Uputsva za opravke i održavanje motornih kosilica
16 poruka / 0 new
srda123
srda123's picture
Registrovan dana: 13/05/2010
Ima li neko linkove ili web adrese mjesta gdje se mogu pronaći uputsva za opravke i održavanje motornih kosilica i trimera.
Pandaimon
Pandaimon's picture
Registrovan dana: 23/05/2010
Ne znam gde bih pitao, pa da pitam ovde:
Imam motornu kosilicu, valjda dvotaktni motor, radi na bezolovni benzin, ako i meša ulje, to radi sama (mada ne verujem, jer joj svake sezone menjam ulje, i ništa nije potrošeno, samo zacrni)...
Elem, problem sa kosilicom je što je počela da se gasi, čistio sam je celu, a onda sam skontao da je problem (direktno ili indirektno) do svećice - dakle, vrlo prlja svećicu, tačnije ne masti je, ali je strašno zagaravi. I kad stavim novu svećicu jedno vreme radi OK, a onda ponovo počne neravnomerno, i kada s ugasi neće više normalno da proradi. Onda promenim svećicu, ili ošmirglam staru, i priča se ponavlja. Dakle, ima li neko ideju koji je uzrok i rešenje za ovaj problem?
deyan
deyan's picture
Registrovan dana: 03/06/2009
pogledaj filter vazduha,ako je zaprljan ocisti ga ili ga zameni
Treba proveriti bombinu.Hoće kad se pregreje da dodje do prekida u namotaju, a kad se ohladi sve radi normalno.
Pandaimon
Pandaimon's picture
Hvala vam što ste se javili, evo da kažem još koju...
U pitanju je ova kosilica i jedina stvar koja je na njoj nalik filteru vazduha je jedan sunđer spakovan u plastično kućište nad nečim što najviše podseća na karburator :roll ... E sad, to sam oprao i osušio, ali to sam i ranije radio, kad nije htela da pali lepo, pa je to pomagalo, a sad ne daje rezultate. Što se bobine tiče, rado bih je proverio, ako me posavetujete kako i šta... :bye2
Znam da je najlakše rešenje da je teram majstoru, ali em mi se ne lišava rsd-a, em bih voleo da naučim i za ubuduće, kad se opet uzjoguni ova, inače vrlo dobra, kosilica...
deyan
deyan's picture
najverovatnije je karburator u pitanju gura vise goriva nego sto treba,ako izbacuje crni dim dok radi onda je karburator 100%,a nebih ti preporucio da cackas taj karburator zbog automatske regulacije gasa.
Pandaimon
Pandaimon's picture
Dešava se da "pukne" kad krene da trokira, a i ponekad izbaci crni dim, ali to uglavnom pri paljenju. Da, ima automatsku regulaciju gasa, zato i ne znam "kako da mu pristupim". Smile
Znači, ipak servis? :bye
nerodiko
nerodiko's picture
Registrovan dana: 08/10/2007
pozdrav svima,
korisni savjeti za održavanje malih kućnih strojeva naći ćete na www.majstor-u-kuci.com
Punisher
Punisher's picture
Registrovan dana: 30/06/2010
Sto se tice kosacica nisu moje podrucje,bar ne te motorne,ali oko trimera mozda mogu i da pomognem,posto imam dva...Laughing out loud
Pa ako neko ima problema sa trimerom rado cu pomoci...
Pandaimon
Pandaimon's picture
Evo da javim da sam u servisu rešio svoj problem, zamenom membrane koja se nalazi ispod tog tzv. karburatora, tačnije između rezervoara i njega... Membrana nije (meni) naoko bila oštećena, ali je zamena otklonila problem (koji se manifestovao u preteranom davanju goriva i zagušivanju motora)... Majstor reče da se teoretski savetuje zamena svake sezone... Meni je izdržala 3-4... 400 din membrana, 500 din ruke i otkrivanje cake... =)
Eto, možda nekom bude od koristi...
nesa962
nesa962's picture
Registrovan dana: 23/02/2009
nerodiko wrote:
pozdrav svima,
Zašto u registraciji članova foruma imate samo dva jezika
Hrvatski
Britanski-Engleski a šta je sa drugima ?
ktulu
ktulu's picture
Registrovan dana: 07/08/2010
Ovo je iz mog domena. Kosilica je sa četvorotaktnim motorom. Sipa se bezolovni benzin i posebno ulje (kao kod automobila). Ulje se menja prvi put posle 5 radnih sati, a posle na svakih 25 ili jednom pred sezonu. Važno je kosilicu ne izvrtati na bokove ili napred, dakle može nazada na ručke zbog izmene ulja ili noža. Kada se izvrće sačekati 2 sata da se ulje dobro slegne. Koliko sam razumeo problem verovatno ti je ulje ušlo u karburator pa je membrana propala (ukruti se pa ne pumpa gorivo). Ono što se pušilo je ili ulje koje je dospelo u auspuh ili ako si ga dodao u benzin (to nemoj mda radiš više). Membrana se ne menja svake godine (dalji komentar nije dozvoljen pravilima foruma). Ako imaš kakva pitanja navali.
cigor
cigor's picture
Registrovan dana: 26/03/2011
kasilica mi u zadnje vrijeme trosi previse goriva..a također ne podmazuje svjecicu tako da je moram malo malo vaditi i osmirglat ili metnuti novu..pa ako netko zna sto bi mogao biti kvar neka pomogne..haval..
marbosi
marbosi's picture
Registrovan dana: 05/05/2011
Kupili smo polovnu Yamaha kosacicu za travu (3 brzine), da li znate neki servis ili majstora u Beogradu da je pogleda i nasteluje?
pibe
pibe's picture
Registrovan dana: 20/06/2012
Da malo osvezimo ovu temu...
Imam isti problem o kojem je pisao Pandaimon pre 4 godine, kosilica se gasi na svakih par minuta i potpuno zacrni svecicu. Ako stavim novu ili je dobro ocistim ponovo ce raditi par minuta i opet se ugasiti. Ako je ne ocistim, vise nece da upali.
Ja sam skinuo karburator i cini mi se da je membrana neostecena, ali ne bih dalje nista da diram posto nisam vican mehanicarskom poslu.
Dakle, pitanje je da li neko moze da preporuci dobrog servisera za kosilice u Bg, pozeljno Novi Beograd ili Zemun.
Hvala unapred.
Probisvet
Probisvet's picture
Registrovan dana: 19/07/2008
Da bih kupio novu indukcionu bobinu za kosilicu AL-KO sa brigs traton motorom-450 /148cm3 tip kosilice 46BS, u Beogradu. Gde moze da se nadju delovi za ovaj motor. Imali neko neku ideju.
