Sad ste svi ocekivali da sam postavila uputstvo,a?
E, pa....neeeemaaa , nego sam videla da ova tema fali i nikako da je neko zapochne, a bash je extra zanimljiva.
Ajd da probamo zajednickim snagama, u najjeftinijoj ssm varijanti da je "sklepamo". Garantujem da moze!
Koje drvo za klupe, kakav grejac, izolacija, moze li van kuce, ako je u kuci gde cemo sa parom i vlagom, ventilacija, termostati , sve cega se jos neko seti. I , da , koje bi bile najmanje moguce dimenzije te saune?
Znaci, klasika - ugrejano kamenje, temperatura od 70-90 stepeni...
Sad samo predlozi za pravljenje u varijanti ssm, posle cemo o dobrobitima saune
Finska sauna SSM
Pih, nikakvi predlozi, prilozi, subjekti, predikati...jel nemoguce? )
Stize ujutru, samo cale da se razbudi. On ih je napravio par komada
drvo borovina ili jelovina u novinama SSM bilo to davno koristili i alu foliju za izolaciju brodski pod za spolja teško da napravimo unutra jer nismo planirali eventualno napolju samo nema zadnjih godina ni snega da se valjamo u njemu kad izađemo iz saune stolarski deo nije problem za paru nisam stručan pozz........
evo malo slika :roll :roll :roll
Ovo sam nasla na nekom sajtu, ali mi nije jasno jel' ta sauna ima pod ili stoji na podu, negde mi je nastao vakuum u citanju ovoga, pa nisam skontala kako je postaviti, na primer, u cosku normalne sobe? I, kakva je to "pec elektricna"?
"Za izradu saune ne treba ni velik prostor ni posebno mjesto. Sauna može biti u podrumu, radionici, veličine već i od 4 m2, dovoljan za 4 osobe.
Utrošak struje za zagrijavanje nije pretjeran.
Evo što je potrebno za takvu saunu:
Materijal za zidove (stijene)
-40 komada krovnih letvi
-16 dasaka za oplatu dimenzija 420x10x2,5 cm (daske colerice)
- 1 greda 420x10x8 cm
- 30 m2 brodskog poda 21 mm debljine
- 15m2 PVC folije deblje (polistirol)
- čavli, vijci razni
- 30 m2 mineralne vune jednostrano obložene alufolijom
- Materijal za ležajeve:
- 8 komada greda 450x6x6 cm (oblanjano)
- 42 letve 200x6x3,5 cm
- 100 kom tipli (čelična sidra) ovisno od vijaka koje ćete rabiti
- 100 kom vijaka pocinčanih 4x55
- 100 kom vijaka pocinčanih 5x90
- peć električna
- 1 kg pocinčanih čavala
- 1 kom brave za vrata mjedeno
- 2 pocinčane šarke za vrata
- Ostalo:
- kamen za isijavanje izvan prostora saune
- pec elektricna "
Da li to znaci da ces da napravis jednu pa da nas zoves da je isprobamo ?
Meni je to cilj, gledala one gotove, pa mi skoopo
Pokusacu, ali sigurno to nece biti skoro, dok ja skontam kako to sve ide, a ima da je imam ne zvala se kako se vec zovem ))
I, onda zovem na znojenje, pa ko voli - izvol'te
http://james.crompton.eu/sauna.html
http://www.saunahelp.com/
ovde ima svasta nesto o tome
Pogledajte ovaj finski sajt. Prave odlicne drvene kuce, ali postoje i planovi za saune. www.kontio.com
Znam da je stara tema, ali hajde da je ponovo pokrenem.
Planiramo da napravimo saunu u delu kupatila. Veličina koja nam je na raspolaganju je 2,2m x 1,1m. Za sada imam sazidan pregradni zid od Ytonga debljine 7,5 cm. Plan je da sa strane kupatila idu pločice, a sa strane saune prvo nešto izolacije pa lamperija. Znači da bi se sama sauna smanjila na verovatno 2,1m x 1m kada se postavi lamperija. Visinu planiram da bude 2,2m s tim da je sa jedne strane kosina zbog potkrovlja i tu je visina 1,5 m.
Ideja je da sa strane gde je kosina postavimo električni grejač. A klupa da bude u L na drugoj strani od metar i dužinom od 2,1 m.
Toliko za sada. Tek treba da se posvetim tome i razmišljam o tipu osvetljenja, kako se postavlja lamperija i izolacija u saunama i slično. Mogu da platim da dođu majstori i urade sve, ali bih voleo da bude SSM projekat.
Ako je neko već pravio saunut može da mi da neke smernice ili savete.
Prikačio sam neke fotografije trenutnog stanja, ali se malo vidi iz samog prostora saune pošto je skučeno a nemam širokougaono sočivo
Koliko se sećam ova tema je bila u onom časopisu Sam svoj majstor SAM, već je neko postavljao adrese gde se mogu daunlodovati kopije tog časopisa.Ako stignem potražiću taj tekst, jer imam originalne časopise iz tog vremena.Pa za početak da vidimo kako se to radilo pre 20 godina.
