Diskusije o rešavanju problema sa belom tehnikom.....
Bela tehnika
Lako se menja, nalazi se na ili kod grejaca.
Treba proveriti hidrostat mozda je on neispravan jer kroz njega
prolazi napajanje do grejaca.To je neka vrsta zastite da grejac ne bi grejao dok masina ne
primi vodu.
Imam jedan problem sa gorenje plocom kombinovanom
kad ukljucim ringlu na 6 ona zagreje i super i vrlo brzo,onda u jednom trenutku se bukvalno smanji temp kao da je ukljucena na 1 ili 2 i sve sto przim bukvalno se kuva u ulju,
sta mislite????
To se uvek desava ili ponekad?
kad duze kuvam se desava
u startu mi bilo sumnjivo kad je kupljena
prvo je stigla bez delova za ugradnju,tvrdila sam da je feler nisu mi uvazili
ploca kad je kupljena odmah nije radila mali plinski gorionik
majstor dosao popravio (ocistio samo nesto smirglom-los kontakt)
posle nekoliko meseci kad sam upalila plin zapalila mi se ploca,bukvalno je pocela vatra
majstor dosao popravio (falio je neki deo unutra koji regulise plin) nisu hteli da mi zamene za novu iako sam i dalje tvrdila da je feler
i ovo sad opet
rekao mi majstor da ako treci put se nesto desi da ce pisati nalog da se da nova ploca
e sad neznam dal je ovo normalno dal da ih zovem
jer kad se tako smanji temp vise se ne zagreva do 6 ostane tako blaza temp
bukvalno mozes da drzis ruku iznad ringle da ti ne smeta toplota
Ако је још у гарантном року, ја бих тражио замену.
Imam kombinovani frižider GORENJE, TIP APARATA HZS 3366, MODEL APARATA RK 6333W
Svaki treći dan stvara se let oko otvora na zadnjoj strani frižidera, a već četvrti dan se otvor zatvori ledom iako Termostat postavim na 2. Nakon toga kapi koje se slivaju sa zadnje strane uvečavaju led oko otvora i jedan deo poplavi dno FRIZA. Primoran sam da skoro svaki četvrti dan otapam led sa otvora i kupim-brišem vodu sa dna FRIZA. Stalno proveravam prohodnost odvodne cevi do kompresora i uvek je čista. Dakle LED se stvara prvo na samim kanalicama za odvod kapi a onda postepeno se zatvara i OTVOR za odvod tečnosti. Debljina leda u samom otvoru je oko 0,5 cm. Napominjem da sam često puta čistio vodom sa malo sirćeta GUMU na vratima FRIZA i po mom mišljenju vrata dobro dihtuju..
Može li mi neko reći o čemu se ovde radi i kako da otklonim ovaj kvar.
HVALA
Koliko se meni čini grejač ne obavlja posao kako treba. Da li se odlepio ili nešto drugo... ko zna.
Ako je u garanciji => servis, ako nije teško da ćete uspeti sami. To je sve od krte plastike i kratke su žice, veće su šanse da napravite još veći kvar.
Srećno
ma ploca nema ni 2 g,a imam garanciju 5 g
taman lepo zovem ih i trazim novu plocu,ne zanima me nista vise
Не ваља термостат. За разлику од шпорета са класичном ринглом где рингла стално држи задату температуру, ове стаклене имају другачије термостате који се пале и гасе како температура варира. То може и да се чује као цактање кад термостат мења режим.
У сваком случају би требало инсистирати на замени кад је већ пропуштена прилика да се то уради у старту.
Својевремено сам купио на акцији у Темпу неки ТВ који није хтео ни да се упали. Однео њима, они ме упућивали на сервис. Кад сам их испи*карао и рекао да нисам купио половну робу на бувљаку, него нову у радњи и да немам благу намеру да то НОВО носим у сервис, вратише ми паре врло нерадо и уз обавезно под*ебавање тако што сам чекао шефа 45 минута.
Svaki treći dan stvara se let oko otvora na zadnjoj strani frižidera.Može li mi neko reći o čemu se ovde radi i kako da otklonim ovaj kvar.
Погледај овде, можда ти помогне.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika...
ploca je ova nije staklena
Evo resenja.
HVALA
Pozdrav.Mislim da se tu radi o zapusenom odvodu vode koja se stvara otapanjem ploce.Naime da pojasnim.Posto taj uredjaj ima jedan kompresor,a sluzi za hladjenje zamrzivaca-18C
i frizidera +4 -6C stepeni.po iskljucivanju termostata.ukljuci se grejac koji ima za cilj da tu plocu otopi i da se ta voda slije u taj kanal koji sprovodi vodu u posudu koja se nalazi na motoru.E sada:treba proveriti prohodnos te rupice tj.odvodnog creva,i to sa ,najbolje se pokazala cevcica tj slamka za pijenje soka./ne sme biti nesto kruto,vec elasticno ,a dovoljno cvrsto da moze da prodje do 10-15 cm.To kada uradite proverite da li je odvod otpusen,a to ce te uradidi na jednostavan nacin.Uzmite soljicu,ili lonce za kuvanje kafe,te ulijte 50-100 ml vode polako i gledajte da li otice.Ako otice resili ste problem.Siguran sam da ce te resiti problem.Pozdrav
Javite da li ste "popravili plocu,ili grejac i slicne greske":}
Postovani mikiO
Vidim da niste pazljivo procitali kraj mog problema, a on glasi:
LED se stvara prvo na samim kanalicama za odvod kapi -te kanalice su na zadnjem zidu FRIZA i vode kapi do otvora-, a onda postepeno se zatvara i OTVOR za odvod tečnosti. Debljina leda u samom otvoru je oko 0,5 cm. Napominjem da sam često puta čistio vodom sa malo sirćeta GUMU na vratima FRIZA i po mom mišljenju vrata dobro dihtuju.
Svaki put, nakon skidanja leda sa otvora, proveravao sam odvod od otvora da tacne na kompresoru -sa savitljivom kablovskom zicom i sipao sam tecnost u otvor i uvek je izlazila na tacnu-nikad nista nije bilo u odvodu. Dakle problem je u necem drugom.
Hvala vam na savetu.
Da li ti kompresor stalno radi, mozda je termostat problem.
Читамо ми, мање- више пажљиво, али је и одговоре потребно пажљиво читати. Већ сам те упутио на линк који обрађује и твој проблем и начин решавања. Колега mikiO је такође нашао извор проблема.
Поштовани nakamura!
Ви сте мене упутили на линк за Индеситов "но фрост" комб.ФРИЗ којег сам добро погледаи и изучио. Решење тог проблема не може да се примени на мој комбиновани ФРИЗ Gorenje RK 6333W.
Унутрашњост мог ФРИЗА се драстично разликује од Индеситовог. Нема никаквих вентилатора и било каквих шарафа и никако не могу доћи до грејача унутар зида. Унутрашња страна ФРИЗА је сва у једној целини прекривена пластичном масом као што се и види на сликама које вам достављам.
У сваком случају велико Вам хвала на труду.
ПОЗДРАВ!
Ово што је усликано се не разликује од мог фрижидера јер и код мене постоји овај коси скупљач са рупом тј. одводом али ја нисам окачио слике тог дела фрижидера јер нема значаја за објашњење. Ако завирите иза фрижидера, видећете да из тог дела иде одводно црево које одводи скупљену воду у посуду на мотору.
Него, како стоји ствар са оним делом за замрзавање у коме су фијоке? Да ли сте вадили те фијоке и можете ли да сликате тај део са извађеним фијокама? То питам зато што је код мене приступ целој оној скаламерији управо из тог, доњег дела у коме се налази замрзивач. Немојте лако да одустајете јер све што је неко склопио може и да се расклопи
Postovani nakamura!
Sa zamrzivacem je sve OK. Vadio sam ladice i tamo nista nema osim mrezastih cevi ispod svake ladice koje hlade. Razgovarao sam sa jednim majstorom iz servisa i on mi je objasnio da iza one rupe sa spoljne strane postoji jedna povratna cev koja se zamrznula. Treba sa zadnje strane skinuti mrezu i kopati da bi se doslo do te povratne cevi.
Hvala vam na interesovanju.
Pozdrav.
Ne ne radi stalno.
Da li si proverio tempereturu u frizideru?
Nisam merio temperaturu, a kolika treba da bude.
masina nekad opere nekad ne,uvek startuje ali nekad ne stigne do ispiranja vec stane u toku pranja(lampice svetle i dalje isto),onda moram da je resetujem ali i tad se desi da ne nastavi pranje,hteo sam da kupim programator(posto sve ostalo radi) ali mi je rekao majstor koji je isti pregledao,rekao da ne kupujem jer je mozda problem ako na[pn struje nije konstantno 220 i da to buni programator,sta da radim?
Zanima me jel smem da stavim termostat od bojlera u kantu sa vodom i samim ti ispitam ispravnost termostata ...?
Може и једноставније, краткотрајно се загреје упаљачем, па ако шкљоца у реду је.
pozz ljudi, otisao mi lezaj na bubnju pa da li neko zna najlaksi nacin zamene ili nneki llink tj uputstvo
Који бубањ, која веш машина?
pozz drug, pise iznad gorenje wa 61061 je model, ima plasticni kazan, skinuo bi ja sam bubanj ali neznam dal bi nasao lezajeve i semering u b palanci, a i plastican je pa me malo istrah da ne slomim nesto, bilo kakva pomoc je dobrodosla, inace maajstor mi trazi 4000 din da zameni lezajeve, znaci ruke i materijal, a koliko su inace lezajevi za tu masinu tj cena njihova sa semeringom
- 1
- 2
- 3
- 4
- sledeća ›
- poslednja »
Moze li mi neko pomoci.Masina ne greje vodu a pri tom je grejac ispravan.Da li je mozda u pitanju NTC snzor ? Gde se on nalazi i da li se lako menja ?
