Postovanje
Propao mi je semerng na pumpi i voda je dosla do struje i posto KAMA ima osigurac stakleni od 3A odmah je pregoreo.Zamenuo sam semering ,lezajeve sve vratio kako je bilo ,nabavio novi osigurac.Kada sam ukljucio u struju odmah je osigurac zasvetleo i pregoreo.Kada sam glinaricom pipnuo pumpu bila je cela pod naponom.Ne znam sta je u pitanju,da li je negde doslo do kratkog spoja kada je voda prosla kroz semerng ili je nesto drugo.Ako neko moze da pomogne neka mi javi.Inace pumpa je sa kabelom bez uzemljenja.Hvala
Pumpa za zalivanje KAMA
Neznam da li si je osušio raskopljenu od vode. Ako jesi a ona probija najverovatnije da je izgorela. Odnesi je do viklera da ti je pregleda i da cenu pa ćeš znati da li ćeš je premotati ili kupiti novu
Imam pumpu Kama (mislim da je 3) i neko vreme nece da povuce vodu. Prikacena je na rucnu pumpu. Vode ima, kada skinem Kamu i zapusim cev, rucna pumpa povuce i drzi vodu. Kada namestim pumpu, rucna pumpa jedva izvuce vodu ali se odmah voda povuce, zato mislim da je problem da negde vazduh ulazi. Zamenio sam dihtung, mislim da tu dobro drzi. Trazim savet, da li je moj zakljucak dobar, tj. da li je problem falsh vazduh? Da li moze falsh vazduh da bude problem, da ulazi nekako iz gornjeg dela pumpe ne preko dihtunga? Po zvuku mi deluje da pumpa normalno radi.
Lici mi da moras kupiti novu
