kompjuter mi radi extra na wireles a mobilni telefon nece da se konektuje. u pitanju je nokia e 66.u cemu je problem?????svaki drugi wireles radi bez problema a ovaj koji koristim na kompjuteru nece na moj telefon.molim za pojasnjenje i eventualno da li je potrebno neko podesavanje u telefonu?
problem wireles
Najverovatnije lose setovana mreza. Jesi li probao neki drugi uredjaj da se uloguje na mrezu osim racunara i telefona?
Za bezbednu mrezu dovoljna su osnovna podesavanja mreze bez prevelikog komplikovanja.
ukoliko korištiš neku enkripciju tj. šifrovanje -zaštitu podataka na ruteru proveri da li ti i mob to podržava.
nista ljudi,nemam sifru,na drugu mrezu mogu da se konektujem a na moju ne mogu.ruter mi je pirelli,prije toga mi je radilo extra dok nisam promijenio flet kabl na mob.izadjem ispred zgrade i hvatam ostale super.
Kakve veze ima flat kabal sa citavom pricom. Ako si zaboravio sifru pristupu na mrezu, istu promeni na ruteru. Taj ruter je od telekoma kolko se secam, pristup ides direktno preko adress bar-a...192.168.1.1 i tamo setuj novu sifru i ostalo.
nisi me shvatio kada sam kazao da nemam sifru,mislim nemam jer mi je ruter otkljucan,open,bez sifre.konektujem se sa nokie e75 a sa mojom e66 ne mogu nikako.znaci svi se nakace a ja sa mojim tel.ne mogu.izadjem napolje i nadjem neki wireles i konektujem se bez problema.udjem u stan,signal mi na telefonu 100 posto,strong i nista.
Bilo bi dobro da napises koju ti poruku izbacuje telefon nakon neuspele komekcije da bi videli gde je problem. Na prvu loptu mislim da je problem vezan za MAC adresu ili IP.
samo connecting connecting...............i poslije par minuta pise Could not connect.to je to.
Mozda glupo, ali probaj gasenje rutera i telefona i ponovno paljenje... e sad ne znam u taj tel kako ide to wezano za wireless ali probaj da izbrises sva podesavanja, ako to ne plai, onda imas onaj fabricki reset telefona ( pre toga snimi sve podatke koje imas u tel ), ako ni to ne pomaze onda je hardverski kvar.
Imao sam problema sa HTC-om, ali sam ga rešio.
Izgooglaj malo.
Bitno je koji je tip rutera a/b/g/n ?
Da li je mreža kod tebe zaštićena i kako?
Ima tu još dosta parametara...
Znači telefon hoće da se konektuje na druge mreže, a samo neće na tvoju?
