Trba mi aparat za elektrolizu srebra- ili za separaciju srebra iz fiksira, Da li neko ima ,ili zna za takav aparat ili ima šemu za pravljenje?
Aparat za elektrolizu
Za elektrolizu ti treba stabilan izvor istosmjerne struje i elektrode (neznam koje se koriste za srebro)
Najskuplja stvar u citavom procesu je upravo napajanje, neznam kolike kolicine moras izdvajati, ali racunaj sto vece, treba ti i jaci izvor napajanja, a i elektrolit u kojem ce se cijeli proces odvijati (opet neznam sta se koristi kao elektrolit za srebro).
Kako god, to je sve zajedno veoma skup "sport"
Pa daj neku šemu-podatke?-možda neki aparat za varenje? Elektrolit je voda,sa primesama kiseline,radi se o fiksiru za razvijanje filmova. Nisam se ranije interesovao ,a bio mi je pred nosom,zato sad moram ovako pa kako ispadne.
Majstore prvo vidi kako ces stici do fiksira Sve ostalo je prilicno izvodljivo ali je jako tesko obezbediti dovoljno fiksira iz razloga sto veleprodaje koje dostavljaju tj prodaju filmove bolnicama odnosno rentgenima uglavnom imaju sklopljene ugovore o preuzimanju fiksira sto posle kompenzuju kroz filmove. Osim toga bitno je znati trenutnu cenu novog fiksira. Ukoliko je ona mala to onda znaci da ce rentgeni brze menjati fiksir sto opet nadalje znaci da ce on biti manje zasicen srebrom sto tebi onda u krajnjoj lini poskupljuje izdvajanje srebra. Ne zelim da te obeshrabrim ali mi je to nekada bila struka pa sam malo informisan oko toga.
Poz
Evo i direktne potvrde mojih vapaja da se stari postovi ne brišu (vidi ovde).
Taman sam hteo da pokrenem ovakvu temu, kad - vidi jada, ona već postoji i samo čeka da je neko iskopa. Jes' da ne nudi rešenje, ali je upravo zato i obnavljam.
Elem, pošto mi u proizvodnom procesu (razvijanje grafičkih filmova) ostaju poprilične količine fiksira, bio bih blesav a da ne pokušam da ga "oslobodim" srebra koje se u njemu nalazi.
Tu sad imam dva praktična pitanja koja su samo naizgled jednostavna:
- Kako napraviti aparaturu koja će to da radi?
- Kome prodati tako dobijeno srebro?
Ako neko ima praktičnog iskustva vezana za bilo koje od ova dva pitanja, molim ga da to iskustvo podeli sa nama.
Da tacno je da u fiksiru postoji jedna kolicina srebra koja se u principu moze izdvojiti. Medjutim to je prilicno mala kolicina sto ce reci da je potrebna veca kolicina upotrebljenog fiksira. Glavno izvoriste za to po meni jesu rentgeni u bolnicama ali tu ima jedan mali problem. Firme koje su dobavljaci filmova i hemikalija uglavnom otkupljuju taj fiksir i to po sistemu date nam sav fiksir a mi vama malo filmova. Ko je tu profitirao ne znam ali mi lici da dobavljaci knjize lus u svakom slucaju. Potom "zahvalniji" je fiksir iz siromasnijih domova zdravlja ili bolnica jer se on mnogo vise koristi tj eksploatise (u tom slucaju je procenat srebra veci u jedinisi zapremine) za razliku od bogatijih koji slabije regenerisu upotrebljene hemikalije. Sto se samog procesa tice nisam srodan sa time ali koliko se secam nije bio jeftin tako da je potrebno dobro izdracunati pre ulaska u investiciju. Ako je neki putokaz, proces se moze raditi u aparatima za galvanizaciju, jer je postupak slican ako ne i isti.
Eto toliko od mene,
pozzz
Pa koliko sam ja skupio informacija,a nije ih mnogo(kriju ih ko zmija noge) potreban ti je jedan veći transformator koji 220 pretvara na ...tri, četiri, sedam...volta, i elektrode ,mogu od srebra,mogu posrebrene,mogu od bakra pa se same posrebre... i izvor struje! Najbolje je da se radi u nekim plastičnim tankovima gde bi empirijski došao do udaljenosti između elektroda. Proces je dug i konstantan ali isplativ-oko 100 %.Ako budeš pravio kadu pošalji mi na pp. ili ako ti treba još neka poluinformacija opet na pp.
p.s. mislim da je voltaža oko 3,4 V ali nisam siguran!
Hvala, lelemajstore.
U međuvremenu mi je palo na pamet - zašto bih ganjao kome da prodam srebro, kad bi se moglo raditi "uslužno posrebrivanje" raznih predmeta - nakita, escajga i drugih predmeta od metala. :cool
Samo treba izvesti računicu. Za sada nemam dovoljno informacija o početnom ulaganju jer ne znam tehnologiju. Ako nešto iskopam, javiću. Ako još neko nešto zna o ovome, neka slobodno javi, neću mu ništa.
Vidi posrebrivanje se ne radi sa istom voltažom, ai čistoća tog srebra je 99% . To je najčistije srebro u prirodi i koristi se- otkupljuje za izradu zubarskih plombi(onih starih) Dakle nemoj da se sekiraš oko prodaje samo ga izvuci,odvoji iz fiksira. Svaki drugi zlatar će ti kupiti. Nego požuri pošto su se ekolozi naoštrili ,pa pokušavaju sav otpad da usmere... a fiksir je otpad ,pa će i to morati nekom da se predaje,ili i ako se ne predaje onda će tek da te pitaju a odakle ti srebro i šta si uradio sa ostatkom kiseline!
Postoji uredjaj za izdvajanje srebra iz koriscenog fiksira i proizvod je jedne od firmi iz sastava EI Nis. Katode su od prhromskih, a anode od grafitnih ploca. Kapacitet uredjaja je oko 40 litara fiksira za 24 casa. Potrosnja struje 100W (kao jedna sijalica). Koncentracija srebra u fiksiru je od 4 do 20 grama po litru. Cena uredjaja je nekada bila 3000DM, sada 600 EUR.
za prodaju alata na forumu imamo temu berza alata i tamo se postavljalju ovakvi postovi obavezna slika alata cena i kontakt telefon .moderator
Da li neko zna od kog materijala je katoda a od kog anoda i sa kojom amperazom i voltazom treba da se radi... elektroliza srebra iz fiksira...
ja sam za nešto slično čuo na stolarskoj radionici ili tačnije pročitao.
ali kako pomoću elektrolize skidati hrđu sa alata pa
ću posle da tamo potražim ako je to to.a izgleda jednostavno napraviti.
