Ljudi, ja ovo u zivotu nisam video. Trebao sam da utiplujem u betonsku terasu 16 tiplova za oluk. Ne znam sta da radim. Beton je toliko tvrd da sam posle 4 rupe istupio titanijumsku burgiju za betoj i prejebao bos busilicu. Da stvar bude gora precnik tipla je samo 6mm. Ne znam da li uopste moze da se nadje dijamanska burgija precina 6 mm ? Ima li neko ideju kako ovo da ubusim. Proveo sam 4 sata za 4 rupe.
busenje betona sa kriptona
GSB 13 RE Professional vibraciona i orginal bosh burgija za beton
Tako sam i mislio ,pa nije ni čudo nit je to busilica za beton nit je to burgija za beton . Nabavite negde udarnu ili hamer bušilicu sds + i burgiju sds+ , i ako ne pogodite armaturu ima da ide kao u puding
imam udarnu busilicu ali ako nisam nesto propustio nema sanse da ubacim 6mm u nju. Najmanji precnik koji imam za nju je 12 mm
Koja je marka i oznaka te udarne busilice ?
Pa sds+ burgije imas od cini mi se 4mm pa na vise u svakoj gvozdjari, i to za par stotina dinara, u kvalitetu koji ce ti omoguciti da izbusis rupe za kucu koje su ti potrebne. Vibraciona busilica, iskreno ne znam ni zasto stavljaju to, kad ne moze da pridje betonu, mozda za busenje blokva i slicno, ali za beton, no no, nece da ide
Вибрациона неће ни тврђу, препечену, циглу да избуши, а не батон.
Hvala vam ljudi. Nasao sam sesticu i izbusio za sekundu. Neko mi je nekad rekao da se ne proizvode manje od 8 i nije mi palo na pamet da probam Nekako mi je imalo smisla. Mislio sam da ce puci ako je tanja. od 8. Do duse, prvom sam roknuo u armaturu pa i jeste
ali druga je resila problem.. Kao kroz puter.
Uf uf
. Koja burgija i koja busilica je upotrebljena ?
