pozdrav svima ,nisam se dugo javio jer imam neke probleme sa kompjuterom. ovako problem sa vrtnom pumpom ili više sa cijevi koja je zabita u zemlju.
Naime na dnu cijevi mi se je skupio sitni šljunak i vrtna pumpa nemože baš da vuče vodu kako da izvučem taj šljunak van (cijev je na dubini od 7-8 m)
Moze se izvuci sirovom gumom koja se oblikuje u loptu na vrhu neke cevi koja po duzini moze sici do dna.Kugla mora da ima velicinu takvu da kod prolaza kroz cev jedva dodiruje zid cevi....kada dodje do dna,sledi blagi stisak prema dole i guma bi trebala da slepi komadice sljunka.Postupak se mora vise puta ponoviti...
I mene jako zanima otkud ti ideja da imas sljunka u cevi???A da ti malo ocistis radno kolo pumpe od sitnih kamencica...pa ce mozda biti bolje.Ne moze kroz rupice cevi da prodje kamencici koji ne moze da odvuce voda gore osim ako cev pri vrhu nije protrulela...
pa naravno da sam vidio šljunak u promjeru od 3-4mm izvadio sam ga iz pumpe
onda ne valja sito dole kad prođu toliki kamenčići
Iz pumpe ili iz cevi????Ako ga ima u pumpi ne znaci da se zadrzao dole....Ja imam rusku pumpu,cuvenu kamu,i kada se u radno kolo zaglave kamencici(samo par njih)protok vode se umanjhi za skoro 50 %...Rekao si u prvom postu da sljunka ima u cevi,a nas je zanimalo kako si sljunak video u cevi....
I sad izgleda da nisam razumeo....ti imas vrtnu rucnu pumpu ili elektricnu???
imam i ručnu i električnu a kamenčiće sam izvadio iz električne pumpe jer je protok vode pao
A otkud taj šljunak,jesi ga video?
