Pozdrav, čitao sam vase postove i kupio manometar za plinsku bocu, stavio bih i na gorionik i nepovratne- suhe ventile, ali za "acetilen" odnosno za butan,
Nalazim samo onaj od 1,5 bara, pa mislim da bi mi to oborilo ovaj potrebni pritisak od 3-4 bara, da li sam u zabuni?
regulator pritiska za plinske boce
Regulator pritiska, samo ima kaze. Sprecava iznenadno povecanje ili smanjenje pritiska.
Sto se bezbednosti boce tice, treba voditi racuna, ali da je neophodno, pa i nije.
Nikada nije eksplodirala boca kao sto se tvrdi, vec njena neispravnost zbog koje je gas iscureo, a svi znamo da je propan, butan tezi od vazduha pa se talozi u najnizoj tacki objekta.
Usled nekog varnicenja dolazi do paljenja i da kazemo eksplozije.
Inace brojni testovi su dokazali da boca ne moze da uvuce plamen unutra, tj pritisak stalno tera gas napolje koji sagoreva. kada ostane vrlo malo gasa u boci, tj nema vise pritiska, plamen se gasi, jer mu treba kiseonik a to je sve u vrlo malim kolicinama da bi raznelo kucu.
Drugacije se ponasa boca u pozaru koja je zahvacena plamenom pa se zagreva, drugo je nesto kada curi plin i talozi se.i mesa sa vazduhom, tj kiseonikom iz vazduha.
Manometar ne treba, jer zbog cega bi kontrolisao pritisak, tj protok ako ne kontrolises temperaturu sto je uvek bitnije u ovom slucaju.
Da rezimiramo.
Bezbednost je najvaznija. Treba postovati mere, ali ne treba ici do granica fanatizma.
Nekad se bas preteruje sa zastitnim merama sto samo komplikuje proces koriscenja, ali se sve to radi iz izkustva.
Nekad je neko negde pogresio i nece vise da dozvole da se to desi njihovom krivicom.
probao sam direktno nakačio šporet na bocu, ako se previše odvrne na boci ringle ne rade kako treba, izlazi previše gasa ali ako se na boci podesi kako treba sve to lepo ferćera.
Baba tetka mi poklanja plinski šporet koji bi koristio za pečenje paprike i pripremu hrane na tanjirači, znači max 10 puta godišnje i šporet bi stajao i bio korišćen napolju na otvorenom.
u principu za svakodnevno korišćenje boce i ko koristi unutra ne bi nikako valjalo koristiti bez regulatora. jer kao što rekoh ako se previše odvrne na boci previše gasa izlazi i eto eksplozije u momentu.
nekako mi se ovaj regulator najviše sviđa jer i na njemu može da se podešava koliko gasa da izlazi iz boce
https://www.kupujemprodajem.com/Alati-i-orudja/Alati-za-zavarivanje/Gasn...
