Pozdrav svima,
Poceo ssm sa izgradnjom Hobby CNC rutera od MDF i aluminijuma. Na ovu masinu stavljam rucni frezer.
Elektroniku i motrore sam nasao u okolini BG da kupim. Trenutno cekam da mi stigne izrezan MDF na mere i da pocnem sklapanje konstrukcija.
Potrebna mi je pomoc isaveti oko izbora programa za rad od obicne slike ili nacrta iz Solidworks 2012 da prebacim u 3D format preko koga cu uraditi G-code za Mach3.
Nije mi problem da uradim 2D sliku i prebacim je u G-code, imam problem sa 3D slikama.
Nabavio sam sledece programe ali jos uvek se slabo snalazim sa njima.
1 - Mach3
2 - CamBam plus 0.9.8
3 - BobCAD-CAM V24
4 - Adobe Illustrator CS6
Jedino gde se malo bolje snalazim je Solidworks ali samo za crtanje 3D predmeta jednostavnijih.
Skinuo sam oko 1000 vektorskih slika i napokon uspeo da ih otvorim u Adobe Illustrator CS6 ali neznam sta dalje treba da radim.
Ako je neko voljan da pomogne sa savetom ili nekim video snimkom kako se radi od pocetka kada nadjem siku koju hocu da radim zatim kako se prave vektori na slici i kako se pretvara u 3D objekat.
Unapred hvala
