Na predlog shajaznam pokrenucu novu temu i objasniti kako sam ja to radio.
Kod mene je na kuci drvena stolarije gde se balkonska vrata sastoje od dvoja vrata koja se posebno otvaraju a takodje i prozori. Kod takve stolarije kad vetar dune malo jace zavesa se ljulja. Zimi se takav prostor vrlo brzo hladi, zato sto je naleganje drvenih povrsina koje dihtuju nikakvo. Dakle izmedju stoka prozora i samog okna ima prostor koji nije svugde isti pa je negde on 1 mm a negde i 6-7 mm. U takvim uslovima lepljenje sundjeraste trake za dihtovanje stvara problem prilikom zatvaranja prozora a desi se cak da ga onemoguci. Prednost ovog nacina dihtovanja je sto se prostor popuni svugde tacno onoliko koliko treba a da pri tom nemamo problem pri zatvaranju.
Prvo bi trebalo prebledati sam okov koji zatvara prozore i vrata i po mogucnosti ga malo dovesti u red. Pozeljno je da prozor nema slobodnog hoda kad je zatvoren ali ni to nije problem.
POTREBNO: Samolepljiva folija za domacinstvo (folija za pakovanje namirnica), seloteip taka i akrilni slilkon. Mada ova folija i nije samolepljiva vec toliko tanka da jednostavno prianja za povrsinu, moze se kupiti u svakoj trgovini prehrane. Posto je ona u rolni ostrim skalpelom ili nozem odsecite od rolne parce sirine 6-7 cm.
Otvorimo prozor ( vrata) na stok (nepokretni deo) moramo postaviti foliju da bi sprecili da se silikon zalepi za njega. Ako bi se silikon zalepio nebismo mogli da otvorimo prozor. Na pocetak folije zalepimo dva parceta selotipa i to zalepimo na pocetak vertikalnog dela zatim foliju razmotamo 10 do 20 cm i ponova sa selotipom je pricvrstimo za stok.Seloteip sluzi da se folija nebi pomerila. Na ram prozora, tj na povrsinu koja naleze na foliju koju smo lepili treba nalepiti silikon u debljini koju procenite da ce biti dovoljna. Prethodno sa rama odstraniti prasinu pogotovu sa gornje strane. Lagano zatvorite prozor i ostavite 24 sata da se silikon stegne. Verovatno ce silikon na pojedinim mestima biti istisnut sali se nemojte sikirati sutradan kad otvorite prozor sve to isecite skalpelom a foliju skinite. Ja sam ovakvim dihtovanjem bio zaprepascen, jel ma koliko bilo toplo u prostoriji ja sam morao da nosim vunene carape zimi. Zato sto je hladan vazduh ulazio u prostoriju i odma se spustao na dno i tu je uvek bilo hladno. Posle ovoga taj evekat hladnog poda se izgubio.
Od mene toliko nadam se da ovo nekom pomoci.
Ko razume, shvatice
Jos da si ceo posao slikao po fazama, mozda bih se usudila da probam
Previše analize dovodi do paralize
