Vec preko 15 godina imam problem sa pucanjem kosuljice izmedju plocica i okapnice na terasi, bukvalno otkad su plocice postavljenje. Plocice su postavljene na cementnu kosuljicu i okapnica je od pocinkovanog lima. Uvek se taj sloj prvo odlepi od okapnice, onda tu pocine da ulazi voda i onda celi komadi pocnu da otpadaju. Krpim to bukvalno svake druge godine i preko 2 godine ne moze nista da izdrzi. Poslednji put sam stavljao neki ceresitov lepak za plocice, mislim da je cm16, najskuplji neki i opet 2 godine i sve je popucalo. Inace kad popravljam to sve lepo ocistim dok ne dodjem do zdravog materijala, pa lepim iz vise slojeva ako treba da ne bude predebelo i sve po PSu. Ako neko ima neki predlog kako i sa cim to zakrpiti a da to drzi preko 2 godine bio bih veoma zahvalan!
Saniranje kosuljice izmedju plocica i okapnice
ljuba87,
budem komentirao od kolege "zvukoljub"-a dalje.
Nacrtao sam na tvojoj sliki , kje se mi vidi da je pocinkani lim. Jeli tačno?
Kako si napisao/la. predlažem, da odstraniš prvi red keramike. Posaniraš bet. košuljico. Pocinkovani lim pričvrstiš na sanirani beton ali to mora da se izradi po "Klepasko-krovski struki" , znači mora biti t.z. "drsni stik". Položiš keramične pločice, ALI Pažnja, izpod ( na stiku ploščica/lim) moraš zatesniti sa trajno elastičnim materialom; slično silikonu ( Mapesil, Sikaflex, Murexin X-Bond,...Riwega Power Fix,...) Fugirna masa neka bude bar na nivoju kvalitete Ultracolor Plus. Ne bi pa predložio bilo kakve fugirne mase z epoksi vsebino.
Oko stebrova ograje je potrebnom izvesti dilatacijski stik = ne smije biti knap keramika i stebar; ne smije biti zapunjeno sa tvrdom fugirnom masom, nega sa elastičnom!
Нормално је да ће пуцати, јер су различити материјали. Лим се више загрева што узрокује микро пукотине у лепку, затим ту дође вода и лед зими доврши започето.
