Planiram da tapaciram vrata.da li neko ima izkustva sa tm?
Tapacirnje vrata
treba ti nekoliko debljih lajsni da se napravi ram.
treba ti sunđer debljine 3 (4,5 cm..sve kako ko voli) dimenzija istih kao i dimenzija vrata (umanjenih za ram)
treba ti skaj (najčešće)
trebaju ti nitne.
1. Napraviš ram od lajsni recimo 2x3cm, tako da prati veličinu vrata. Ram presvučeš skajem i ukucaš u vrata.
2. tablu sunđera umetneš u taj okvir
3.staviš skaj preko celih vrata i ukucavaš nitne po ramu na npr svaka 3-4 santimetra svud okolo.
4. Ukucaš više redova nitni po celoj površini vrata (preko skaja) po sistemu prvi red 5, drugi 4 treći 5, sledeći 4 i tako sve do kraja.
Najbolje premeriti površinu, pa podeliti na redove radi preciznosti, estetike isl, sve kako ko voli..
Neko čak napravi mali "roštilj" zajedno sa ramom, naročito kada je deblja tabla sunđera u pitanju i ako npr ne želi da ukucava nitne direkt u vrata
Vodi računa o težini toga što stavljaš na vrata,jer šarke koje imaš(standardne )ne podnose tu težinu ,a promena je kasnije teža!
nemam baš sa vratima,ali to se ne razlikuje sa bilo čim što se tapacira ,dali te zanima na koji način se tapacira ili koji materijal da upotrebiš,i od koje su prosrorije ta vrata ,a bogami i koji je razlog što želiš da tapaciraš vrata,znam zbog čega se vrata tapaciraju,a jeli želiš samo da uljepšaš vrata.
