Ugradjeni novi PVC prozori, ali ...
11 poruka / 0 new
diccan
diccan's picture
Registrovan dana: 15/07/2012
Poštovanje svima,
napravio mi je i ugradio majstor tri nova PVC prozora i radi se o proizvodjaču PVC profila Roloplast iz Kovačice kod Pančeva. Malo su otvori u zidu bili specifični te prozori nisu imali standardne mere, odnosno prozori su dimenzija 170 x 140 cm. Odrađeni su na dva krila u odnosu 1/3 - 2/3. Debljina zida je 45 cm.
Očekivao sam da zvučna izolacija bude bolja od starih drvenih koji su nakon 35 godina dotrajali, ali ja kao da sam na ulici. Stari prozori su imali daleko bolju zvučnu izolaciju. Kod komšije sam gledao prozore od istog proizvodjača i majstora i kod njega je sve kako treba. Komšija kaže da je zadovoljan i toplotnom i zvučnom izolacijom, a ja imam osećaj da spavam na ulici! Čujem na 100 metara da se vozilo približava kući, a kad je blizu kuće kao da sam na aerodromu.
Poredjenja radi moj rodjak živi u istoj ulici i ugradio je nove, drvene, pravljene takodje na meru prozore i kod njega je buka upola manja.
Da li se nekakvim štelovanjem prozora može popraviti zvučna izolacija? Ili da li postoji nekakav savet u vezi sa problemom zvučne izolacije?
Ako nije završena obrada ivica oko prozora, tj. ako nije sve zamalterisano posle ugradnje prozora, normalno je da se čuje buka.Tek kad se sve završi može se govoriti o akustičkim kvalitetima.
diccan
diccan's picture
Na žalost, ali omalterisano je i oko prozora. Koliko sam video, malo je stavljao purpena, pa mi se čini da kasnije malter nije sve popunio u šupljine!? U vidnom delu je malter ravan i dobro odrađen.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Pogledaj da li su stavljene sve dihtung gume.
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
I ja sam stavio 5k Roloplast i prozorima sam zadovoljan ali majstori iz salona ( Roloplastov distributer a ne fabrika "licno") su katastrofa, ali katastrofa!
Jedan je pogresno izmerio otvore u zidu, druga ekipa mi je prozor ugradila 15 cm IZNAD linije sa susednim balkon vratima, a treca ekipa je dosla da to popravlja i pogresno isekla prozorske daske...
Na kraju sve dihtuje, izloacija zvucna i termo je odlicna a koliko ce da ostanu na svom mestu ( zbog lose ugradnje) , ne smem ni da razmisljam.
Ukratko, ne verujem da je sa prozorima nesto lose krenulo nego sa ugradnjom. Tu treba traziti problem
diccan
diccan's picture
Hvala Vam svima,
verovatno su prozori OK. Kako mi majstor reče profili su sa 6 komora i imaju širinu skoro 8 cm. Iz svega navedenog se vidi da su, verovatno profili te fabrike, solidni, ali su im monteri katastrofalni.
Nisam napmenuo da su moji prozori, nakon što su postavljeni ponovo vađeni, jer nisu bili, gledano spolja u istoj ravni, postavljeni. Nakon svega toga je došlo malterisanje. Primetio sam da donji deo prozora nije vijcima fiksiran za površinu na kojoj sedi, da tu ima dosta zazora, za razliku od bočnih površina rama prozora, koje su sa po dva vijka na svakoj strani utiplani u zid.
drrastovac
drrastovac's picture
Registrovan dana: 01/05/2017
Druze, imam isti problem. Stavljeni ROLOPLAST 6 komorni, duplo staklo 4mm sa argonom, i kao da spavam na ulici. Uzas, kako se prenosi buka. Ovih dana stavljam jos jedno dodatno staklo od 4mm, ili ako bude moglo od 6mm bice super. Posto se vadi lajsna i stavlja druga, tako da mozes da nadogradis jos jedno staklo. Inace, ja sam primetio, posto mi je kutija sa roletnama sa unutrasnje strane -u sobi, da dosta prolazi buka kroz nju. Otvorio sam je i video sam da je stavljen stiropor kao izolacija. Ovih dana takodje nameravam da izvadim taj stiropor i da stavim ili kamenu vunu ili nesto sta nadjem kao izolator. Ako si resio svoj problem, molim da ostavis komentar. Znam da je dosta godina proslo od tvog poslednjeg komentara.
diccan
diccan's picture
Ovo i iskustava nakon tih par godina:
Toplotna izolacija kod tih prozora je super, iako imam samo dva stakla, bez argona, zimi kad stavim ruku na staklo nije ledeno, čak šta više čini mi se da je mlako. Kuću sam izolovao demit fasadom i oko prozira te je zvučna izolacija mnogo bolja, ali sav problem je u toj kutiji sa roletnama koje su u kući, odnosno sobi. Inače sam kod prijatelja, koji je doduše ugradio prozore sa tri stakla i spoljne roletne, mogao da se uverim šta je zvučna izolacija. Na prometnoj ulici ne čuje manja vozela i mopede kad prođu ispred kuće. Tek kad neka jača „mašina” prođe nešto blago se čuje. Tako da kutije sa roletnama unutra nisu rešenje za zvuk.
83majstor
83majstor's picture
Registrovan dana: 30/05/2014
Imam 5k roloplast skoro stavljen ,duplo bolja zvucna izolacija nego sa starim drvenim duplim prozorima.Oko prozora purpena svuda okolo ,zid cigla ipo i zadovolljan.
drrastovac
Imam i ja stavljenu izolaciju 5cu falcovanu i to od 25 grama. Ali, totalno sam se razocarao. To me cale nagovorio, bolje da se ne vidi kutija napolju. Ne znam sta sada da radim, stopirao sam sve da stavim jos jedno staklo. To jest sada razmisljem da makar stavim u jednu sobu, cisto da probam, to ce me izaci oko 80e. Cena je 12e po kv stakla, to ako stavljam 4mm, imam 3,5kv + nove lajsne i ruke. Probao sam da dodam neku izolaciju u kutiju sto sam nasao zove se termosilent, mozda je malo bolje. Ne znam ni sam, izgleda da imam usi kao dambo.
bester
bester's picture
Registrovan dana: 04/11/2014
Ja imam troslojna stakla, tek sto sam se uselio u kucu i oduse ljen sam zvucnom izolacijom. Pored mene komsija kosi travu trimerom, sve odzvanja, ja zatvorim progore i skoro da se nista ne cuje. Mada ja nemam roletne, verovatno da i to ima uticaja.
