E ovako,gledajuci cene po prodavnicama ribolovackog pribora dosao sam do zakljucka da je 100-150-200 evra i vise jako puno za ROD POD i odlucio sam da se latim posla i sam to uradim. Zamolio bih ljude ako imaju iskustva sa tim da mi pomognu,a naravno i one sto nisu to radili da mi daju neki koristan savet u vezi materijala,ako znaju. Prvo,ne znam koji tacno materijal da koristim,da li je to aluminijum,prohrom.. Znam da materijal treba da bude lak i cvrst. Drugo,to je jedino sto znam. Imam i neku zamisao koju cu postaviti ovde samo da skontam kako se ubacuju slike,ako je to uopste moguce.
Rod pod
E hvala,puno mi ovo znaci,samo noge ste napisali da se vare,a ja sam zaboravio da napisem da sve treba da se sklopi u jednu putnu torbu recimo. Morao bih noge da uradim tako da mogu da se sklope. Ako mozete taj deo malo da mi pojsnite. Hvala puno u napred.
Nogare se mogu iskoristiti i od neke sklopive kamperske stolice koje se mogu naći jeftino po rasprodajama ''plažnog mobilijara'' po svim megamarketima.
Не знам за које штапове имаш намеру да правиш род-под илити сталак за штапове ...
За параболике , фидер .... или нешто сасвим десето .
Баш тај род под са слике је један од најлошијих модела јер се јако лако преврћу ...
За 80 -ак евра имаш већ врхунске род подове , а ако би мало прелистао огласе на нету можеш их наћи и за 20 -30 е ....
Ја рецимо не користим уопште род под уместо тога користим по два тзв Банк стицк-а на првом је инидкатор а на другом је еластична виљушка и могу да се прилагодим свакој обали , сиутацији , типу штапа ....
Jednostavno, zavarite tri podloške na mestu gde se granaju tri cevi za noge. Probušite metalne delove nogu sa 8,5 mm. U njih ulazi aluminijumski deo koji se pobada u zemlju, i zato je u stvari aluminijumski. Zavrtanj M 8 prolazi kroz podloške i kroz tu rupu, navarite šestougaoni deo za ključ na cev noge, a kad montirate raširite i privijete leptir navrtkom M8. Tada je sklopivo i možete da ga podešavate po visini. Raširene noge su za niže, a niža visina podrazumeva stabilniji Rod pod. Lep je što ste se zahvalili, nema na čemu. Javite ako bude trebala pomoć, već sam zamislio celu konstrukciju, i ako se valjano uradi...biće za 10!
То ће да буде све само не род под ... ал нема везе .
Ако дечко има добру вољу и много времена за играње можада и нешто буде од тог род пода са инструкцијама одавде .
Иначе на оним " поцинкованим шипкама " а зову се Буз бар се налазе лежишта у које се задње стране уврћу " пластични носачи -мали проблем " а са предње стране се уврћу индикатори трзаја .
Иначи ти пластични носачи коштају око 100 дин по риболовним радњама , а индикатори коштају од 20-ак евра па навише ...
Сумо сумарум рад глодача и стругара само за те ситне делове има да пређе цену новог фабричког род пода ...
Instrukcije odavde? Zanimljivo gledište za jednog Moderatora. Možda je " dečko " metalostrugar i metaloglodač pa neće ništa da košta? Uostalom da je hteo da ga kupi ne bi tražio ideju kako da ga napravi sam. Ja pomažem koliko znam, a može biti da ništa ne znam? " Sumo sumarum " ovaj se sajt zove SAM SVOJ MAJSTOR, a ne KUPI SAM. Pozdrav!
Poštovani StefaNs apsolutno nemam veze sa zadatom temom i nemogu ti pomoći, ali sobzirom da kao ilustraciju koristiš sliku rod poda mog muža, slikanu u mom dvorištu zahtevam da mi platiš- Cena jedno šaranče koje upecaš koristeći tu tvoju ručno pravljenu napravu ))).
Inače slažem se sa tenzorom koji je bdw i sam pecaroš, Ovaj rod pod je otišo na limundu za male pare, tako da mislim da je jeftinije kupiti.
Основна намена нечега што се зове род под је олакшавања примене неких техника риболова . Како су те технике врло специфичне тако и сам род под мора да испуни доста захтева . Пре свега се односи на то да род под мора бити прилагодљив свему и свачему . почевши од тога да мора бити прилагодљив разаноразним теренима тј обалама , па до тога да мора бити померљив по свим осама а при томе да не изгуби ништа од своје стабилности . Следећи проблем је у томе што је изложен свим времениским условима па не не би требао да буде од материјала који се лоше понашају под утицајем сунца , кише , росе , влаге . Врло често се дешава да род под мора бити једним својим делом или чак цео монтиран у приобаљу што значи вода , блато , муљ ....
Поред тога род под је само један део целог система пецања , јер се на њега монтира још делова који су неопходни , пре свега индикатори , хенгери , виљушке , затим и штапови са машиницама са слободним ходом ....
Примена род подова је најлакша на уређеним теренима и тзв комерцијалним водама , где су углавном изграђени платои на риболовним позицијама , и ту ће посао завршити било који род под . Али уколико се тај род под треба користити и на "дивљим "водама е ту већ настају проблеми . Обале река и канала су врло незгодне , или је обала толико тврда да не можеш ни чекићем укуцати ексер као ове годие , или си принуђен да поставиш род у блато , јер сметају дрвеће и приобално растиње , а кад се зна да су најчешће дужине штапова за које се користи род под од 3,6 до 4,2 м . Врло су честе ситуације да су обале камените , бетониране , изузетно стрме ... е све то треба да" испегла " род под .
И још једна ствар до пре пар година је систем риболова где се користе род подови био резервисан искључиво за људе који то могу себи да приуште . Вредност једног комплета риболвног прибора је често стизала до суме од 1 до 1,5 хиљада евра . Али су се онда појавили браћа кинези ( фала им на томе ) и учинили да се овакав начин риболова приближи широком слоју људи ...
Ја нисам рекао да род под не може да се направи или да не треба неко да га прави , већ да је таква работа углавном неисплатива ... А врло често сам слушао друге колеге пецароше који су ломили штапове или губили капиталне рибе управо због лоших род подова . А колико сам пута гледао својим очима како људима преседне риболов јер не могу да се " намонтирају " на једино место које је слободно јер им род под то не дозвољава због своје конструкције ...
Neam pojma šta je 'rod pod' al me privuče naslov temei. Nit sam pecaroš nit se razumem u opremu ali mi je drago da je 'genijalčeva' kritika na moderatorov račun urodila plodonosnim postom!!
Al najjači deo je:
Pozdrav!!
Često sam u prilici da pročitam tu teoriju da je ovo forum ssm a ks.Po toj logici ne bi trebalo ništa kupovati nego bismo trebali sve sami da pravimo, a profesionalce bi trebalo proterati jer samo nam uzimaju novce.Ipak, treba imati mere.Nisu sve stvari za samovce, a i ne isplati se sve raditi svojim rukama, bez obzira kakav će rezultat biti na kraju.Često ljudi žele da rade opasne poslove, kako po sebe tako i po druge, a često se neki od poslova uopšte ne isplate.Moje mišljenje je da treba naći neki balans izmedju zadovoljstav i koristi, a ne upuštati se u sve i svašta po svaku cenu, samo zato što je to krilatica samovaca.Osim toga korisno je čuti tudja mišljenja bez obzira da li se to nama u tom trenutku svidja ili ne.Kakav je greh ako se nekome poruči da je jeftinije kupiti nešto nego uložiti vreme i novac da bi čovek to sam napravio, a već u startu, onaj ko ima više iskustva, zna da će to biti dugotrajniji, neizvesniji i na kraju znatno skuplji način.
Нисам ничији пост никада окарктерисао као критику , а још мање реаговао на исти ....
Основни проблем код многих коментара је што људи дају савете о нечему о чему благе везе немају , а још је горе што савет дају за нешто никад нису видели а још мање користили ... Род под је толико специфично ајд да кажем помагало да на 100 риболоваца свега 5-6 има тако нешто ... Е сад колико обичних људи има прилику да види тако нешто а камоли да га користи . А колико је људи икада имало прилику да користи више род подова у реалним ситуацијама на терену ... Далеко до тога да ја заступам идеју да треба куповати брендиране род подове од пар стотина евра , али не треба ни улазити у израду истог уколико се не могу испоштовати пре свега модуларност и ергономија једне ствари као што је род под ...
С обзиром да сам риболавац и да је доста мојих другара стекло риболовачку репутацију на светском нивоу имао сам прилике а и среће да користим или поседујем много риболовачке опреме која је углавном недоступна ајд да кажем обичним риболовцима . Разлози за недоступност те опреме је пре свега због огромних цена а врло често и немогућности да се набаве код нас ... Данас је већ та ситуација много другачија пре свега захваљујући горепоменутим " кинезима " .
И мало да скренем ван теме , с обзиром да је риболов категорија у којој по мени преовлађује страст ту често здрав разум иде на мало дужи одмор ....
Уосталом форуми су општа места за размену мишљења , па је тако и овај .
И ево слике једног врло јефтиног род пода који ће покрити 99 од 100 захтева у риболову а цена је око 25 е ...
Apsolutno se slažem sa tobom da je najbolje pronaći balans izmedju zadovoljstva i koristi. Naravno ukoliko smo uopšte vični nekom poslu. Sve što si rekao je na mestu tako da ne planiram da širim temu dalje u off.
Ja, ako nešto već pravim, gledam da me izađe za minimum 50% jeftinije od gotovog proizvoda, ako takav postoji u prodaji. Druga je stvar ako je nešto nemoguće kupiti ili nam nije bitna potpuna estetitika i funkcionalnost prtizvoda.
Posle ovog poslednjeg 'tenzorovog' posta, iako se u ribolavačke vode ne razumem, mislim da bih bez dvoumljenja kupio izvesni 'rod pod' ili pre taj 'Банк стицк'
Auuu,digla se dobra prasina oko ovoga.. Prvo,znam da ima rod podova za 20-30 evra,ali provereno nisu za ono sto meni treba. u pitanju je teska oprema za sarana koji se pecaju na revirima i idu preko 20 kg. Slika koju sam postavio je samo ideja kako bih zeleo da izgleda. Sto se tice majstora koji ce mi obradjivati te delove,to nije problem,imam jednog u dvoristu. Sledece,hteo bih da se zahvalm svima,a posebno @Genijalac . Dakle,resio sam da ga napravim sam,licno,zato sam i dosao na ovaj sajt da zatrazim pomoc jer kada ovako nekog pitam kazu "ma imas da kupis,kosta oko 70-80 evra." Neka me kosta koliko treba,ali onda znam da je napravljen kako sam ja zeleo i da me nece "izdati" ni u jednoj situaciji. E sada,ako neko ima neku ideju za pravljenje rod poda,neka je iznese i bicu mu jako zahvalan. A @Genijalac molim da postavi tu sliku sto ima u glavi,jako me interesuje,verujem da ce mi puno pomoci. Hvala u napred svima !!!
P.S. @Pandora jel odgovara ovako nesto ?
Е мој Стефанс као да сам унапред замислио шта ти тражиш ...
Овамо онамо шарани од 20 и више кг , ревири, анаболици ,стероиди , атрактори , Даиве лимитед едитон , Род Хатчисонс кустом штапови са ознаком " Стефа " , предвези само Корда , удице Гарднер или Фокс про ...А оћеш род под да буде јефтин ... Е то већ не бива ...
Уосталом што не постави то питање око род пода тамо на " вуковима ..." , ал не смеш да ти се не смеју
Као да си купио Ауди ТТ лимитед едитион па си на VW форуму тражио савет за плин јер ти ТТ много троши ...
Ако нећеш да те изда род под никад питај Бојанића , Сирара .... Па ће ти светски шампиони рећи шта ваља .... А буди сигуран да њима није комшија правио род под од отпада ...
Radije ne bih na ovu temu pisao više ništa jer mi se nikako ne dopada način na koji Vam se obraća Moderator Tenzor, ni njegov odnos prema ideji koju ste imali i mojoj nameri da nekako pomognem u realizaciji iste. Ljubazno od Vas što ste se mi se zahvalili, i rado bih Vam pomogao i dalje, ali smatram da je vreme da se povučem iz ove " diskusije ". Ne prija mi. Pozdrav!
Stefane odgovara kao da ne! Sobzirom da moji pecaroši preferiraju grabljivice i druge ribe upecane na varalicu i mušicu ( a tu za šaranče mesta nema), prijao bi mi jedan ovako masan zalogaj.
Šta god odlučio pravio ili kupio želim ti što više ovakvih ulova
Bistro!!!
Пошто се овде води само полемика око једне ствари која се зове род под и како направити исти , не видим зашто се Генијалац осетио прозваним ...
Не сумњам у добру намеру било кога ко жели да помогне саветом око израде род пода , али ми није јасно како ико може да дели савете о нечему што никада није користио или барем гледао уживо како се користи ....
Као што сам већ написао род под је толико специфична ствар и међу самим риболовцима а камоли осталом свету ... Слике са нета и општи предлози типа ово овако а оно онако неће довести до жељених резултата .
С обзиром да се прављење род пода своди на копирање нечијих готових решења има толико слика на нету само треба гледати ... Или још боље позајмити или сликати нечији род под којим је човек задовољан па га опет ископирати ...
Ако сам иког увредио ја се извињавам , није ми то била намера ... А уколико се неко нашао увређеним мојим писањем то је већ његов проблем , ја сам само написао оно што мислим и оно иза чега стојим .....
А свако ко има времена и ресурса да пеца по ревирима не спада у категорију обичног пецарошког света , зато што је пецање по ревирима јако скупа забава , а врло често и места где је риболов у другом плану , а у првом је показивање прескупо прибора и опреме ...
Е сад да се вратимо на тему . Мој савет око израде род пода би био следећи
1 По мени најбољи род под је комплетан од прохрома , тежак између 7 и 10 кг .
2 Треба избегавати комбиновања алуминијума и челика јер се та два материјала не трпе поготово у присуству влаге .
3 Пластику такође треба избегавати поготово за спојнице или завршетке ногу .
4 Све делове који су обртни не трба радити са навојима ситног корака јер су остељиви на влагу , прашину , земљу ...
5 Треба направити високо модуларан буз бар померљив по свим осама .
6 Опет по мени много су бољи род подови са по 2 ноге напред и назад од оних што стоје на триподу .
7 Сви навоји за причврћивање додатне опреме су стандардни па и томе треба повести рачуна
Ја сам вам казо шта сам имо а ви како оћете ....
@Pandora hvala
@trenzor kao veoma aktivan clan tog foruma vukova odlicno poznajem pravila i takav post na temi "Rod pods" bi bio izbrisan.Kada vec to spominjes,zasto nisi prelistao tu temu malo ? Video bi da ljudi,moderatori,tog foruma,koji su pecarosi preko 30 godina,imaju opremu koja kosta preko 500-600 evra,al opet su sami pravili rod pod po svojim potrebama ! Drugo,Sta ima lose u tome sto zelim sam da ga napravim za manje para ?!?!?! Trece,sto se opreme tice,za stap nikad ne bih dao vise od 40 evra,kao ni za masinicu,jer smatram da je to bacanje para. Tvrdim da,recimo, stapovi Spro pantera carp odlicno rade posao,a cena je oko 40 evra. Cetvrto,ne znam sto se toliko bunis,nisam ja prvi koji hoce to da pravi i to ljudi uveliko rade,verovatno zato sto se isplati. I poslednje,nisam od onih sto smatraju da saran ne moze da se peca bez opreme od 1000 evra...
I da,ja imam vec jedan rod pod,za te pare koje si ti spominjao,ali ne radi posao,jer,recimo,kada udari nesto vece ne trese se samo taj stap,nego i svi ostali,isto je i kada ga vadim iz rod poda,svi ostali se zatresu,pa zelim da napravim nesto po stvojim potrebama..
Па баш зато што и сам рекао та тема би тамо била обрисана .... Шта мислиш зашто ...
Слажем се апсолутно с тобом и твојом идејом да род под напоравиш сам и помоћу ти колико могу , али си то одма требао да напишеш а не да започнеш тему са оном идејом да су род подови скупи ... Јер ако желиш да направиш себи род под који те неће никад издати и да те служи годинама то није јефтино а ни једноставно ...
Основни проблем код израде род пода је избор и доступност материјала . И по мени прохром је на првом месту јер је готово неуништив али је јако скуп и нема га баш у свакој радњи . Евентулна комбинација месинга и рецимо хромираног челика је солидна варијанта ...
Е сад на теби је да процениш који модел дали са 4 ноге или трипод ... Уколико га будеш правио од обичног челика најбоље би било да га испескираш па шприц гит па нека ауто боја , тако ти бар неће брзо пропасти ...
Као што рекох у риболов је страст па ту исплативост не игра баш неку улогу . Јер најчешће људи праве род под да би га апсолутно прилагодили себи , јер врхунски фабрички род подови имају само једну ману а то је цена ... Сад је на теби да се одлучиш који тип род пода хоћеш па ћемо остало полако ....
Pa vidi,ima fabricki dobrih koji mi se svidjaju,ali ti su preko 100 evra,msm da mogu za manje od toga da napravim dobar pod..
E sad,sledece je,zelim "tripod" ,ali sa cetiri noge,ako me razumes ? msm da ce tako biti stabilniji. moram da koristim jake i lake materijale,jer jednom taj proizvod moram i da ponesem,pa nema smisla da ima 100 kg. znaci,do nekih 5,maksimalno 6 kg da bude. Najveci problem mi je materijal,ne znam koji da koristim. Da stvar bud bolja,drugar koji stalno ide samnom na pecanje hoce da ucestvuje u tome i novcano,tako da imamo i malo veci fond. Razmotrili smo i tu opciju da kupimo gotov proizvod,al vise nam se svidja sami da se pomucimo i napravimo. Na kraju da nas i kosta kao kupovni opet cemo biti zadovoljniji jer smo ga sami napravili. Mada smatram da moze za manje para da ga napravimo...Dakle,materijal. Cuo sam da ga prave od prohroma,ali ja sam razmisljao i o inoxu...
Прохром =инокс =ростфрај ...
Е сад овако род под испод 6-7 кг је сам по себи нестабилан јер нема масу . Па ако удариш контру на рецимо крајњи леви штап , сам род под скаче ко јарац .
Трипод са 4 ноге је квадропод , али сам ја мишљења али и искуста да је и он поприлично нестабилан , осим ако му не направиш јако широке ноге а онда је прегломазан .
Ниси написао колико ти је битна промена елевације штапова приликом пецања , јер ако јесте битна , рецимо да понекад мораш и да потопиш врхове штапова у воду због рецимо јаког ветра . Наравно опет напомињем да јекао битно да ти и предњи и задњи носач буду високо модуларни јер онда имаш могућност да пецаш и са једним и са 4 штапа а да не губиш ништа на стабилности .
И још једна ствар цена прохрома по кг је око 12-15 е . Па сад ти срачунај .
Ево слика једног солидног квадропода ... и што је врло занимљио његова цена је око 55 е и то код нас ...
Tacno,kvadropod. Sta mislis,koliko je tezak taj ? Imao sam prilike da ga vidim izbliza. Nije tezi od 6 kg provereno. Sta mu onda garantuje stavilnost? E sad,stapove nikada ne potapam u vodu,tj njihove vrhove,uvek su mi bar 2-3 cm iznad vode. Sledeca sto zelim da uradim,dakle,prednji drzaci na rod podu,na koje idu signalizatori u vecini slucajeva su jako blizu jedni drugim,tako da,ako recimo riba dodje na srednji,malo je prostora da se manevrise najlonom izmedju ostala dva,pa moraju znaci da se skidaju sa poda. Ja zelim tu sipku da produzim,da bude nekih 60-65 cm,da bi stapovi bili vise odaljeni jedni od drugih.
Тај Бехр је нешто тежи од 3 кг . Е сад ако би рецимо радио свој род под на основу овог модела а желиш да продужиш распон буз бара , и предњег и задњег . Онда би хајбоље било да пропорционално прошириш и базу квадропода , да не би губио на стабилности . Јер уколико би проширио само предњи буз бар штапови би стојали раштркано , а то опет утиче и на прегледност и на стабилност .
Предпостављам да користиш параболике од 3,6 м а не дуже ... И имам кош једно питање , који тип хангера имаш намену да користиш , и ако користиш сигнализаторе са жичном везом , провери колики је макс распон каблова који иду у сигнализаторе ...
Da,nisu duzi od toga. I racunao sam da bude malo glomazniji od tog na slici,sto zbog stabilnosti,sto zbog te sirine izmedju indikatora.A za svingere cu proveriti... Skicirao sam nesto i razmisljao o nekim dimenzijama,ali ne znam sta sa nogama da radim.. koliko one da budu ?
Рецимо да род под не требао да буде нижи од 70 цм , али пошто већ радиш нешто по својој мери , постави параболик на столицу па додај или одузимај висину и тако ћеш добити оно што теби одговара . У сваком случају и свака нога мора да буде штелујућа по висини ...
Можда би најбоље било да одеш код неког ко има род под или у неку продавницу па да провериш шта ти одговара , скинеш мере , па га онда правиш ..
И још један савет кад будеш правио доњи део квадропода остави једну куку на средини ... За ту куку ћеш ако ти затреба некад моћи да обесиш тег , нпр канту са водом . То често уме да спаси кад је јака кошава или северац ...
Ma kazem ti,imam ja kupovni rod pod,odatle cu neke delice i skinuti.. A sto se tice kuke to je obavezno. Uploadovacu skicu kada bude gotova pa ces videti kako sam ja to zamislio.
Па то је онда одлично ... Имаш на основу чега да урадиш сва мерења а затим да направиш онако како теби одговара ...
Јер основни циљ код самоградње род пода је да га направиш онако како баш теби одговара ...
Hoće li tu na kraju biti i neki kotlić, da vidimo rezultat tih napora da se napravi rod pod?
Cus kotrlic,citavo slavlje bre Nego,postavicu "projekat" samo jos malo da ga dovrsim,ne znam da radim u tom programu pa se patim poprilicno :S
Metalne delove peskariti i niklovati, ili obojiti...
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
