konstantni pritisak iz vod. mreže.
a zasto na malom bojlercetu kape voda na slavinu dok zagreva vodu,a na velikom toga nema kad su i jedna i druga slavina zatvirena.
Tako treba,sve je u redu,nista ne brini!
:hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :bye2
Pa vidi Neso,voda se pri zagrevanju siri,tj dilatira.U malom bojleru,posto radi kao otvoreni ekspanzioni sud,ta voda izlazi na slavinu-kaplje,i tako rasterecuje pritisak u njemu.Dakle,pritisak u malom bojleru je 0 bar-a,sto uglavnom i pise na oplati istog.
Da se nadovezem ovoj temi. Naime i kod malog bojlera je pritisak isti kao i u mrezi, jedino kod protocnog je jednak 0 (nuli), s'tim sto kada se voda zagreje, naravno da se i volumen vode, fluida, poveca i onda na slavini za toplu vodu, koji ujedno i igra ulogu sigurnosnog ventila, potece voda da bi izjednacila pritisak.
pozz.
pozz.
"Ispeci pa reci!" :tup :tup :tup
nakamura wrote:Pozdrav Nakamura,drago mi je da si opet sa nama ali moram da te demantujem :nono Princip velikog i malog bojlera nije ni nalik.Naime mali bojler radi na principu otvorenog suda,bez pritiska.Otud i ono kapljanje kad se voda greje sto verovatno buni "nesu" ali taj princip je mnogo sigurniji,tu nema sanse da bude"bum" :hhPrincip je isti kao kod velikog bojlera i postoji konstantni pritisak iz vod. mreže.
Pozz zmaju
prihvatam tvoju ispravku (ili dopunu). Pitanje je bilo, po meni, dosta uopšteno, pa sam dao i takav odgovor. Kad sam rekao da je princip isti, mislio sam na ono- hladna cevka dole, topla gore i pritisak u bojleru onaj iz mreže.
A ako se nisam izvadio... pa...lupao sam ja i dosad :hh :hh :hh
Dizalica"Tatra"te ne moze izvaditi :hh :hh :hh
Ma, razumem se ja u svašta. A od svaštara nema ništa :hh :hh :hh
pozz.
Bas tako,ali upravo suprotno tome sto si napisao.
HVALA :bye2 :bye2 drustvo sve ovo sam pokrenuo zbog moga druga 'TOMICA N ' koji nije verovao u moju tezu . POZDRAV
Pa sad mora da se uveri... :hh
U novije vreme prave i te male kuhinjske bojlere koji su po konstrukciji isti kao za kupatilo, pa tako i baterija za kuhinju mora biti sa dve, a ne sa tri cevi.Tako da je ponuda na tržišti sad malo veća pa treba obratiti pažnju kod kupovine koji je tip bojlera u pitanju.
Ako je neka opklada u pitanju,ocemo i mi cast! :roll
