Zanima me kako se savija lexan. U pitanju je izrada nadstresnice, sa zakrivljenjem. Cuo sam da se lexan greje fenom pa se onda savija??.. Dimenzije laxana su 2m sirina x 4m duzina nadstresnice, mislim da je debljina oko 1 cm.
Savijanje lexana??
E bas je tu problem, treba da se zakrivi malo vise da bi se oformio luk, ali je poceo da puca kad smo probali... Lexan je onaj klasican koji se vidja na svakom koraku, bas sa tim supljinama. Da li bi mozda sa tanjim lexanom bilo lakse savijanje??
Taj leksan je predvidjen da moze da se savije samo popreko, ne i uzduz. To znaci da mozes da ga savijas tako da se ne savijaju uzduzna ojacanja, vec da bude postavljen tako da krivina zahvata onaj presek gde je savijanje moguce. Ne znam jesam li dobro objasnio, nadam se da si shvatio sta je pisac hteo da kaze.
Predpostavljam da se radi o supljikavom Lexanu koji se moze naci malte ne svuda. Ako je odgovor potvrdan onda se on savija na hladno i to bez ikakvih problema ali treba izbegavati velika zakrivljenja jer on ima ona uzduzna ojacanja.
Da nebude zabune. Materijal trg naziva Lexan se proizvodi u 2 forme.
Prva je ona o kojoj je i tema a druga vrsta kao puna ploca sluzi za izradu elemenata tehnicke zastite npr. viziri kod kaciga, zastitnih naocara...i kao takav je malte ne neprobojan. Naravno i veoma skup.
