Pitam se, kako napraviti dekorativne dvorisne saksije za cvece, a da pri tom od materijala koristimo rastvor cementa i vode, jutane vrece i obicnu saksiju.
Po meni, postupak je sledeci..
Natopimo jutanu vrrecu u prethodno napravljen rastvor cementa i vode, a zatim saksiju proizvoljne velicine stavimo na natopljenu jutanu vrecu, a zatim vrecu oblikujemo po zelji a ostatak vrece odsecemo makazama dok se jos cement nije stvrdnuo.. S obzirom da se cement veoma brzo vezuje, pretpostavljam da je prethodn navedeni postupak ispravan i da daje rezultate.
Molim sve one koji o ovome znaju vise da prokomentarisu i daju svoje misljenje, a ja kao dopunu ovome dodajem i fotografiju kako bih priblizio ovakav nacin izrade dekorativnih saksija svima onima koji su zainteresovani.
Izrada dekorativnih saksija (cement+jutana vreca)
Vidjala sam ove saksije po pijacama i planiram da napravim neku. Predpostavljam da saksija koja bi ti bila mustra mora da bude naopako okrenuta i podignuta na neki stalak uži od saksije, da komad jute slobodno pada sa strane i tako se suši. Odozgo samo pritisneš blago sa nečim ravnim da se oblikuje dno. Ne bi ja tu ništa sekla makazama, već odmah isečeš oblik recimo krug ili kocku umočiš i staviš preko saksije. Takodje predpostavljam da izmedju saksije i natopljene jute treba da se stavi neko parče najlona ili tako što, da se nebi nova saksija zacementirala za staru.
Moze biti da su makaze visak, odnosno da bi bolje bilo da se vreca prethodno oblikuje po zelji. Pitam se da li je potrebno u cement i vodu dodati i nesto peska kako bi masa bila kompaktnija i bolje se vezla.. Predlog da se saksija okrene naopacke mi se dopada i mislim da bi ovaj nacin izrade mogao biti funkcionalan.
Moj prvi susret sa tim saksijama bio je bolan...Premeštali smo nekakve klupe kod komšije u sumrak a ja zapnem za neki zavežljaj pa ga šutnem...Kad ono...Inače, izgleda potpuno prirodno i po meni sasvim ok i u duhu SSM-a.
Definitivno mislim da je pandora u pravu, tj da se saksije prave na nekom stalku.
Ne vidim potrebe za mustrom (kalupom), svaka nova saksija će se formirati na svoj način, slično prethodnoj a opet drugačija.
Takođe mislim da je jutani džak prvo potrebno potopiti uvodu jedno sat vremena pa ga procediti ručno pa onda u smesu cementa i peska. Deluje na fotki kao da ima i više granulacija peska ili je to samo od slivanja i sušenja.
Kontam da bi ih valjalo napraviti i pustiti da se suše ceo dan ali povremeno fajtati nekom pumpicom da ne popucaju, kao i tonbe.
Ne znam da li su ove saksije naknadno farbane ili je korišćen beli cement i pigmenti, možda i mlevena cigla za ove crvene.
Srećan rad u svakom slučaju; meni je ovo malo oštro za dvorište sa decom u njemu, mada mogu krajevi da se podvrnu, uviju, formiraju u neki oblik žicom dok se neosuše...
Proces bih podelio u više dana na primer
prvi dan- jutine vrece potopio u betnoski rastvor
drugi dan mokre vrece navukao na ,,kalupe,, i tako da se sušeci struktura vlakana ,,okameni,,
treci i ostali potrebne dane bih iskoristio za podabljavanje tih tankih zidova
,,Zrenje,, betona je dug i bitan deo u procesu.
Davno sam napravio neke aplikacije bajkovitih motiva, od betona na dvorišnom zidu od cigle
umesto armatrure koristio sam plastične mrežaste đakove od krompira
i evo nakon 15-20 godina i dalje stoje samo im je farba davno izbledela. . .
Ocekujem bar jednu sličicu sakasije jer ideja jeste jako dopadljiva
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=224930647648276&set=a.22493063098...
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=224930697648271&set=a.22493063098...
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/602664_224930727648268_168...
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/576427_224930740981600_404... sigurna da li sam dobro prebacila linkove,ali one su sa facebook-a
napravis smesu od cementa i vode ja sam dodavala i malo kreća,da bude skroz glatko i gušće,onda uzmeš parče tanjeg ćebeta ili frotira,i sve to lepo natopiš,da lepo upije i prebaciš preko nekog kalupa,saksije npr.ali da bude izdignuto kao na slici,da bi se nabori napravili.
Drage volje bih pomogao nego nisam siguran u svoj predlog, pa stoga Vam želim najbolji uspeh u rešenju.
Pozdrav !
