Glava za trimer ona gde se mota silikon se brzo rasipa pa je muka naći rasute delove.Dali je neko probo da nađe rešenje za taj problem kako to može da se izvede da bar ostanu delovi da se ne izgube u trenutko raskopavanja glave
Problem sa trimerom
Obično kosilicu rasklapam na nekom čaršavu ili u većoj plastičnoj vreći da delovi ne pobegnu ali bih i ja volela da čujem neku dobru ideju tipa " staviš prst ovde i ...." za slučaj kada zaboravim pripremne radnje ....
Zoki,koji trimer,ima ih ko pljeve i kod svakog drugi sistem
Da li ti ispada u radu ili u mijenjanju?
Ma raspese u radu glava pa to delovi razlete se nekad i 10 metara od glave.Sad ću otići da slikam pa da okačim slike.Nema veze koja je marka trimera kod mene je wilager a glave sam kupio husvarnine pošto sam od njih izgubio delove sad i ove glave se rasipaju
evo slike izgleda ovako kad je rastavljena,mada je slikano telefonom ide ovaj najveći deo u njega ulazi feder na njega dolazi krug sa silikom onda onaj deo kao čaša koji služi u radu da se njime kuckau zemlju tako se oslobadja kočnica da se odmotava silik i na kraju poklopac koji na sebi ima nekoliko štiftova uklopese kroz zareze i onda malo okrenu dok zakopčaju i to je cela matematika.
Ja sa Stihl-om nemam nikakvih problema.To jednostavno radi.
ни алпина не прави проблеме.
Kod mene postoji jedan nezavisni široki prsten sa zarezima koji se najpre namakne na kalem sa namotanim silikonom a krajevi 'sprovedu' kroz te zareze (prsten drži silikon na okupu) pa tek onda sve to stavi u poklopac koji pak ima svoje rupice u koje se uvlače krajevi.... Meni se inače razleće neobuzdano samo kada rasklapam da bih promenila silikon, što i nije problem.... Slikaću sve delove da vidiš, možda je kod tebe taj prsten u sklopu poklopca, a možda nedostaje....
I kod mene ima taj prsten od neke tanke žilave plastike
Danas sam bila u prilici da se sretnem sa trimerom , slikala jesam , no iako je princip isti , neki tehnički detalji su različiti pa nema koristi da slike postavljam…. I to baš u onom delu koji je kod tebe problematičan, zatvaranje celog sklopa. Sva je prilika da energična rotacija ( ili možda kuckanje u zemlju i oslobađanje nakratko kočnice) vrati nazad tvoje ‘okretanje dok ne zakopča’ i sve se rasklopi , no to si i sam zaključio …. Pa dok znalci ne postave prava rešenja (kada već započeh da pišem na ovoj temi) , da odgovorim ( onako baš ženski! , a možda i u stilu ‘kako to mali Đokica zamišlja’ …) na tvoje (parafraziram) pitanje : Kada se raspadne glava, kako da se delovi ne lansiraju sve do komšije ? Može se napraviti (šarke s jedne, neka zakačka sa druge strane napr., iz dva dela ) žičani ram poput lustera ( abažura ) koji bi se nekako pričvršćivao na dršku tako da donji širi kraj bude blizu zemlje, a preko njega razapeti jaku plastiku koja bi sprečila delove da se raspu daleko a kroz nju bi ipak nešto i video…. Hm, ne zvuči baš…. al’ možda bi vršilo posao….
Negde mi je neko rekao da je čuo da je čovek našao rešenje za taj problem ali nije ga puno zanimalo to i nje pitao kako je rešenje.Par dana razmišljam o ovom problemu i ništa mi ne pada na pamet u svo tj priči najčešće srada onaj deo kao čašica i feder jer su najteži pa najdalje odlete.Šteta štto nema u delovima da se uzme inače federe sam našao rezervne ima jedna firma ovde što pravi opruge paje čovek radio za komšije tako neki komad pošto su imali sličan problem,i dao mi je 5 komada ali te pastične delovenema ih nigde.Najbolje rešenje bi bilo da može nečim da se prečvrste matice od šarafa na poklopac i na telo paralelno sa jedne i druge strane i sa dva šarafa zavrne jel to se ne skida često jednom kad namotaš silik dugo to služi i nebi bilo teško da se odvrne pri menjanju.
Moguče je da konac koji se namotava na špulnu ne namotavaš kako treba. Naime konac se ubaci -ugura u predviđeno mesto na špulni a zatim namotava u KONTRA smeru!!!
Koliko vidim glava na slici je identična onoj koju nosi Stihl, ali ja sa mojom nemam nikakvih problema , evo peta godina.
Da napomenem da za tu glavu imaš pojedinačnih delova da kupiš u Stihl-ovoj radnji ,u Bgd, na Zelenom Vencu.
Toliko od mene.
T.
Ovo je teško razumeti, slika bi pomogla više od reči.
