letos sam ponovio dvoriste okruglim bazenom za kupanje!sve je super sem pumpe koja preciscava vodu.mislim da je neadekvatna za oko 7000lit.vode.radi ona ostavim je celu noc ali nisam zadovoljan zato sto ipak na dnu imam fini talog prljavstine!planiram da napravim poveci filter kao u avarijumima naravno pored bazena recimo u plast. buretu od oko 120 lit. pa da filtriram tako.valjda ce onda biti bolje.nemam iskustva sa akvaristikom pa sta da stavim u filter? koji slojevi ? i sta? imate li ideju za ovako nesto?moze i predlog za motor tj pumpu.pozeljan i neki prostiji crtez!
Filter za bazen!?
Ta fina prljavština koja ostane na dnu nije zbog slabog kapaciteta filtera nego zbog odvodne cevi . Cevi za filter su postavljene tako da se izfiltrira samo površinska voda!
a, pa moras da imas usisivac, nece pumpa to da pokupi. pumpa pravi cirkulaciju u bazenu, najvise zato da bi se hemikalije ravnomerno rasprostranile po vodi i zastitile je od zagadjenja, ali prljavstina koja pada na povrsinu i ono sto hemikalije istaloze, to mora da se odstrani usisivacem. voda iz usisivaca ide preko filtera (pesak, mislim kvarcni) i tamo se zadrzava, zato se povremeno mora odraditi "backwash" (izvinjotka, ne znam nas izraz), kad se izbaci malo vode preko filtera i na taj nacin i on ocisti.
hm...doduse, mozda je ovo druga tehnologija, ali mi se javlja da ne moze drugacije nego ovako kako ja mislim, jer voda mora da cirkulise (ne ostavljati je da radi nocu jer postoji opasnost od pozara, plus - trose se hemikalije nepotrebno), a prljavstina mora da se ocisti.
7000 litara je 7 kubika, je li tako? nisam bas s matemUtikom na "ti"
koliki je precnik bazena?
mozda je kasno za odgovor, ali doci ce i novo leto, evo filtera za akvarijum...
fraprecnik je 366 cm, a dubina 91 m,hvala za informacije cuo sam za usisivac ali to bi premasilo investiciju i ovog "bazencica" !hvala na skici zorankyu pomoci ce !
Usisivach ne vredi mnogo, imao sam ga, pokupi ono sto deca unesu nogama u bazen, ali nije nesto efikasan. Bolje reshenje je kadica sa asepsolom ispred bazena, i veliki transparent " OPERI NOGE PRE ULASKA U BAZEN"
, i naravno, odmah pokriti bazen posle upotrebe. Njihovi filteri su uzas, mislim na one koji dolaze uz bazen, pre svega mislim da su nezadovoljavajuceg kapaciteta, a ono kako daju uputstva za hlorisanje, to je malo previshe. Imam kompletnu "laboratoriju" za odredjivanje pH vrednosti i nikad na tu kolichinu vode se ne dobije neutralna voda, sa njihovim uputstvima za hlorisanje, malo preteruju. Pozdrav, ide i sledece leto
moja ideja je da napravim filter kao za akvarijum samo velik i da filtriram tako , ali moram napraviti i nesto sto stvara turbulenciju u samom bazenu da ne dozvoli talogu da padne a da ga pri tom filter usisa.jedino me zeza vreme filtracije koliko treba vremena ?tj propusna moc filtera da preradi vodu!ili da se pumpa pali inpulsno isisa npr.50 lit. vode pa saceka...... pa opet itd?stavljam tablete u plutalicu koja je non-stop u bazenu!velicina tablete je kao pak za hokej , neke multi 1 kg-1000 din.nesumljivo leto ce opet zakucasti i u moje dvoriste!pozdrav!
Ne koristi te oblika pakova, imam loshe iskustvo sa njima, imaju neke shumece, od tih kao pakovi "crveni" voda i dugo se ne rastvaraju. Ove shumece kupio u Zemunu, jedna ulica levo kad se ide prema Batajnici, iz Cara Dusana, izvini ne mogu da se setim, imaju kompletan pribor za bazen ali sve je mnogo skupo. Ova tvoja ideja je super, i ja se nosim tom mislju, ili da napravim neki preliv ili nesto slicno, ali filter koji ide uz bazen je stvarno uzasan. Ovo sa turbulencijom ti nije loshe. Ja se nosim mislju kao i ti, da u jednom buretu napravim filter kao u akvarijumu, ono kako sam ti poslao, a pre njega da napravim taloznik. U tom sluchaju pumpa koja izbacuje vodu treba da se usaglasi sa brzinom isticanja vode koja je na principu spojenih sudova, prema tome da li otvor i prechnik creva odgovaraju protoku? To treba proveriti. Ebi ga, nesto sam znao hidraulike ali odavno nisam koristio pa dosta toga i zaboravio. U svakom sluchaju istakanje vode iz bazena bi moralo da ide odozgo u taloznik, znachi, "bure" ili tako nesto slichno bi trebali da budu ispod dna bazena, horizontalne reshetke ili ti "komarnici? razlichitih otvora od vrha prema dnu, to bi bio u stvari jedan predfilter, a ovaj filter na malo vecem nivou, tako da po principu spojenih sudova voda ide odozdo prema gore, znaci ovaj akvarijumski filter bi bio okrenut kao u ogledalu. Eto to je moja ideja.
Isto hlor samo shumece tablete, rastvaraju se brzo.
ok hlor, a tretiras li jos necim?ovi pakovi koje ja imam su kao multi i za alge itd......ja nemam laboratoriju!?!
joj, ala se vi igrate s hemikalijama...
znate li da se u severnoj americi kuca s bazenom teze proda nego ona bez bazena, te ih ljudi neretko zatrpavaju ako treba da prodaju kucu? a znate li zasto? zato sto je to kao beba, trazi stalnu paznju, da ne bi doslo do nezeljenih posledica po zdravlje.
zato - u pamet se, nemojte se igrati, veca doza hlora moze jako nepovoljno da utice na kozu, kosu, oci itd...posebno treba biti oprezan kad se deca tu brckaju.
Kod onih u Zemunu (izvini, ne znam adresu, nasao sam ih u oglasima) mozes naci sve hemikalije za bazen, znaci, hlor, algicide i testere za PH i kiselost vode, a ima i sredstvo za tvrdocu vode. Cini mi se da je radnja negde preko puta one pumpe u Cara Dusana.
Sto se usisivacha tiche,investicija nije bas velika.Koristis istu pumpu kao za tkzv"skimer" s tim sto dodas manipulacioni ventil i crevo tako da sada pumpa ne usisava samo s povrsine vec se vuchenjem sreva po dnu usisava samo dno.Za tretiranje vode hlor u tabletama je ok ako se pazi na doziranje,a sredstvo protiv "zelene" vode zove se dezalgin i bezopasan je za choveka...!
Dali se neko setio da postoji i bazeni sa slanom vodom kod koga koriste morsku so, a zasto je slana voda povoljnija od slatke? pa kao sto vam je poznato ima dezinfekciono dejstvo. Najlakse se ona odrzava pomocu elektrolize tj pumpa koja vrsi cirkulisanje vode izmedju bazena i fitera (obicno od peska) se usmerava u jednu plasticnu cev koja sadrzi poz. i neg. elektrodu koje napajaju preko ispravljaca sa jednosmernom strujom od nekoliko ampera i negde do 20V koja se moze regulisati potenciometrom. Ta struja unistava alge i voda je besprekorno cista. Eto mozes i da zamislis da si na moru posto ti je bazen sa slanolm vodom.
Kad se koristi taj sistem hlorisanja vode pomocu soli, voda ustvari nije slana, vec se so sipa u posebnu pumpu-ima u Metrou, pa se postepeno razlaze i cisti vodu kontinuirano. Ne znam posto je, verujem da je izvanrednog efekta. Inace, ja koristim te tablete kao pak, samo sto sam uzeo one "multi", sve u jednom, i obicnu pumpu koju sam dobio uz bazen. Par puta sam uspeo da od vode kojoj, naizgled, nema spasa, potpuno zamucene i zelene, dobijem savrseno bistru i prozirnu vodu. To mi se desavalo kad otputujem na nekoliko dana, pa se voda uljigavi. Vazno je samo redovno odrzavanje, bolje je cesce stavljati po 1/4 tablete, nego celu jednom nedeljno kako preporucuju. Vazno je pokrivati bazen kad se ne koristi, i vazno je da pumpa radi (bez tablete, naravno) dok traje kupanje, jer se onda odigne ono sa dna i bude usisano. Filter ne mora da se kupuje nov, ali je bitno da se cesto pere. Ja sam jos omotao oko njega i sinteticku vatu koju inace koristim za akvarijumski filter (ima je u jastucima, jorganima i plisanim igrackama). Shvatio sam da je pumpa koja se dobije uz bazen vise nego dovoljna, samo ako se redovno i pravilno koristi.
:nono Ocigledno nisi me razumeo-la ili nisi dobro procitao-la, voda je slana i so se sipa u bazen i meri se ph vrednost u vrednosti morske vode a posto je voda slana onda je normalno da se moze ovom metodom takozvanom elektrolizom da se odstrane sve vrste algi i ostalih cuda. Ovde ako pocnes da koristis bazen i imas vodu u njemu, dokle god imas vode, pumpa mora da reciklira vodu. Ovde nikad ne gase pumpu i u kucici koja sadrzi celokupnu instalaciju pa i rezervoar sa peskom kroz koji prolazi voda iz bazena i obicno dve pumpe od kojih jedna radi non stop. Za ovu vrstu bazena skoro je nepotrebno imati sistem sa rotacionom cetkom za ciscenje dna bazena. Jedino sto te podseca na morsku vodu, jer je slana.
i mi smo uzeli taj "slani" sistem, ali bazen jos nije gotov, tako da jos ne mogu da vam kazem svoja iskustva. sipaju se unutra silne neke vrece soli, koliko mi prijatelji objasnise, meni ostaje da se nadam da divlje patke ne vole slanu vodu i da cu sad biti mirna od njih! prosli bazen, sa obicnom hlorisanom vodom, su obozavale za surfovanje i zagorcavale mi zivot.
kazu mi ovi prijatelji da su jako zadovoljni, da je sad voda mnogo blagotvornija za kozzu, oci i kosu.
Kod nas nema tih slanih bazena, a inace govorimo o onim montaznim bazenima, a ne kopanim. uz ove montazne, o kojima se ovde pise, se dobija mala filter-pumpa, naizgled nemocna, ali dovoljna ukoliko se pravilno koristi. Ovde je, jos uvek, i kucica za psa luksuz, a kamoli kucica za pumpu.
Ja imam veliki problem sa bazenom, onim sa obrucem na naduvavanje. Posto pokrivka ima rupice koje su fabricki isecene iz meni nepoznatog razoga, kada je bazen pokriven iznad pokrivke stoji 2 cm vode. To privlaci moje i komsijske macke da piju tu vodu. Macka fino skoci na obruc zarije kandze u njega, pije vodice i ode. Do sada imam preko 30 zakrpa na obrucu.
Prva ideja je da pobijem macke. Ima li neko pametniju ideju?
Rupice su tu da bi kisnica mogla da se slije u bazen, inace ne bi mogao da skines pokrivac. A sto se macaka tice, jesi li probao da sipas misomor u vodu? A i nema veze, uskoro ce sloj zakrpa biti dovoljno debeo da kandze ne mogu da ga probiju. Ili vezi kera pored bazena.
Evo ti predlog postavi posude sa vodom oko bazena pa macke nece da skacu na bazen, ekoloski izvodljivo a i greota je da ih lisavas zivota samo zato sto su jadne zivotinje zedne.
Evo jos jedan razlog da se voda posoli macke ne vole slanu vodu :hh
Ja sam se malo nasalio, Probisvet ti je dao dobar predlog, a ja to skupljanje vode u pokrivacu resavam tako sto decije gume i lopte ne vadim iz bazena nego pokrijem preko njih, pa to drzi pokrivac iznad vode
e, to!
a okolo bazena mozda malo pobiberiti, posuti ljutom papricicom, necim sto one mrze (ja sam gornji recept koristila protiv zeceva koji su mi klopali cvece), cisto da macke vide da je neko pre njih ljuto obelezio teritoriju
Najbolje je tako kao što kaže akijana a možeš i od plastičnih flaša napraviti bove sa tegom. Kada ih staviš na jedno mesto one će tu i ostati i držati pokrivač iznad vode
LJudi što se tiče usisivača za talog iz bazena nemože biti jednostavnije i jeftinije dakle ovako
potrebne su 4 stvari
1.---svi ste dobili uz bazen i mrezicu za skupljane insekata koja se sastoje iz aluminijumskih cevi
2.---svi imate u kući usisivač , a uz usisivač ste dobili i malu papučicu ili kako je ko zove
3.---potrebno je da kupite desetak metara plastičnog creva za el.instalacije što veći prečnik to bolje.
4.--.i putrebne je izolir traka ili našto slično .
papučicu pričvstite na alu cev sa izolir trakom tako da dihtuje , sve spojeve na al. cevi isto zalepite sa trakom a na drugi kraj cevi pričvrstite plastično crevo i postite na zemlu a cev sa papučicom uronite u vodu
povucite vazduh iz creva tako da voda krene prirodnim padom iz bazena
i krenite sa usisavanjem taloga sa dna bazena , ako naznate kako se to radi pitajte supruge :tup :tup :tup
neznatna količina vode će izaći it bazena za posao koji će biti odrađen
pozz
Gde ste uzeli taj slani sistem i koja mu je marka ili model?
Imao sam na fakultetu slične probleme, i nisam siguran da je moguće naći stopostotno rešenje.
Problem je sledeći "Kako konstantno održavati mulj podignutim sa dna ,da bi usisna cev mogla da ga usisa?"
E rešenje :
1 Nemoj dizati prljavštinu sa poda jer je onda gutaš
2 Nimalo jeftino rešenje ne postoji
3 Postoji način da se ublaži ali ne eliminiše talog
4 Moraš svakodnevno čistiti bazen
E sad koje su ti dimenzije bazena,pa da vidimo koje rešenje je moguće.
I kog je oblika
E rešenje :
I kog je oblika
frau wrote:i mi smo uzeli taj "slani" sistem, ali bazen jos nije gotov, tako da jos ne mogu da vam kazem svoja iskustva. sipaju se unutra silne neke vrece soli, koliko mi prijatelji objasnise, meni ostaje da se nadam da divlje patke ne vole slanu vodu i da cu sad biti mirna od njih! prosli bazen, sa obicnom hlorisanom vodom, su obozavale za surfovanje i zagorcavale mi zivot.
kanada ovdI.
e sad marku i model, hm, to bih trebala malo da kopam po dokumentaciji pa da nadjem (a tek smo se preselili u novu kucu, jos ne znam gde je sta).
hm, ako nije "zodiac"?
nista, pogledam pa ti javim, iako u evropi verovatno imate neke druge proizvodjace, al' od viska glava ne boli
