Na kuci su mi jos 1991 god. ugradjeni drveni prozori odličnog kvaliteta.Problem je sto su im dimenzije prevelike 140 x 140, staklo duplo, i od tezine krive šarke tj krilo mi kači za štok.Pored toga imaju samo dve šarke.Da li je rešenje ugradnja jačih šarki i ugradnja treće i kako to izvesti a da šarke bubu čvrste?
Problem sa teskim drvenim prozorima
mislim da imam isti problem!! generalno to krilo (120) otvaram na "kipovanje" a manje (60) se koristi redovno! ali imam u planu ugradnju dva od 140x140 na hodnik i terasu pa me zanima dali se resenje problema odnosi i na prozore sa mehanizmom??
svojevremeno sam pravio takve prozore i uvek odgovarao ljude od njih kako od fabričkih tako i od pravljenih
jer ti prozori stradaju leti kad su prozori otvoreni po čitavo leto jednostavno od svoje veličine i težine padnu i nema povratka bez obzira kakva ih šarka drži
može bilo ko da vas ubeđuje u suprotno ali posle izvesnog vremena oni padnu
oni jesu lepi i dekorativni ali nisu praktični ja ih na svojoj kući nemam sva krila koja imam nisu šira od 100cm
tamo gde je trabao tako veliki prozor ja sam pravi dvokrilni da se svako krilo otvara zasebno sa gredom u sredini
povećao sam širine na 160cm i namesto dvokrilne 140x160
i svi stoje bez problema evo 12-ta godina
ti prozori kad padnu ne pomaže im više nikakva šarka niti deljanje falca jedino rastavljanje krila pa reparacija ojačavanje ali to nijedan majstor neće da radi danas
I ja imam takav problem, jednostavno ni mahaniznimi ali ni drvo nisu u mogoćnosti da izdrže toliko opterećenje, na 2 prozora sam skidao mehanizme i primetio da su se zazori na pokretnim delovima povećali, negde sam iskrivio metal nazad negde podbacivao šajbne kod pokretnih delova i sad je przor ko nov, ali na nekim mestima se drvo oslabilo gde idu šrafovi koji vezuju krilo i okov jer je samo drvo mekano, kod ovih prozora pomaže da se stavi neki štap ili letva kad se prozor otvori tako da se osloni na njega i preuzme opterećenje.
pa jeste ti prozori su uglavnom od jelovine- borovine i šrafovi jedu drvo
jedno od rešenja je gde su šrafovi na tim mestima se drvo zabuši i ulepi drvena bukova tipla pa šraf u tu tiplu
ti prozori su više da se otvaraju na kipovanje nego skroz
Isto se odnosi i na PVC i aluminijum: pored toga što su prozori u tim dimenzijama nefunkcionalni, gotovo ih je nemoguće kvalitetno ovešati pa se ovakve stvari redovno dešavaju.
Zaključak je da rešenja problema nema.
rešenja ima ali privremenog ne na duge staze
problem će se uvek vratiti bez obzira šta uradio
Hvala na savetima!
zakljucak je NE OTVARATI prozore! imam klimu u dnevnom boravku,a od ove godine i u hodniku za spavacu i deciju! nadam se da lesnina da opravda svoje ime ako je ne budem dirao!!
zaključak ne treba ugrađivati tako velike prozore gde je širina ista kao visina
... misli se na jednokrilne, naravno, da ne bude zabune.
jel imaš izo staklo?
ako imaš doteraj ga u vinkl sa staklom, tako se to radi kod pvc i alu stolarije
imaš one plastične podmetače raznih boja tj debljina i uz pomoc tih plastika koje stavljas izmedju stakla i prozora štelaš sam ram prozora
Da, tako se to radi, ali kod velikih krila ne vredi (pogotovo PVC), velika težina, velika poluga.
Mislim da niste u pravu, staklo i krilo prozora mozete ukajlati tako da bude podignuto kontra, kao na ovoj slici.
nema sanse da padne ako su šarke dobre i ako nema lufta izmedju stakla i krila
Deda vu, skica koju si priložio je primer kako se pravilno stakle krila. Međutim, ni prozorski okovi prestižnih brendova poput "Rotto", "GU" i sl. ne mogu da nose krila dimenzija 140X140 na duže vreme kako treba, pogotovu PVC, jer su ona veoma teška. Ovo će sigurno da potvrde monteri. Povrh svega, prozori u ovim dimenzijama su veoma nefunkcionalni.
Ono što ljude tera da u ovolike otvore stavljaju ovakve, a ne dvokrilne prozore, je uglavnom novac. Ako je to i jedini razlog, onda bih svakako preporučio da se nekako još nategnu i za tu razliku, jer je razlika ogromna.
U stanu u kome živim takođe sam imao prozor u trpezariji šir. 130 x vis. 140 cm. i da ga otvoriš treba da pomeriš i sto i stolice ( da se ja pitam tom konstruktoru bih zabranio dalji rad, da ne pričam da je mesto za veš mašinu predvideo u udubljenju u hodniku a dole parket ).
Problem sam rešio tako što sam skinuo stakla sa tog prozora i presekao po vertikali , dodao dva vertikalna profila identična postojećim i spojio običnim malo jačim šarkama, a na početnom krilu stavio po jednu rezu gore i dole , tako da se sad otvara samo polovina krila a može po potrebi i celo.
to je problem kod prozora tih dimenzija uglavnom krilo padne od svoje težine nije problem u šarkama
verovatno je krilo od soje težine palo i nije više u dijagonali
