Pozdrav.
Ja sam nov na forumu, tako da se izvinjavam ako nesto pogresno radim te mi recite ako nesto ne radim kako treba
Radim sa metalima vec neko vreme i bas uzivam u tome. Imam 27godina i volim sve da radim sam ili bar da pokusam!
Vec sam napravio nekiliko grindera i ljudi su zadovoljni pa reko ajde da podelim sa nekim i mislim da je ovaj forum odlican za to jer sam ovde uvek nalazio dobre savete i projekte.
Evo par slika kako radovi teku ili su tekli bolje receno jer je ostalo jos samo farbanje
Znaci, postolje je od lima debljine 5mm, na njega je zavaren UNP profil 140 na kome se ustvari vrti ceo grinder, tako da grinder moze da radi i vertikalno i horizontalno. Lim na koji se sve pricvrscava tj motor i ostalo je debljine 10mm.
Cev tj ruka sto se izvlaci je 40x40x3, prednja ploca gde se montiraju valjci je 8mm. Pogonski valjak je od aluminijuma fi70 te kad izracunas brzinu motora koji je 2800rpm dobija se brzina trake oko 10 11msec koja je idealna sredina za svaku obradu. valjak za centriranje trake je fi 60 a prednji valjci su fi 45 i svi valjci su 55mm sirine. Traka koja se koristi je 50cm sirine a trenutno je na grinderu grafitna traka 50x1800 koja je po meni najbolja top kvaliteta i gotovo je nemoguce pokidati!Motor je jacine 1kw koji je sasvim dovoljan za traku sirine 5cm i nije ga bas lako zaustaviti...Evo jos par slicica:
Na kraju sam dodao tocak od paletara koji je obradjen kao i ostali valjci na strugu. Takodje onaj valjak za centriranje trake moze da se pomera i levo desno a ne samo gore dole. To je veoma dobra stvar jer moze doslovno savrseno sve da se usteluje da traka ide ravno.
Da ne smaram vise za sada je to to, kad zavrsim sve postavicu slike. A kasnije cu mozda postaviti slike i od proslog grindera koji je isto bio dobar ali i jaci i veci jos Svaku kritiku slobodno iznesite i izvinjavam se ako sam pogresio mesto ili bilo sta na forumu...
Ofarbao sam ga efekat lakom i super je ispalo
