pravim neke police za voće
koristio sam drvene stafle 4,5x8 kao nosače i ivericu običnu za police
sad planiram prednju stranu tog svega obložiti oplemenjenom ivericom pa me zanima čime bi najljepše bilo da je vežem za policu
planiro sam holz sarafima a ne znam ima li za njih nesto da ih onda prekrije ili mozda bi moglo i koristiti ne znam kako se to zove ali nesto kao dugmad da se zavrne dio hoz sarafom pa se onda nabije kapa na to ?
ako neko ima ideju dobro bi mi dosla
drvene police
Mozes to da resis na dva nacina.
Prvi sa iver vijkom za koji postoje plasticne kapice,ali u svega nekoliko osnovnih boja.Iver vijak je duzine 5 ili 6 cm pa o tome moras da vodis racuna i za njega ti je potrebna posebno ostrena burgija.Drugi nacin po meni bolji i estetski prihvatljiviji je sa hol srafom na ciju kapu lepis "nalepnicu",koju pravis na sledeci nacin:Na ABS traku( debljine 1mm) boje tvog fronta, zalepis duplo lepljivu traku(ostavis zastitnu foliju),zatim zumbom od fi 10 -12 mm izvadis krugova koliko ti treba ,sa tih krugova skidas foliju i lepis ih na kapice srafova koji moraju da budu zavrnuti tako da su im kapice ravne sa povrsinom. To je to, nadam se da te nisam zbunio ,uzivaj
ok hvala sutra radim nesto pa probacu
na kraju to je ovako ispalo
Da ne otvaram novu temu: razmisljam da napravim neke jednostavne moderne police, od iverice ili slicnog materijala. Trebale bi da budu za knjige, zidne. Sto se sjecenja iverice tice, znam gdje usluzno sijeku ivericu, a busilicu mogu da posudim. Ima li neko malo strpljenja, da mi kaze, sta treba da kupim od vijaka ili slicnog za spajanje i kacenje? Inace, nisam se ranije bavila slicnim stvarima, ali volim da majstorisem i popravljam po kuci, pa nisam bas ni potpuno smotana.
otac makarije.peti je već objasnio čime spojiti i kako da ne ponavljamo
Pa dobro, ja ne znam odgovara li iver vijak za moju ideju, zato i pitam. Iver vijak bi mogao za medjusobno spajanje ploca? A sta treba na ledjima police, cime nju okaciti na zid? Pravi sam pocetnik, ne zelim nikoga da nerviram ovim elementarnim pitanjima, ako ima negdje na forumu slicno, uputite me. Hvala.
Probacu sto jednostavnije i jasnije da ti objasnim kako da napravis policu sa tvoje skice.Na slikama dole se nalaze neki alati koji ce ti biti potrebni.Prvi i za tebe najjednostavni nacin da spojis dva komada univera (iverice) je uz pomoc iver vijka.Na slici su iver vijak ,burgija za iver vijak ,kapica i kljuc inbus 4. Probusis burgijom rupu, kljucem uvrnes vijak i stavis kapicu.Drugi nacin je da koristis alat nadrugoj slici.Rupu busis burgijom ,obradjujes je frezerom ,sraf zavrces nastavkom ili srafcigerom.Na desnoj stani slike je alat koji sve to ubrzava.Treci nacin je da koristeci burgiju za drvo i ove obelezivace izbusis rupe za drvene tiplove koje moras da lepis.Za prva dva nacina koristi stegu sa cetvrte slike (dva komada)one sluze da stegnu dva komada iverice pod uglom od 90 stepeni.To ce ti olaksati i ubrzati rad i smanjice mogucnost da pogresis.
Za kacenje koristis ili lama nosac na slici 5 ili nosace na slici 6.Tiplovi su na slici 7,prva dva sa leve strane su za beton ,a ostali su za gips+pomocni alat za uvrtanje.
Gledajuci tvoju skicu vidim da su ledja police iste debljine kao i stranice -nema potrebe, ledja se prave najcesce od lesonita debljine 4mm.
Ako nesto nije jasno slobodno pitaj i uzivaj u svom radu.
Hvala! Divno objasnjeno i pokazano. Jos da prikupim alat i krecem u pustolovinu zvanu polica!
imaš šrafove za to sa plastičnim poklopcem ne znam kako se stručno zove
ali gde ima šrafovske robe ima i toga
