Cao svima,
Potreban mi je savet oko pumpe za vazduh protoka 105l/h koja radi na DC tj na 12 V.Medutim ona je snage 100 W tako da kada se prikaci na transformator (ispravljac) od 12 V radi ali vrlo slabo.Pretpostavljam da nije ispravljav odgovarajuce snage iako je napon ok.Ako neko moze da mi pojasno odnos snage od 100 W na 12 V u odnosu na 100 W na 220 V help
Pumpa za vazduh
A šta piše na pumpi za jačinu struje, koliko ampera?
Uprošćeno govoreći, razlika je u jačini struje potrebnoj da se dobije određena snaga pri različitim naponima.
Jačina struje se određuje deljenjem snage sa naponom (veoma uprošćeno, ali za tvoj slučaj dovoljno).
Za potrošač od 100W pri naponu od 12V treba dakle oko 8,5A. U praksi, ispravljač za tvoju pumpu bi trebao da daje najmanje oko 10A.
Pozdrav i dobrodošao. :bye2
Hvala svima Moram da proverim da li pise na pumpi koja je amperaza.Imam negde u ostavi trafo za halogenu sijalicu pa cu da pogledam i njegovu specifikaciju.Hvala jos jednom
provjeri prije nego sto spojis taj trafo za halogenu rasvjetu da li ti pumpa radi i na 12V AC (posto kazes da radi na 12V DC, taj trafo nema ispravljaca).
Uh sad vec to ne razumem :tup Kako mogu da proverim da li ce da radi na 12 V AC?Proverio sam i na pumpi ne pise amperaza
Treba da znas da motori rade na jednosmernu struju, trafo daje naizmenicnu. To znaci da bi trebao da ispravis napon. To se radi pomocu dioda i elektrolita. Sve to treba dimenzionisati u odnosu na pumpu. To bi znacilo diode 10A (mozes i dve) i jedan elco od recimo 1000mF i stvar resena
Pozdrav laki
