Planiram napraviti kamin u podrumu, međutim nemam dimnjak i morao bih napraviti isti na vanjskom zidu. Tu nastaje problem posto mi je podrum ispod nivoa zemlje, jedno 1-1,2 m pa bi mi dimnjak, ako ga napravim na klasican nacin(vertikalno) smetao vani. Da li je moguce izvesi dimnjak da izlaz na zidu bude ispod nivoa ložišta , da ga kroz zemlju (horizontalno) odmaknem od kuće i onda stavim verikalu sa ventilatorom koji bi izvlačio dim. Ima li ko slična iskustva i da li je ovo uopšte moguće izvesti? ili neki drugi predlog ali da nije klasična gradnja.
Evo shema kako bi to trebalo izgledati.
Moguće je to da se napravi ali ja to osim na industrijskim dimnjacima nisam video da je neko u kući pravio . Obično su to veliki kanali može čovek da prođe kroz njih. Dosta zemljanih radova ima, treba da se izbetonira kanal on da se hidroizoluje. Dubina kanala bi trebala da bude ispod zone mržnjenja. Jer kad počne tlo da mrzne pa podigne kanal veza dimnjaka iz kuće na prelazu u kanal ili prelaz iz kanala na dimnjak u dvorištu sa vremenom će da popusti pa će da furi. To treba nekako elastično vezati na prelazima a da dihtuje. U njemu da se polože cevi od nekog odgovarajućeg materijala (to Astrea može da vam pomogne). Da se termički izoluju cevi. Da se naprave revizione šahte odakle bi moglo da se čisti i povremeno nadgleda stanje tog horizontalnog dela dimnjaka. Nabavka ventilatora otpornog na visoke temperature, ugradnja, lim opšiv, el. napajanje, regulacija broja obrtaja, automatika koja bi to kontrolisala. Dimnjak na sred dvorišta kad je sam onda je samostojeći i ne važe ista pravila kao kad je uz kuću pa ga ona pridržava. U ovom slučaju je zasebna konstrukcija koja traži široki temelj mora ozbiljno da se armira po visini i da se sračuna...
Ljudi i sa dimnjacima u sastavu kuće koji imaju samo vertikalni deo pa imaju muke a kamo li sve ovo da se uradi. Ovo je idelano da uložite ogroman novac a da nešto iz nekog razloga krene po zlu i da ne valja.
Bolje napraviti poseban objekat za kotlarnicu (ukoliko ima mogućnosti u dvorištu) a predizolovanim cevima napajati kuću pod zemljom...
